Uh ... la qualità dei moderni metalli ferrosi richiede l'uso di forni elettrici, e mi sembra buono per le fonderie di alluminio, è impossibile fare diversamente (ma non sono uno specialista: informazioni da un intenditore benvenuto ...)jonule ha scritto:[...]
2) una fonderia lavora con il calore e l'aria, non con l'elettricità, prima i fondatori non utilizzavano un flusso per produrre il metallo di cui avevano bisogno. [...]
EDF: linee ad alta tensione 400kV, inquinamento elettromagnetico
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Uh ... Ci sono ancora posti in cui il flusso e / o l'altezza di caduta non possono portare a nulla!jonule ha scritto:[...] se è ben fatto c'è un villaggio sul fiume. è sufficiente organizzare delle baie di diversione e altri laghi di ritenzione per avere succo, è una parte significativa. [...]
Non è un caso che il "carbone bianco" sia sfruttato soprattutto in paesi di forte rilievo ...
no ma è sicuro che non è possibile dappertutto, ma sto parlando di dove è possibile farlo! -)
per quanto riguarda le fonderie ... Io sostengo che le vecchie fonderie non funzionavano con l'elettricità. sì, devo parlare del molto vecchio, le auto non erano fatte di metallo ma erano rinnovabili: di legno! -)
per l'alluminio, devi confondere con il principio di estrazione per elettrolisi, che richiede quasi un impianto EDF per fabbrica ...
Ho sentito una settimana fa che in Inghilterra hanno rimesso in servizio 270 vecchie turbine idrauliche ... ma dove sono finite le altre?
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
ok! -)
Ricordo di aver visto una foto di un mulino per una fonderia meno di un mese fa ...
doveva azionare il martello che batte costantemente sulla parte, riscaldandolo anche se immagino dal fuoco della fucina, che funzionava, oltre al fuoco con la legna, con un grande soffietto meccanico di forgia, anch'esso attivato di nuovo da il mulino ad acqua ... energia prelevata direttamente dalla fonte, migliore resa!
per trasportare questa corrente? un fiume! madre natura è ancora ben fatta alla base.
- post: 79360
Ecco un messaggio che ho appena ricevuto sul video di misurazione della linea HT:
A cui ho risposto:
Ciao, alcuni fisici che hanno scoperto l'elettricità devono girarsi nelle loro tombe quando guardano il tuo video. È impossibile per te misurare un campo elettromagnetico con un voltmetro a 15 euro e un tubo fluorescente. Non siamo nelle guerre stellari .... lol (non è un tubo NEON per quella materia) ... De più mi sembra che sia collegato solo un conduttore del voltmetro quindi impossibile ... Le linee ad alta tensione hanno perdite quindi sì
c'è un campo magnetico è vero ma il tuo valore non significa nulla, il voltmetro riceve sicuramente un campo che lo disturba e quindi dice qualcosa ..... Il corpo umano sente una tensione da 50 V alternando in ambiente asciutto, se così fosse saremmo tutti morti ... La tensione brucia e l'intensità uccide, i bastoni elettrici per esempio fanno migliaia di volt e non uccidono, perché hanno un intensità debole .... Il tubo non può accendersi, è fisicamente IMPOSSIBILE, in un tubo non c'è una vera connessione meccanica, solo gas diversi, ecco perché il suo funzionamento richiede l'azione dei sistemi
elettronica come reattori e avviatori ...... Certamente le linee ad alta tensione non sono belle, ma non sappiamo ancora come fare altrimenti, e quindi non è mai stato dimostrato che siano dannose per la salute! !!! Nel frattempo, se non ci fossero, saremmo ancora nell'età della pietra ..... Non dire nulla sui video ..... Grazie
A cui ho risposto:
a) È divertente che EDF abbia appena perso una causa per l'inquinamento da EM di una linea HV. Cf: https://www.econologie.com/forums/pollution- ... t6666.html
b) Questo non è un voltmetro a 15 euro ma un colpo di fortuna ... mi sembra ... Guarda il video completamente: il - è messo a terra ...
c) No, la tensione non brucia: possiamo benissimo prendere 10 V senza alcun danno. Ogni museo dell'elettricità offre questa esperienza che ti mette i capelli in testa ...
d) Se un tubo non può illuminarsi fisicamente IMPOSSIBILE, allora provalo tu stesso ... ma penso che preferiresti rimanere convinto dalle tue false certezze ...
- post: 79360
La sua risposta (nano !!!):
Chiudo il dibattito con questo pazzo ...
Attenzione non dico che sono sani, certamente hanno perdite elettromagnetiche, ma di lei dice che inquina ...... È un colpo di fortuna !!! è questo ke dico 15 euro !! Insomma 15 euro o no NON È COME MISURARE le perdite elettro che è tutto !!! Tubi fluorescenti Ho installato centinaia di migliaia di elettricisti e posso assicurarti che il tubo non può accendersi (una lampada normale può essere (e comunque) perché ha una striscia) ma un tubo è impossibile se non si credesse che molti sistemi sarebbero già stati inventati o non è così !!!! queste non sono certezze, questo è il mio lavoro, quindi so di cosa sto parlando .....
Per quanto riguarda l'inquinamento, è necessario concordare il termine INQUINAMENTO perché l'elettricità è solo lo spostamento degli elettroni in un cavo (cosa succede intorno a noi per un certo periodo di tempo). inquinare come rifiuti biologici, nucleari o altri rifiuti !!!!!!!
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 325
