Boscaiolo ha scritto:quindi torno a questo:
A2E ha scritto:[...]
le finestre delle buste vengono accuratamente rimosse.
i collegamenti di plastica si sono staccati e recuperati.
i coperchi di yogurt: quelli di plastica + carta vanno con la plastica e quelli di alluminio vanno con i metalli.
vassoi di carne e film vanno con la plastica.
E perché no?
le finestre sono solo di plastica, giusto? puoi facilmente aggiungerli a questi!
questi film per imballaggio vanno direttamente con la plastica e le bottiglie nei sacchetti gialli.
Tuttavia, sto pensando di montare una sorta di piccola pressa manuale (ad esempio con pistone su martinetto idraulico) come una pressa industriale in cartone dove potremmo fabbricare cubi di tutti i tipi di plastica e poi legarli con spago agricolo sinthétyque , resta da vedere la dimensione della palla a seconda dei rifiuti riciclabili prodotti in casa.
Secondo le informazioni fornite dalla giovane donna che gestisce la raccolta selettiva (e più in generale i rifiuti) su scala della Mens Com'Comm, l'unica
plastiques effettivamente riciclato sono:
- Imballaggi in HDPE, ovvero bottiglie e bottiglie opache, stile della casa, prodotti alimentari o cosmetici
- Imballaggi in PET, ovvero bottiglie d'acqua ...
Tutto il resto (e intendo TUTTO
) va in "errore di smistamento" a livello del centro di smistamento che gestisce le raccolte nel nostro settore, e viene quindi rimandato all'incenerimento con doppia fatturazione alla collettività (recupero e trasporto cernita selettiva + trasporto incenerimento e tassa incenerimento. .). Certo, è il cittadino che alla fine paga il conto!
Quindi voglio mettere:
finestre a busta, fascette in plastica, coperchi di yogurt, vassoi per carne e pellicole per imballaggio è passare direttamente l'intero errore di smistamento con costi finanziari (e costi ambientali di trasporto) in aggiunta ...
E questo sarebbe tanto più vero in quanto i rifiuti vengono compattati in balle, perché sulle linee di smistamento gli operatori non si prendono il tempo (noi non gli diamo ...) per disfare tutto ciò che è "
gremito"(ad esempio una grande scatola di cartone che ne contiene molti altri) e tutto questo va direttamente al rifiuto dello smistamento!
Ecco come va qui.
Quindi, a meno che non sia molto diverso in A2E (sia in termini di sbocchi per i canali di riciclaggio sia nell'organizzazione di un centro di smistamento), parte della sua buona volontà è totalmente controproducente, dal punto di vista economico.
Confermo, in Francia tutto ciò che è plastica flessibile (escluse le bottiglie e altre sopra citate) non viene riciclato, niente deve essere compattato o raggruppato in sacchetti perché sulla catena non si preoccupano di disimballare o dispiegare! ! per la carta vengono recuperati solo i pezzi la cui dimensione è> o = a 1/2 A4, 10cm X 20 cm, non so esattamente, vengono recuperati. E ancora alcuni centri raccolgono solo riviste e giornali!
ma trovo meglio provare a dare tutti i suoi fogli (non troppo piccoli) piuttosto che farli bruciare, perché facciamo sempre scatole senza tagliare nuovi alberi.
Per quanto riguarda i rifiuti di inchiostro e non stiamo parlando di film plastici o vasetti di yogurt, è semplicemente schifoso e tossico! Fammi ridere ordinando il coperchio di metallo dello yogurt! è tutto di plastica, potrebbe essere se esiste ancora in natura con una copertina in alluminio?
Nei moderni inceneritori ci sono filtri che raccolgono la maggior parte della merda che viene rilasciata. Quindi, se dipendi da un moderno inceneritore, è meglio non "fare il 100%" lontano da esso.
A Marsiglia è depresso, le persone sono maiali è orribile. per quanto riguarda il grande inceneritore che la gente non vuole, non è ancora uscito da terra e sai cosa? è la più grande discarica illegale aperta in Europa !!!! compresi i nuovi paesi in arrivo orientali che potrebbero essere considerati in ritardo ...
Un'ultima parola sul vetro, è "riciclato": quando lo butti nel contenitore si rompe, e consumerà migliaia di volte l'energia di un imballaggio di plastica da rifondere ... mentre un contenitore il vetro è quasi immortale?
insomma sono disgustato.
