Salute, nuovo circa l'AIDS?
Capisco che Dedeleco sta giocando il gioco di domande e risposte di forum...
Se non ha le capacità per rispondere e continua a insultare tutti ogni volta, falsificandosi a vicenda perché semplicemente non ha il livello. Lascialo essere sanzionato come merita. Punto bar.
I suoi attacchi costanti sono provocatori. PB2488 non ha fatto un quarto di quello che Dedelco fa quotidianamente. Sta iniziando a fare bene.
E penso che tutti noi abbiamo avuto abbastanza pazienza.
Adesso basta. moderato
Non vuole capire, dobbiamo porre fine a questo continuo trollismo.
- post: 79323
- x 11042
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Re: Salute, notizie sull'AIDS?
Abbiamo una novità: il succo di carota non funziona. Triste notizia per Janioc, comprendo.
"Il cospiratore Bernard Lachance sarebbe morto per le conseguenze dell'AIDS, malattia di cui negava l'esistenza. La sua famiglia, che ha confermato la sua morte, suggerisce che i prodotti naturali che amava potrebbero aver avuto un ruolo
"Marie-Claude Lachance non è mai riuscita a mettere suo fratello di fronte alle sue contraddizioni. Mentre rifiutava un farmaco riconosciuto dalla scienza e parzialmente rimborsato dal governo, ha pagato migliaia di dollari a oscure aziende di prodotti naturali".."
https://www.ledevoir.com/societe/600569 ... de-du-sida
Gli oscurantisti stanno uccidendo le persone. Meno male quando si tratta di se stessi sono le altre vittime evitate.
Exnihiloest »07 / 06 / 21, 12: 45
"Il cospiratore Bernard Lachance sarebbe morto per le conseguenze dell'AIDS, malattia di cui negava l'esistenza. La sua famiglia, che ha confermato la sua morte, suggerisce che i prodotti naturali che amava avrebbero potuto svolgere un ruolo
“Marie-Claude Lachance non è mai riuscita a mettere suo fratello di fronte alle sue contraddizioni. Mentre rifiutava un farmaco riconosciuto dalla scienza e parzialmente rimborsato dal governo, ha pagato migliaia di dollari a oscure aziende di prodotti naturali”.
https://www.ledevoir.com/societe/600569 ... di aiuti
Confronta con i 157.400 decessi per cancro tra quelli che credevano all'attuale sistema sanitario, a cui vanno aggiunti la maggior parte degli altri decessi contro la quale la medicina scolastica non poteva nulla. E deve essere simile in Canada (83.300 decessi per cancro in Canada)!
e ci dispiace che anche tu sia com.Abbiamo una novità: il succo di carota non funziona. Triste notizia per Janioc, comprendo.
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
Janic ha scritto:... tra coloro che credevano nell'attuale sistema medico ...
Nessun merito. Conosciamo la sua efficacia grazie all'aspettativa di vita.
Nessuna fortuna per i 157.400 decessi per cancro che l'attuale sistema medico non è riuscito a curare. Citato "aspettativa di vita, è una cazzata per loro! E i 140.000 decessi cardiovascolari, non va meglio! Più gli altri! E canta cocorico il nullard!Exnihiloest »07 / 06 / 21, 19: 07Nessun merito. Conosciamo la sua efficacia grazie all'aspettativa di vita.Janic ha scritto:
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14931
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4346
E sai quanti tumori il sistema medico è stato in grado di curare? Perché il tuo numero inizia a scaldarsi un po'. Ma se è stabile, poiché ci sono sempre più tumori, è bene che la medicina possa curarlo.
https://www.e-cancer.fr/Professionnels- ... s-globales
GuyGadeboisLeRetour »07/06/21, 20:21
idem per l'alcol!
In Francia, in totale, direttamente e indirettamente, l'alcol miete la vita a 45 persone ogni anno. L'alcol è direttamente coinvolto in 23 morti per cancro tratto aerodigestivo superiore, cirrosi o morte prematura legata alla dipendenza da alcol.
non dobbiamo confondere guarigione e guarigione.E sai quanti tumori il sistema medico è stato in grado di curare?
questo è l'ultimo disponibile sulla sanità pubblica franciaPerché il tuo numero inizia a scaldarsi un po'.
al contrario, il dato è sceso da 399500 nel 2017 a 382000 nel 2018Ma se è stabile, poiché ci sono sempre più tumori,
curarlo è ovvio, nessuno lo contesta, ma evitare è ancora meglio! Come sottolinea l'INC, smettere completamente di fumare ridurrebbe il numero di tumori del 40%, ovvero 152.800 in meno e quindi anche 63.000 morti in meno!è bene che la medicina possa curarlo.
idem per l'alcol!
- post: 14931
- x 4346
Fondamentalmente non lo sai, allora.
Stabile: il tuo numero. Non quello dei tumori che è in aumento.
GuyGadeboisLeRetour »07/06/21, 21:30
Purtroppo la medicina occidentale si è concentrata quasi esclusivamente sugli effetti e non sulle cause, anche se questo cambia tutto, tutto, lentamente.
Questo è caratteristico di questo covid e dei suoi miracolosi vaccini salvavita che sostituiscono le schiere delle religioni che salvano anche malattie malvagie del corpo e della mente!
Queste diminuzioni, in Francia, possono essere spiegate dalla diminuzione del fumo, diminuzione del consumo di vino, nell'agricoltura meno chimica, e quindi anche nell'agricoltura biologica, più cure naturali, ecc ...
Non posso sapere di più di quello che dice SPFFondamentalmente non lo sai, allora.
Sì e no! Dall'inizio del XX secolo sono esplosi i tumori che colpiscono bambini fino ad allora liberi da questo tipo di patologia. Quindi c'è un vertiginoso aumento dei tumori in Francia, come nel mondo. Le ultime due cifre citate sono solo un'immagine una tantum della situazione, niente di più!Stabile: il tuo numero. Non quello dei tumori che è in aumento.
- 260 réponses
- 54078 Visto
25/11/23, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 20 réponses
- 12732 Visto
14/02/18, 11:17Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 12 réponses
- 11206 Visto
28/01/12, 08:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 220
