dicono che i calzolai sono i peggiori calzati.Tuttavia, non impedisce al cancro di fare clamore, data la sua funzione principale.
Vaccini Covid: quanto sono efficaci? Varianti, durata dell'immunità, efficacia sulla contaminazione e sui casi gravi?
Re: Perché il 40% dei positivi al covid vaccinati in Israele? Verso una svolta del pro vax?
Christophe ha scritto:
Tuttavia, non impedisce al cancro di attaccarsi, data la sua funzione principale, la fa stare male ...
Il mio ex dottore è morto di cancro al seno all'età di 45 anni.... Non gliene fregava niente del suo lavoro....
Sarò onesto e dimostrerò che non sono un grande cospiratore della drouat estrema che vuole abbattere il paese per installare una modalità totalitaria lì dove solo le bionde con i seni grandi potrebbero procreare.
Altrove in rete qualcuno ha notato questo:
"Il collegamento di assets.publishing.service.gov.uk fornito da questo Jean-Pierre G. indica che su 109 decessi oltre i 50 anni, 3 sono indeterminati, 1 si è verificato meno di 21 giorni dopo la prima dose, 1 dopo la prima dose ma non aveva ricevuto una seconda dose.
Solo 50 avevano ricevuto la 2a dose.
quindi va scritto che dei 109 decessi, 50 erano stati completamente vaccinati (2 dosi), e 59 no.
Percentuale di decessi completamente vaccinati: 50/109 = 45,87%
E la tua formula diventa: (45,87% -79,22%) / ((45,87% -1) * 79,22%) = 78% di efficienza sulla variante Delta. "
Esatto, pagine 13 e 14 del PDF.
Ha ragione a precisare il consueto metodo di calcolo dei laboratori, consistente nel considerare sistematicamente che le persone che non hanno ricevuto 2 dosi per 14 giorni siano incluse nei calcoli come non vaccinate.
Se vogliamo essere perfettamente in piedi con questi stivali, allora dobbiamo escludere dal calcolo le persone che non sono considerate né vaccinate né considerate non vaccinate. Ebbene sì, se escludiamo i vaccinati 1 dosi dei "vaccinati", è logico escluderli dai "non vaccinati". La cosa migliore è forse considerarli mezzi vaccinati.
In altre parole, considera solo le 50 vaccinate 2 dosi e le 38 non vaccinate e scarta le 3 non definite e le 18 che hanno ricevuto una sola dose:
si sono poi registrati 88 decessi, di cui 50 “vaccinati”, ovvero il 56.8% dei vaccinati integralmente.
E la formula diventa: (56.8% -79,22%) / ((56.8% -1) * 79,22%) = Efficienza del 65% sulla variante Delta.
Se consideriamo la 1 dose come metà vaccinata, allora abbiamo 59 vaccinati su 97 decessi ovvero un'efficienza del 59%.
Comunque non è terribile...
non tutti i medici sono oncologi...per fortuna!Il mio ex dottore è morto di cancro al seno all'età di 45 anni.... Non gliene fregava niente del suo lavoro.
Amico, non era come quelli "divertenti", un altro di quelli pattinatori chi ci dava consigli suggerendo prima che non si sarebbe fatto vaccinare, poi affrontando l'ostacolo, facendo un dietrofront all'ultimo secondo, e affermando che lo avrebbe fatto (con il suo “incrollabile” senso etico)?! Ebbene il grande Axel avrà fatto il suo ultimo salto mortale alla schiena...Christophe ha scritto:Axel Kahn è morto stamattina 6 luglio...
Tuttavia, sembrava in buona forma negli ultimi mesi (TV, social network ...)
Alla fine: un altro vaccinato”morte per la scienza!"
obamot
anzi! è piuttosto:"Alla fine: un altro “morto” vaccinato da scienza! ” dal momento!Alla fine: un'altra "morte per la scienza!" vaccinata
Christophe ha scritto:ABC2019 ha scritto:parlavamo del protocollo dei saggi di Sion...
nella battuta di Obamot non si parla di antisemitismo, ma il tono è simile a quello dei protocolli (stiamo organizzando una vasta cospirazione globale per far sparire gli avversari e controllare il resto, niark, niark...)
Noi ???
no no no!! VOI !!
Non so nemmeno cosa sia esattamente la cosa di Zion, tranne che è una vasta leggenda della cospirazione...
Quindi secondo te ci sono solo ebrei che possono complottare? Dici sul serio, mio povero amico!!
Non era affatto questo il senso del mio post (e non solo non credo che ci siano SOLO ebrei che possono complottare, ma non credo che ci sia affatto una cospirazione ebraica mondiale!!!), lo stavo solo dicendo era un falso scritto nello stesso stile di questo protocollo, tutto qui. Janic mi ha poi rimproverato per non averlo letto e ho chiesto perché dovevo leggerlo visto che era un famigerato falso.
Non vedo come questo meriti un avvertimento...
2 x
...e genetista e presidente della Lega contro il cancro (do la sua funzione omessa da Chrichri), essere stata adoratrice di allopatia, datrice di lezioni e morire a 76 anni: questo non le dà male...Janic ha scritto:obamotanzi! è piuttosto:"Alla fine: un altro “morto” vaccinato da scienza! ” dal momento!Alla fine: un'altra "morte per la scienza!" vaccinata
- post: 79360
robob ha scritto:E la formula diventa: (56.8% -79,22%) / ((56.8% -1) * 79,22%) = Efficienza del 65% sulla variante Delta.
a) Certo non è terribile e ovviamente hai ragione ma visto che non sei nel mainstream, sei uno sporco idiota cospiratore!!
Tranne che i veri cospiratori sono quelli che difendono la menzogna!! In particolare quello dell'efficacia del vaccino! Sono quelli che saranno responsabili nella 4a ondata perché mentono e fanno false promesse alle persone !!
b) Ho parlato questa mattina con un nonno che aveva preso la sua prima dose di Astra 1 mesi fa e che aveva una brutta reazione allergica al braccio (grande rossore, dolore) da 3 mesi quindi non poteva ricevere la sua seconda dose di Astra così ieri è stato vaccinato... al Moderna... che è un'altra tecnologia!
E non avrà mai la sua 2a dose di Moderna perché ha avuto "2 dosi" !!
Lo classifichiamo nel completamente vaccinato o no???
Questo genere di cose odora di terribile dilettantismo!! Non solo iniettiamo merda, ma la mescoliamo ed è buona, vai avanti !!
c) 64% questi sono i dati "ufficiali" in Israele da ieri... come per "caso"... E Israele è soprattutto Pfizer... UK Astra...
https://www.timesofisrael.com/ministry- ... lta-cases/
I nuovi dati del Ministero della Salute riportati dal sito di notizie Ynet hanno indicato che nell'ultimo mese, il vaccino, che è stato quello utilizzato per quasi tutti gli israeliani vaccinati, è stato efficace solo per il 64% nel prevenire l'infezione da coronavirus.
- post: 79360
E intanto LCI continua a nascondere la faccia e mentire alla gente con il suo guest huckster (un FILOSOFO che mescola anti vax e qanon... e ovviamente un pizzico di antisemitismo, questo lo ammetto, un po' giustificato... Ma resta una grossa grossa sciocchezza!Casse toi pov con!) ....il futuro criminale contro l'umanità sei tu perché veli il viso sulle vere figure di terra (vedi sopra)!
- 14 réponses
- 3519 Visto
messaggio dernier da Janic
24/10/22, 07:55Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2264 Visto
messaggio dernier da Obamot
30/09/22, 06:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 3079 réponses
- 245340 Visto
07/12/22, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1041 réponses
- 94537 Visto
messaggio dernier da gegyx
05/01/23, 21:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 72 réponses
- 20003 Visto
24/09/21, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 307
