Forse vedere se un condensatore non si è gonfiato e sostituirlo.
Dovrebbe essere controllato con un ohmmetro, il minimo degli alimentatori deve essere proprio accanto ai rispettivi pin e probabilmente collegato insieme.
Se è esploso, esiste il rischio che liquido conduttivo e corrosivo si sia rovesciato sul circuito. Pulizia non ovvia.Una piccola radio salvato dalla discarica ...
Re: una piccola radio salvato dalla discarica ...
- Una volta, sulla scheda di alimentazione del mio synth, avevo un condensatore che era trapelato a livello dei cavi di collegamento. Una volta che il colpevole condensatore era dissaldato, ho messo il circuito con ... acqua, molto semplicemente, e un vecchio spazzolino da denti. Un pennello a setole rigide è stato utilizzato anche per accedere ai punti leggermente stretti! Dopo una buona asciugatura con un “asciugacapelli” e una nuova saldatura di altri condensatori (sostituzione del secondo che era buona - fornitura simmetrica!), È “fuori per un giro”!
- Va da sé che prima, a seguito di un errore nel ripristino del synth, ho anche sostituito i transistor "che perdono" che si resettano all'accensione. Ma per fortuna, ho anche il diagramma del mio synth, sintetizzatore "workstation" (un GEM WS2-II) che risale ancora all'agosto 1993, e ancora in buone condizioni! L'ultima modifica è stata la sostituzione dell'unità floppy disk (un Epson SMD300, montato anche su computer Atari ST) con un'altra unità floppy disk del computer (che ha funzionato molto bene dopo aver invertito 3 fili del cavo a nastro)! ) e, infine, un emulatore Gotek cinese che, usando una chiave USB, mi permette di avere 1000 floppy "sotto il gomito"! Ho anche sostituito i diffusori che avevano le sospensioni "disintegrate" (tra la membrana e la ciotola)!
- L'emulatore Gotek è uno dei più semplici da usare. Formattate una chiave USB da 2 GB in FAT16 (e non in FAT32!) E, una volta formattata la chiave, create su questo file chiave chiamato 001, 002, 003 ... che sono quindi tante immagini di floppy disk. Una volta creati i tuoi stili, li salvi nella memoria dell'emulatore (prima scegli il tuo "floppy"!) E li trasferisci sulla tua chiave USB!
- Riguarda le modifiche alla mia postazione di lavoro che mi consente di riprodurre musica con una "vecchia" tastiera del 1993! Dato il suono che ha, non lo cambierò "per tutto l'oro del mondo"!
- Cordiali saluti. @ +!
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
https://www.youtube.com/watch?v=goWt3u8i8R8
https://www.youtube.com/watch?v=vPv4R2q5tTI
https://www.youtube.com/watch?v=EW-224WSfsg
Piuttosto irrintracciabile come suono in questi giorni, il tuo synth!
Così bello Ah, ma la parte superiore è anche Gotek USB ^ _ ^
Bene, è vero che ... questi esempi non sono la musica delle isole, la Riunione, la tosse ... Dovevi fare qualcos'altro, meno il naso dà una leggera idea dello strumento .. .
PS: per switch / hub, ne ho trovato uno nel mio angolo a 11 € (mwouahahaha) in questo modo sarò in grado di convalidare le ipotesi per riparare l'altro per divertimento, nan non mi arrendo (beh se il ragazzo mi risponde ...)
http://www.anibis.ch/fr/AdvertDetail.as ... nel_(leads)
„„ Piuttosto irrintracciabile come suono in questi giorni, il tuo synth! Così bello Ah, ma la parte superiore è anche Gotek USB ^ _ ^ ““
- Che puoi dire ! Possiamo persino permetterci il lusso di "regolare le pelli di percussione" o le dimensioni di campane o triangoli variando la frequenza di campionamento ! E il GOTEK è l'SFRM72-FU-DL che è anche montato sul computer Atari ST (perché questo synth è anche rilasciato contemporaneamente al computer Atari ed è stato programmato con Cubase o Pro24!)!
„„ Bene, è vero che ... questi esempi non sono la musica delle isole, la Riunione, la tosse ... Dovevi fare qualcos'altro, “naso in meno” dà una leggera idea del strumento ... ""
- Beh sì: essendo una "workstation", può essere programmato, anche se ci sono solo 4 tracce di accompagnamento (5 se suoniamo un altro synth da solista!)! E così, ho programmato il mio synth in modo che mi dia gli stili riuniti in 7/8 (7 note ottave per misura, se conosci la musica - è 7/8 con 4 battute!)! Mi concedo anche il lusso di programmarlo tramite il mio computer e un modulo USB / MIDI! Ho tenuto preziosamente il frutto della mia programmazione non solo sulla chiave USB, ma anche sul mio computer e persino su un DD esterno! Inoltre, sul sito di download deceduto che all'epoca faceva la cronaca (megaupload), sono stato in grado di recuperare tutti i floppy previsti prima che si chiudessero! E, naturalmente, ho caricato tutto sulla chiavetta USB!
- Non dimenticare che il mio è il WS2-II, con il drumkit in aggiunta al WS2!
- Qui: se anche tu ne hai uno o se conosci un compagno che ne ha uno, ti "consiglio" alcuni consigli per lui!
- Cordiali saluti ! @ +!
Oh là là
il 5 / 4
7/8 un po 'quello che mi parla! Non c'è più colore, non c'è più fusione ... è dolce, danza ...
funky, penso persino che lo shuffle sia nato da lì ..(la, la ... si ... do ........................) adoro
in breve, con te gli elettroni lavorano un quarto dei tuoi
........................ ah bene ...! Cubase? wouuuuiii.
pfffff .... ........................ regola il tono delle pelli di una batteria: E CHE ALTRO !! ( )
........................ Môssieur crede nei wouacances, ........................ no, ma ....
il 5 / 4
-Aaaahhhh oooouuuaaaaiiiiisssss! un "drumkit" su misura, che non è più possibile con altre stazioni di lavoro attuali che hanno semplicemente "tagliato" tutte queste impostazioni!
- È come il computer Atari: all'epoca aveva un sistema operativo (TOS) che era chiaramente più efficiente del DOS e, già, un'interfaccia grafica!
- Ecco! Leggi un po 'il manuale utente che ho pubblicato su questo sito:
http://fr.audiofanzine.com/clavier-arra ... -pdf-6355/
- Ci sono varianti su WS2 e WS2-II, che non sono proprio le stesse!
- Il WS2 non ha il "drumkit". Ma WS2-II ce l'ha, oltre alle impostazioni appropriate!
Hi!
hey stavo solo scherzando: OVVIAMENTE ci credo (sapendolo)! Era di buon umore, ero in "implicito"
certo che ho capito: nel jazz / soul / funk è passato molto tempo da quando "accordano" gli strumenti a percussione ...
non è dato a tutti di saperlo ... infatti pochi sanno che la percussione è "fisarmonica".
E soprattutto un punto importante, ci sono persone che ascoltano, ma "non sentire"queste sottili variazioni ... serve un piccolo viaggio iniziatico, un"educazione"con le sue orecchie per accedervi ... e lì scopriamo un intero mondo nascosto!
È un mondo infinito di sottigliezze e ricchezza e ti sono grato per aver affrontato questo affascinante argomento.
Non ho dubbi per un secondo che puoi farlo con la tastiera: questo è un argomento molto interessante per me.
la prossima volta che vedrai una "faccina tra parentesi => ( ) è che sto scherzando ...
► Mostra testo
PS: questo passaggio dal loro sito, sembra dirlo, possiamo farlo in diversi modi (e anche in "diminuito" o "aumentato" su suoni importati da percussioni registrate personalmente!)
Fonte: https://www.yamahasynth.com/resources/i ... a-drum-kit
Finalmente non sono uno specialista, ma mi sembra che sia questo: perché attenzione, lì il "intonazione"non significa variazione della velocità, (poiché dipende dal musicista e dalla sua abilità nel suonare) ma variazione dei toni! Da quando si cambia intonazione, cambia di fatto il tono !!!
Yamaha ha scritto:drum kit
"accordare il tono su o giù e impostare una velocità e un intervallo di tonalità a cui il campione risponderà quando inserito nella voce"
Yamaha Motif ha scritto:Pitch (Pitch)
Questa sezione controlla il tono del suono (onda) prodotto dall'oscillatore. Nel caso di una voce normale, puoi sintonizzare elementi separati, applicare la funzione Pitch Scaling, ecc. Inoltre, l'impostazione PEG (Pitch Envelope Generator) consente di controllare la variazione di tono nel tempo.
Le impostazioni del pitch possono essere regolate rispettivamente nelle schermate Pitch (Pitch (pagina 71) e Pitch EG (Pitch Envelope Generator) (pagina 72) in modalità Voice Edit. Si noti che le impostazioni di intonazione di una voce di batteria possono essere regolate nella schermata Oscillatore
Detune (Battaglia)
Imposta l'accordatura della parte con incrementi di un centesimo.
Impostazioni: -12.8Hz - + 0Hz - + 12.7Hz
Maiusc Nota *
Regola l'altezza della parte in semitoni. Impostazioni: -24 - +0 - +24
fonti: http://download.yamaha.com/search/produ ... id=1073317
... quindi forse anche se sì ma ciò non toglie nulla alle qualità della tua workstation.
PS: e poi rileggi bene le prime 5 righe del post che non avevi capito ,,,,
- 5819 Visto
10/09/20, 15:06Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 7327 Visto
15/01/19, 00:07Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 20455 Visto
messaggio dernier da RV-P
14/08/16, 21:32Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 8508 Visto
messaggio dernier da Ahmed
10/06/16, 13:21Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 18 réponses
- 13490 Visto
07/09/16, 00:16Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 78
