EDF: linee ad alta tensione 400kV, inquinamento elettromagnetico
"rubare" ouhlala no, non vorrei che EDF fosse sulla paglia ...
tutti fanno quello che vogliono dopo tutto ...
per tornare all'argomento, una centrale nucleare è costosa contrariamente a quanto dici: guarda nel 2007 o nel 2005 ne so di più, lo stato ha scelto EPR per 3.3 miliardi di €, il bilancio statale per l'energia, esso avrebbe potuto scegliere l'energia rinnovabile, creare posti di lavoro ecc.: qualunque cosa, il progetto ora costa 10 miliardi e il contribuente è chiamato a pagare penali per la consegna tardiva del sito ... la debacle cosa!
Propongo di aggiungere un% alla vendita di veicoli elettrici, all'altezza della ricarica: partiamo in piccolo, è possibile, tutto sovvenzionato, lo stoccaggio delle auto può essere utilizzato per lo stoccaggio in rete, è eccellente idea; a meno che tu non abbia di meglio?
> domanda: se è la scelta numero 1 del popolo, sarà trattenuta dallo Stato, oppure sono anche i produttori che imporranno la loro scelta per fare soldi (e chiedere € in mezzo a una crisi, facendo una rapina ai contribuenti come in pieno giorno)?
vedremo ...
per tornare al titanico progetto, direi che se non avessimo distrutto tutto ciò che i mulini a vento e i mulini ad acqua avrebbero investito nel nucleare, il cui costo è estremamente costoso (studi, estrazione, rifiuti ecc.), oggi staremmo meglio!
Quindi, se c'è una storia di investimenti, è + ora di iniziare oggi per trarre profitto domani ... significa andare nella giusta direzione: un investimento significa ciò che vuole diciamo.
vedremo ...
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
ciao
una grande turbina eolica vale circa 3 milioni di euro. per realizzare un parco che produce tanto quanto una centrale nucleare, sono necessarie tra le 1000 e le 2000 turbine eoliche giganti, un prezzo equivalente se non più di una centrale nucleare. e ancora una volta, una turbina eolica non produce corrente regolarmente come un reattore nucleare, quindi potrebbe essere necessario moltiplicare per 2 o 3 e diffondendoli su tutto il territorio per garantire una produzione quasi continua!
per le linee THT, gli allevatori sotto processo con EDF sugli effetti dannosi dei campi elettromagnetici ... infine, non abbiamo chiesto loro la loro opinione sul passaggio delle linee, è nell'interesse pubblico. se la tua casa è nelle vicinanze e ti disturba, nulla ti impedisce di vendere e spostarti altrove, se trovi un acquirente per la tua proprietà !!!!
installare un avvolgimento per catturare una parte del campo elettrico, non pensavo nemmeno di rubare corrente, pensavo semplicemente di inviare a terra tutto il campo elettrico che passava vicino ... se questo gene EDF e produce le loro perdite di potenza , sta a loro rendere le loro linee meno induttive.
un relè per telefono cellulare wireless è vicino a casa tua e ti preoccupa, senza problemi, un'antenna contro la tua casa sotto forma di una rete metallica decorata con un circuito sintonizzato e invia tutto a terra ti proteggerà dalle radiazioni elettromagnetiche ... forse produrrà persino una sorta di buco nero elettromagnetico per tutti coloro che sono in linea con l'antenna con la tua installazione di protezione !!! studiare.
jeff
ps: decora il tuo avvolgimento con alcuni condensatori per creare un circuito sintonizzato sulle frequenze che ti disturbano (50 Hz inclusi).
jeff
- coucou789456
- post: 1019
re
come potrebbe suggerire il mio avatar, se avessimo gli alisei, i problemi del vento scomparirebbero dall'oggi al domani!
non più problemi di regolarità della produzione, né di direzione del vento ...
Ovviamente, il mio avatar è Alizée, niente a che fare con gli alisei ma apprezzo il confronto.
estratto gif dalla clip di Alizée disponibile su Youtube tra 3'25 "e 3'26"
http://www.youtube.com/watch?v=ceSxEjwX ... re=related
jeff
jeff
Ciao a tutti
Per me che lavora da oltre 30 anni presso EDF / RTE (scusate!), Sono un po 'sgomenta per questo argomento. Brilliamo un tubo su una linea, è un segnale di pericolo?
Il pericolo è ovviamente di armeggiare sotto la linea!
A 10 anni mi sono divertito a brillare un tubo fluorescente in estate strofinandomi con la mano (lontano da tutte le linee HT) ... E allora?
Inquinamento elettromagnetico, sì, ma ehi, la radiosveglia vicino alla testiera è sicuramente molto più da temere.
Per più di 50 anni la salute di coloro che lavorano in posizioni THT / HT (come me) è stata monitorata e nulla di rilevante al riguardo. È probabile che ci sia un'influenza, ma il livello sembra molto basso rispetto ad altri parametri della vita.
Sul versante dei campi elettrici (ed elettromagici, etici) quando lavoriamo in una stazione da 400kV / 225 kV (con autotranfos da 600MW) ci vengono servite, le linee scendono nella stazione quindi siamo molto vicini (distanza di sicurezza da rispettare), alcuni lavorare con il potenziale (combinazione di filo d'argento), a volte il lavoro nelle vicinanze è molto restrittivo: ero così vicino (sbarre collettrici aeree da 225 kV) che dovevo mettere a terra da un cavo per non ricevere scosse permanenti quando ho toccato masse metalliche (duro lavoro!).
In breve, siamo attenti ai rischi e alla nostra salute.
Bene, posso dirti che credo sinceramente che alcol, tabacco, incidenti stradali, stress, divorzi ecc. sicuramente hanno molta più importanza sulla salute.
I colleghi incaricati di gestire i posti vivono in un alloggio obbligatorio sul posto con le loro famiglie, penso che si potrebbero facilmente vedere gli effetti negativi se fossero preoccupanti quanto ciò in cui siamo portati a credere.
Per quanto riguarda la presenza delle linee, tutti dicono: non ne hai bisogno ma tutti vogliono l'elettricità costantemente e in abbondanza.
Dovresti già essere un po 'attento e consumare meno. Vado a casa delle persone e vedo: le lampade accese per nulla, i televisori che funzionano per niente (nuova modalità TV = schermo per presentazione permanente), le finestre si aprono in inverno, ecc. e lamentarsi del prezzo, del costo della vita ...
Può sembrare molto folle ma io, che è la tariffa agente, faccio la guerra a casa per le lampade, la TV che rimane accesa per niente, ecc. Non sopporto troppo i rifiuti. È passato molto tempo (10 anni?) Che ho una grande presa multipla con interruttore per tagliare tutti gli orologi (TV, magneto ecc.).
Lo spreco è il grande problema della nostra società ...
Per le case sotto le linee noto come ad esempio a Chevilly (94) che c'erano sotto il corridoio delle linee THT che arrivavano alla stazione (EDF / RTE) nessuna casa da molto tempo, e un giorno arrivarono i promotori e abbiamo costruito molte case sotto le sue linee !!
Scommetto che la gente si lamenterà tra poco: è uno scandalo queste righe THT sopra le nostre case!
Idem per costruzioni in zone alluvionate, vicino a fabbriche chimiche ecc ... Dimentichiamo rapidamente che era più economico perché in una zona a rischio e chi ha autorizzato e concesso permessi di costruzione.
Ci sarebbe molto da dire sull'argomento: ad esempio le figure reali delle misurazioni nelle abitazioni e le vere cause ...
Michel
Michel
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Boscaiolo ha scritto:RTE è appena stato condannato, nel centro-ovest, per danni alla salute ... degli animali da allevamento!
http://www.enviro2b.com/environnement-a ... ticle.html
+ 10
Merci!
Ho visto le informazioni sulla TV, lo confermi
Poveri e poveri animali! se c'era una prova formale per l'esitante, ce l'hanno adesso! quindi chiedi al contadino cosa ne pensa di queste linee ad alta tensione
- coucou789456
- post: 1019
buonasera
ok, armeggiare sotto le linee THT è pericoloso, teoricamente potremmo dedurre che armeggiare in casa tua, costruito sotto una linea THT è pericoloso ... ma qui faccio un'estrapolazione un po 'irreale !!!
insomma, visto che ci dice che non c'è pericolo, andiamo allegramente, sotto le righe ... balliamo il carmagnole!
(canzone rivoluzionaria anonima e molto popolare creata nel 1792).
jeff
ps: secondo le autorità interessate e l'AIEA competente, ci sarebbero state solo una cinquantina di morti a seguito dell'incidente di Chernobyl ... ci sono sempre persone maligne per oscurare le situazioni ...
non preoccuparti, viva gli OGM !!!
MichelM ha scritto:.............
Inquinamento elettromagnetico, sì, c'è
jeff
Ciao Olivier22
La biella di Cadice con assi in velluto.
ouhla bellissima questa
le centrali elettriche producono troppo, la prova di cosa fare di notte? illuminare la strada per i gufi?
+ la sovrapproduzione è venduta all'estero (Germania, tra gli altri).
bene la prossima centrale che sarà costruita spero che sarà vicino a te dove è grande ma dove le linee THT distruggeranno il paesaggio che madre natura ci ha lasciato in eredità molto tempo fa ... capirai poi il tuo turno; e non troverà nessuno per acquistare la tua proprietà.
siamo d'accordo
bene sì ma e quelli che non bevono e fumano e non guidano, non si sposano, senza parlare semplicemente dei bambini, come lo fanno? stanno aspettando alcol e fumo? ...
coucou ha scritto:una grande turbina eolica vale circa 3 milioni di euro. per realizzare un parco che produce tanto quanto una centrale nucleare, sono necessarie tra le 1000 e le 2000 turbine eoliche giganti, un prezzo equivalente se non più di una centrale nucleare. e ancora una volta, una turbina eolica non produce corrente regolarmente come un reattore nucleare, quindi potrebbe essere necessario moltiplicare per 2 o 3 e diffondendoli su tutto il territorio per garantire una produzione quasi continua!
coucou ha scritto:per le linee THT, gli allevatori sotto processo con EDF sugli effetti dannosi dei campi elettromagnetici ... infine, non abbiamo chiesto loro la loro opinione sul passaggio delle linee, è nell'interesse pubblico. se la tua casa è nelle vicinanze e ti disturba, nulla ti impedisce di vendere e spostarti altrove, se trovi un acquirente per la tua proprietà !!!!
coucou ha scritto:sta a loro rendere le loro linee meno induttive.
siamo d'accordo
MichelM ha scritto:"Beh, posso dirti che credo sinceramente che alcol, tabacco, incidenti automobilistici, stress, divorzio ecc. Siano certamente molto più importanti per la salute.
è chiaroMichelM ha scritto:Lo spreco è il grande problema della nostra società ...
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Da qui l'interesse per l'utilizzo di materiali isolanti con energia grigia molto bassa!Bougonnator ha scritto:[...] Ad esempio, l'isolamento della mia casa non è avvenuto spontaneamente. Il materiale di base doveva essere raccolto, trasformato, prodotto, immagazzinato, trasportato. Tutto ciò consuma energia. [...]
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
