Sì, sì, prima de facto non c'è più, e poi evidenzi il suo caso usando due volte il termine "esito fatale", e ovviamente apposta perché era un medico E un vegetariano . CQFD
Uso il termine esito fatale quando una persona dopo essere stata trattata in modo "classico" si trova alla fine della possibilità di queste terapie e quindi si trasforma in una possibile uscita di emergenza. Per gli altri o se ne sono andati via o sono morti.
Per Schreiber il caso è in particolare dato la sua formazione medica in realtà e non può essere usato come riferimento, dato il fallimento finale del suo approccio. (non si definisce nemmeno vegetariano, consiglia semplicemente di ridurre il consumo di carne che definisce facoltativo)
Inoltre, la formulazione del suo lavoro è sintomatica: "ANTICANCING Prevenire e combattere grazie alle nostre difese naturali". Pone immediatamente il suo discorso sulla prevenzione e il controllo. Non è un indizio per la guarigione reale e finale, che era normale dato il suo stato fisiologico o mentale. (sottolinea spesso questo conflitto interno)
Il fatto che "altri medici non siano formati" in questo o quello non ha assolutamente nulla a che fare in questo contesto di "conflitto interiore". Noto quindi con assoluta certezza che vi è una sorta di diniego. E infine, il fatto che ti ribelli in questo modo senza trovare un argomento pertinente non mi preoccupa, dal momento che lo rende una specie di errore
Perché sei ossessionato dai conflitti interni come se fossero obbligatori e sistematici. Non nego che ciò possa accadere in alcuni ricercatori, ma di più nelle persone che praticano da molto tempo e non fanno più nemmeno la domanda.
Fondamentalmente, sei relativamente d'accordo con quello, ma non osi ammetterlo!
Quando condivido un'opinione, la esprimo chiaramente, ma è un punto che ci differenzia poiché sospetti automaticamente che l'altro sia in malafede o ignaro del proprio pensiero.
Janic ha scritto:
[...] Non sono le persone interessate che richiedono studi ...
Ancora una volta, ti allontani dal fondo per non rispondere. Il punto qui è che non puoi permetterti di contraddirlo (fallo nella medicina ortomolecolare e ne parleremo di nuovo). Da qui la schivata.
No! porre la domanda in modo diverso: chi vuole studiare? Le persone interessate o coloro che si chiedono la validità del loro approccio?
Quindi non schivo, ma non riesco a dire ciò che il mio ascoltatore vuole sentire
e come vuole lascia che sia detto.
Janic ha scritto:
Quando la morte bussa alla tua porta, le ideologie su cui ti siedi [...]
Non ha assolutamente nulla a che fare con le mie parole, dato che quando ci arrivi è già buono (troppo?) In ritardo. E dato che saremo d'accordo su questo punto ...
Questo è ciò di cui ho parlato fin dall'inizio, su coloro che hanno raggiunto la fine del loro legame, non quelli che sono stati trattati ufficialmente e che ne sono soddisfatti (tranne i 146.000 morti ogni anno). Quindi mi ripeto, quelli che sono stati lasciati alle spalle dalla medicina ufficiale e che con tardiva si rivolgono ad altri metodi meno aggressivi con speranza (e per le famiglie
requisito) che cosa mancava al sistema, un metodo delicato
raggiungere tutti gli errori commessi e spesso senza investire così tanto gli individui sono abituati a una partecipazione passiva, cioè a subire.
