Indici cardiaci Ruffier Dickson: prova il tuo cuore!
L'ho appena fatto e sono a 1.8 per la prima e a 1.5 per la seconda, eppure non faccio sport tutti i giorni e non mangio solo prodotti vegetariani!
Nonostante questi test piuttosto convincenti se voglio avere il mio certificato di non controindicazione alla pratica del volo libero, mi chiedo come sia che in determinate condizioni, sono senza fiato se solo mentre corro (o cammina) su una pendenza con pendenza bassa o giocando con il mio cane per esempio.
Questa mancanza di respiro accompagnata da una dolorosa sovrapressione nella mano sinistra alla punta delle dita e un peso nel mezzo del torace in neanche un minuto di salita al gradino di una valutazione al 15%.
Mentre in altre circostanze, (ad esempio durante gli esercizi di gonfiaggio della vela), posso passare un intero pomeriggio correndo come un pazzo e andando su / giù per il pendio della scuola senza avere il minimo segno di affaticamento o altro sia!
Per me è un mistero!
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
netshaman ha scritto:Questa mancanza di respiro accompagnata da una dolorosa sovrapressione nella mano sinistra alla punta delle dita e un peso nel mezzo del torace in neanche un minuto di salita al gradino di una valutazione al 15%.
Consulta un cardiologo, non voglio spaventarti ma il dolore al braccio sinistro accompagnato da un peso al centro del torace è spesso il presagio di un infarto o di un problema cardiaco.
Ne hai parlato con il tuo medico?
- sen-no-sen
- post: 6856
- x 749
netshaman ha scritto:Non hai letto bene:
"una dolorosa sovrappressione nella mano sinistra fino alla punta delle dita"
E solo nella mano, come le formiche.
Inoltre, a volte in entrambi.
Non nel braccio!
Dovresti anche parlare con il tuo dottore.
Non è necessariamente serio ma non lo sai mai.
Non hai mai fatto dei test presso un cardiologo per poter praticare il volo libero?
No, perché non ho mai avuto problemi cardiaci, ed è strano che accada solo in una situazione di minimo sforzo!
E anche, quando faccio il giardinaggio o simili, non succede nulla!
Succede solo quando lo sforzo è debole per un breve periodo, come camminare tranquillamente senza forzare su una collina e accelerare immediatamente all'improvviso per 10 secondi, e si ferma quando succede, con un po ' testa che gira.
Dato che sono soggetto a ipotensione, mi chiedo se non sia dovuto a questo!
A priori, consultare un medico e prendere le misure.
può spiegare le formiche nella mano, che arrivano dopo un lungo taglio dall'arrivo del sangue (freddo, supporto sulle arterie) e il suo ritorno ripristinando la circolazione.
Mantenere la pressione sanguigna bassa impedisce abbastanza sangue nella testa e cadiamo nelle mele, soprattutto se ci alziamo all'improvviso, abbastanza comune a casa dopo esserci accovacciati a terra per molto tempo (5 minuti) e alzarmi rapidamente, devo abbassarmi.
Abbiamo un intero sistema di bilanciamento della pressione sanguigna, che se non perfetto può spiegare.
Forse a riposo, spontaneamente, come con il freddo, hai una circolazione debole in queste arterie chiuse a riposo, e che un inizio di sforzo ripristina una buona circolazione del sangue che quindi provoca le formiche (di solito al ritorno da 'un grande freddo invernale per le mie dita).
Quindi, se è così, continuando lo sforzo, passa e scompare con uno sforzo intenso, come per le mie dita che rimangono calde.
Ma se hai questo effetto, a riposo la contrazione di alcune arterie e vene, non localizzata nelle mani, ma nei polmoni, nel cervello e persino nel cuore, e riapre, con l'inizio dello sforzo, come sembra indicare il peso nel petto con una piccola testa che gira, mi sembra che abbia rischi, porzioni di polmoni, cuore, cervello, senza abbastanza sangue a riposo, quindi devi consultare, spiegando ripetutamente la singolarità dei tuoi sintomi, assente con maggiore sforzo, insolito, per i medici di stancarsi di pensare.
Mi sembra di aver visto, mostrato in TV, una malattia di qualcuno con una cattiva circolazione sanguigna, come se fosse molto freddo, anche quando è caldo.
l Info:
http://www.mediosteo.fr/documents/fourmdesmains.pdf
anche, pure ?
http://www.institut-main.fr/pathologies ... l-150.html
http://forum.doctissimo.fr/grossesse-be ... 2305_1.htm
http://www.ch8.ch/chirurgie-de-la-main/ ... rpien.html
?????????????????????????????? ?????? nervoso o di sangue ?????
l Info:
anche, pure ?
La sindrome del tunnel carpale è una condizione che provoca la compressione del nervo mediano
Quindi guarda se i sintomi corrispondono a queste possibilità degli specialisti medici, tra molti altri, con grande cura:
anche, pure ?
Il lavoro dei dottori non è facile da accertare !!
anche, pure ?
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
dedeleco ha scritto:Ma nessuno si arrampica su una collina o 66 piani, correndo rapidamente o pedalando !!!
Enorme differenza di potenza e fatica nella resistenza molto diversa da uno sprint, più pericolosa !!!!
Il che non dovrebbe mettere alla prova i limiti di un individuo normale, nemmeno di un nonno !!
E dove trovi un edificio di 66 piani?
Che altezza sono? Quanti gradini hanno le scale?
Sono fatti di legno, cemento, gomma? perché correre su scale di gomma non è falso! Non dovresti essere morbido sul ginocchio ...
miagolio
A proposito del dottore Dede, è normale che io abbia le formiche tra le mani quando esplorano il formicaio ??? Quanto tempo c'è prima della dissoluzione con l'acido formico se, nella mia infinita pazienza, mento al limite ?????
