ENERC ha scritto:Metto qui il testo di un commento a questo articolo:
al contrario, queste cifre indicano una probabilità 4 volte maggiore per i non vaccinati di contrarre il virus. Ad esempio, se consideriamo una popolazione di 1000 persone (di cui 700 vaccinati e 300 non vaccinati) e 100 positivi alla variante Delta (40 vaccinati e 60 non vaccinati), la probabilità di essere positivi per: - Un vaccinato è 40/700 = 0.05 - un non vaccinato 60/300 = 0.2 o 4 volte di più Inoltre non si dice nulla sui sintomi/forme gravi nei vaccinati vs non vaccinati
Ha solo senso. Se il 100% della popolazione fosse vaccinato, il 100% dei casi sarebbe nelle persone vaccinate.
Il ragionamento è corretto ma le cifre sono sbagliate:
Abbiamo il 40% dei positivi che sono vaccinati con il 59.6% di "vaccinati due dosi" alla data della notizia.
https://ourworldindata.org/explorers/co ... untry=~ISRpossiamo quindi calcolare l'efficienza
réelle vaccino (non il tutto
parente di PIFzer):
(40%-59.6%)/((40%-1)*59.6%) = 55%
L'efficienza effettiva contro la contaminazione è del 55% non tenendo conto delle diverse fasce di età.
Aggiungo che le ultime notizie da Israele ora danno il 50% dei vaccini positivi:
(50%-59.6%)/((50%-1)*59.6%) = 32%
(IN) L'efficienza effettiva contro la contaminazione è del 32 %% non tenendo conto delle diverse fasce di età.
Senza calcoli, basta pensare 5 minuti: se abbiamo, all'incirca, il 50% della popolazione vaccinata e, all'incirca, il 50% dei positivi vaccinati, è perché il vaccino non offre alcuna protezione contro la contaminazione.
E la fascia d'età? la popolazione vaccinata contiene più persone a rischio. Possiamo quindi ritenere che questo calcolo dell'efficienza reale non regga se si tratta di valutare le forme gravi. Sarà logico avere più ricoverati tra i vaccinati poiché sono più numerosi tra i vaccinati.
D'altra parte per la diffusione/contagio, salvo studio che dimostri il contrario, non vedo perché un giovane di 15 anni sarebbe meno facilmente positivo di un vecchio di 80 anni.
Insomma, il calcolo regge e se Israele conferma questo rapporto di vaccinati in positivo, allora il vaccino ha
nessuno efficacia contro il contagio.
La vaccinazione obbligatoria o sotto pressione da parte degli operatori sanitari è quindi superflua, la loro stigmatizzazione controproducente e malsana.
La vaccinazione dei bambini non è quindi necessaria.
La vaccinazione del 90% o del 50% o non so quanto per ottenere una teorica impunità collettiva non è più scienza ma stronzate o corruzione politica per soddisfare interessi finanziari.
Se ci pensi un po' di più, ti rendi conto che se hai vaccinato dal 90% al 100% della popolazione, allora diventa statisticamente impossibile dedurre da questo se il vaccino è efficace per qualcosa. Un venditore di vaccini o un governo pro-vax (sono la stessa cosa) troverà quindi molto vantaggioso vaccinare quante più persone possibile il più rapidamente possibile senza fare domande. CQFD
