Salute ed elettrosensibilità: uno sfondo ... anti Wifi!
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
post: 79330
x 11046
da Christophe » 03/05/12, 17:11
I ricercatori di Grenoble hanno presentato giovedì uno sfondo descritto come "rivoluzionario" che consente di filtrare le onde elettromagnetiche di una rete locale senza fili (Wifi) o di un telefono cellulare, senza disturbare le onde della radio o delle frequenze di aiuto .
Sviluppato da ricercatori del Politecnico di Grenoble INP e del Technical Paper Center (CTP), questo nuovo prodotto dovrebbe essere commercializzato all'inizio del 2013 dal gruppo finlandese Ahlstrom, che ha acquistato la licenza esclusiva. La carta da parati apparentemente banale è ricoperta da motivi tracciati con inchiostro conduttivo (contenente particelle d'argento) che consentono "filtrare fino a tre frequenze alla volta", ha spiegato Pierre Lemaitre-Auger, docente ricercatore presso l'INP di Grenoble, durante il forum 4i da Grenoble. Lo sfondo è stato progettato da uno studente di dottorato dell'INP di Grenoble, assistito da altri tre ricercatori. Il suo primo obiettivo è quello di consentire migliore protezione dei dati su una rete di computer connessa tramite WiFi.
“Una rete wifi ha protezioni che possono essere violate da piccoli intelligenti. Se metti carta da parati sui muri che circondano un ufficio o un appartamento, il tuo wifi funziona bene ma non può più essere violato ”, sottolinea Lemaitre-Auger.
Lo sfondo può essere utilizzato anche dalle persone che lo desiderano proteggiti dalle onde elettromagnetiche. "Molte persone sono interessate ai problemi dell'elettrosensibilità, al fatto che le onde sarebbero pericolose per la salute", osserva il ricercatore.
Senza commentare i meriti del dibattito, ha sottolineato che questa carta da parati offre "alle persone che desiderano la possibilità di proteggersi e di avere un livello molto basso di onde nel loro appartamento". Potrebbe quindi essere utilizzato in ospedali, sale da concerto o per proteggere le camere da letto. Per quanto riguarda il prezzo dello sfondo anti-wifi, dovrebbe essere "ragionevole", vale a dire "equivalente a quello di uno sfondo classico di fascia media", secondo Lemaître-Auger. La tecnologia sviluppata potrebbe essere utilizzata anche su rivestimenti per pavimenti, soffitti o finestre, secondo Guy Eymin Petot Tourtollet di CTP.
Fonte: http://geeko.lesoir.be/2012/05/03/un-pa ... anti-wifi/
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 03/05/12, 18:05
È proprio il "movente" che deve fare tutto allora ...
Perché quando vedo che in un ascensore la cui cabina è interamente metallica (lamiera) che si trova anch'essa in una gabbia interamente metallica (fogli di rivestimento) un telefono GSM funziona ancora quando siamo in realtà in una doppia gabbia di Faraday, non penso che il semplice fatto di posizionare alcuni micron di argento sulla carta sia sufficiente per bloccare le onde.
L'innovazione, se funziona, deve davvero risiedere in questo famoso "movente"
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 03/05/12, 18:24
Nel cellulare accendo SFR
Bene, è l'Ardèche, ok : Mrgreen:
Ma in un edificio con una struttura in metallo non c'è nulla.
Eppure da 2 a 3 barre di 3G all'esterno. Trasmettitore a 5/6 km
Il meglio è a Leclerc aontont Édouard
Struttura metallica il resto in legno.
Sfr: interno: nessun modo di rispondere a una chiamata.
Fuori da 5 barre da 3 g a piena potenza + trasmettitore in vista entro 2 km in linea d'aria.
Lunga vita al metallo : Mrgreen: e lunga vita a SFR :il male:
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 03/05/12, 18:58
Il metallo abbastanza spesso senza buchi blocca davvero !!
ma spesso fori di grandi dimensioni, spessore dubbio (10 volte la lunghezza di penetrazione) e passaggio GSM attenuati.
Altrimenti questo lo sfondo pieno di soldi deve essere molto più costoso di un semplice metallo di ferro !!
Devi metterlo ovunque l'intera superficie della stanza senza un solo foro !!!!
l
Il modello (come una rete di piccole bobine con capacità sintonizzata) blocca le frequenze specifiche mediante risonanza alla frequenza desiderata.
Gli atomi a livello atomico fanno lo stesso.
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 03/05/12, 19:24
proprio come il piombo non ferma tutti i raggi gamma, ma comunque non è male.
post: 79330
x 11046
da Christophe » 03/05/12, 20:57
Altre notizie del giorno sull'argomento: http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 15605.php4
Un collettivo di medici svizzeri, i medici a favore dell'ambiente (MfE), chiede una riduzione dei valori limite per le onde provenienti dalla comunicazione wireless. "Da un punto di vista medico, è urgente imporre il principio di precauzione per la telefonia mobile, wifi, linee ad alta tensione, ecc.", Assicura in un comunicato il dottor Peter Kälin, presidente dell'Associazione Medici in favore dell'ambiente. In una lettera inviata all'assemblea e al Consiglio federale svizzero, chiedono una divisione per dieci di questi valori limite. Il gruppo si basa in particolare sulla classificazione dei campi elettromagnetici a radiofrequenza come potenzialmente cancerogeni per l'uomo da parte del centro internazionale di ricerca sul cancro.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 03/05/12, 21:51
Una piccola nota sullo sfondo dell'ortografia è scritta sullo sfondo.
Altrimenti, le onde elettromagnetiche verso il microonde hanno effetti complessi, ma reali, sugli esseri viventi.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 03/05/12, 22:38
Le onde GSM o WIFI sono bloccate al 100% dal minimo spessore di lamiera o altro materiale conduttivo ... ma riflettono anche perfettamente su di esso, con perdite anche meno della luce su uno specchio
questo è il modo in cui riceviamo ancora il telefono o il WIFI in un ascensore in lamiera: c'è sempre una fessura sufficiente dove le onde possono entrare e trovare un percorso attraverso la riflessione successiva
Allo stesso modo, per proteggerti al 100% da onde indesiderate, trasformare un pezzo in una gabbia di Faraday è possibile solo mettendo la lamiera su tutti i lati, comprese le finestre, senza perdite superiori a 1/10 di la lunghezza d'onda!
dove questa carta da parati può essere una qualità non è quella di essere perfettamente conduttiva, ma di avere una conduttività media per evitare la riflessione: ancora più importante soffocare il riflesso sul muro piuttosto che impedire l'attraversamento. .. comunque GSM e WIFI non attraversano bene i muri ma passano attraverso porte e finestre e si fanno strada riflettendo
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Robob e gli ospiti 386
