http://actuwiki.fr/dossier/14537
questo è tutto per esempio ...
I medici si rivolgono sempre più agli antibiotici naturali, senza il rischio di resistenza o effetti collaterali.
Potrebbero, come gli antibiotici convenzionali, neutralizzare i batteri e agire come antivirali contro influenza, raffreddore, otite, angina e persino infezioni del tratto urinario!
Mirtillo rosso: contro le infezioni del tratto urinario
Da dove provengono le proprietà dei mirtilli rossi? Una sostanza nella bacca (proantocianidina) impedirebbe ai batteri di attaccarsi alla mucosa. Nel 1994, uno studio americano della Harvard Medical School ha dimostrato che il consumo regolare di questa erba ridurrebbe le infezioni del tratto urinario nelle donne.
Consumo: 1 capsula / giorno al mattino con un bicchiere d'acqua durante il pasto come prevenzione. Durata, se necessario, per quelli con cistite ricorrente. Invece, puoi anche prendere un bicchiere di succo di mirtillo o 250 g di bacche (stesso dosaggio). Se le infezioni ricorrenti persistono, vedere.
Attenzione: durante l'infezione, si consiglia vivamente di consultare un medico e assumere antibiotici.
Semi di pompelmo contro Candida
L'estratto di semi di pompelmo sarebbe un antibiotico naturale, un antivirale, un fungicida e un controllo dei parassiti. Combatterebbe 800 ceppi di batteri e virus e 100 funghi e altri parassiti! Sarebbe raccomandato nel trattamento della Candida (fungo che causa gonfiore, affaticamento, emicrania, dolori articolari ...).
Da dove provengono le proprietà dei semi di pompelmo? Della loro ricchezza in bioflavonoidi.
Consumo (su prescrizione di uno specialista): da 3 a 18 gocce una volta al giorno in un bicchiere d'acqua la prima settimana. Quindi 2 volte al giorno il secondo e 3 volte al giorno il terzo durante i pasti. Si consiglia di consultare nuovamente uno specialista dopo il trattamento. In negozi biologici o farmacie.
Aglio: contro la polmonite ...
Studi recenti hanno dimostrato che i composti dell'aglio possono uccidere 60 specie di funghi e più di 20 tipi di batteri, incluso lo pneumococco responsabile della polmonite o dello stafilococco aureo ...
Da dove provengono le proprietà dell'aglio? L'allicina, una sostanza presente nel condimento, è un potente antimicrobico. La sua azione nei polmoni è particolarmente forte perché questo composto volatile viene eliminato da questa via, uccidendo batteri e virus nel processo.
Consumo: da 1 a 2 spicchi d'aglio crudo al giorno durante i pasti, per la prevenzione permanente. Malato, da 4 a 6 baccelli al giorno fino alla guarigione.
Aceto di mele: contro il mal d'orecchi
Buono per la pressione sanguigna, contro l'osteoporosi ... L'aceto di mele è anche un efficace antimicrobico contro le infezioni del condotto uditivo.
Da dove vengono le sue proprietà? Secondo uno studio sudafricano (1998), l'acido acetico che contiene è un potente antibatterico, specialmente sugli stafilococchi che causano mal d'orecchi.
Consumo: In caso di infezione, fare un bagno alle orecchie con una miscela di metà aceto di mele - metà acqua calda, 2-3 volte al giorno, fino a quando il dolore e la febbre scompaiono.
Avvertenza: consultare sempre il proprio medico per verificare che il timpano non sia perforato (paracentesi spontanea) ed eliminare qualsiasi rischio di meningite.
Albero del tè: infezione anti-ORL ...
Antimicotico, antivirale e battericida ad ampio spettro, l'olio essenziale di Melaleuca Alternifolia (tea tree) è attivo contro lo streptococco (batteri responsabili dell'angina o delle infezioni urinarie o intestinali, ad esempio).
Da dove vengono le sue proprietà? "La sua efficacia è innegabile ma non conosciamo i motivi della sua azione", afferma il dott. Line Martin, medico e naturoterapista. Consumo (su prescrizione di uno specialista): 3-4 gocce al giorno * in 3 dosi divise con 1 cucchiaino. tesoro, fino alla guarigione. Prezzo: olio essenziale di tea tree € 6 (10 ml) in farmacie specializzate o negozi biologici.
* HE non è privo di rischi. Smetti di prendere effetti collaterali minori e vedi se peggiora. *
Olio essenziale di timo timolo contro la bronchite ...
Immunostimolante, antisettico, antibiotico, antiparassitario, fungicida, olio essenziale di timo con timolo è efficace contro le infezioni broncopolmonari (bronchite) e del tratto respiratorio (angina, sinusite).
Da dove vengono le sue proprietà? “Il timo timolo rende permeabile la membrana dei batteri. Rompe ciò che lo uccide ”, spiega il dott. Line Martin, medico di medicina generale, naturopata.
Consumo (su prescrizione di uno specialista): 2 gocce 3 volte al giorno * su una compressa neutra o zucchero fino alla guarigione. Prezzo: HE di timo a timolo 10 € (10 ml) in farmacie specializzate o negozi biologici.
Propoli: contro l'angina
La propoli è una resina raccolta dalle api, che usano per sigillare e disinfettare il loro alveare. Nel 1989, i ricercatori polacchi hanno scoperto che riduceva la durata dei sintomi del raffreddore più velocemente di un placebo.
Da dove provengono le proprietà della propoli? Grazie alla forte presenza di flavonoidi (antiossidanti), accelera il processo di distruzione di virus e batteri migliorando la capacità dei macrofagi (scavenger dei globuli bianchi) di neutralizzarli.
Consumo: “Utilizzare uno spray orale di propoli in soluzione idroalcolica. 15 a 20 getti / giorno o diluiti in poca acqua. Ingoiare in caso di raffreddore e / o infiammazione della gola ”, spiega la dott.ssa Line Martin. Nelle farmacie e nei negozi di alimenti naturali.
Ginseng per raffreddori
Uno studio canadese del 2005 ha dimostrato che l'assunzione regolare di ginseng proteggerebbe dal raffreddore. I ricercatori hanno osservato che questa radice ridurrebbe anche la durata dei sintomi.
Da dove provengono le proprietà del ginseng? Sarebbe un ripetitore del sistema immunitario.
Consumo: da 100 a 200 mg di ginseng siberiano, in capsule 3 volte al giorno, in cura per un massimo di 3 settimane al mese per almeno 3 mesi. Per una maggiore efficienza, un test del cortisolo nel sangue consente di sapere se l'assunzione ha qualche utilità. Prezzo: 10 € per 90 capsule in farmacia e negozi biologici.
Echinacea purpurea contro l'influenza
Questa bella margherita viola avrebbe effetti preventivi su raffreddore e influenza, secondo l'OMS e l'ESCOP (gruppo di scienziati europei in fitoterapia).
Da dove provengono le proprietà dell'Echinacea? "Rende i globuli bianchi più mobili e aumenta la capacità dei macrofagi (globuli bianchi) di neutralizzare batteri e virus", afferma il dott. Line Martin, medico di medicina generale, naturopata. "Contiene anche echinacoside, che ha proprietà antibiotiche. "
Consumo: da 10 a 100 gocce / giorno (la quantità dipende dalla dimensione e dai sintomi) della tintura madre divisa in 2 o 3 dosi con un bicchiere d'acqua - su prescrizione di uno specialista. Prezzo: 19 € per 100 ml nei negozi biologici o nelle farmacie.
