Pochissimi decessi per covid nel 2021 ma un eccesso di mortalità pari a quello del 2020
https://pgibertie.com/2022/02/07/2021-u ... ees-covid/
Avremmo continuato a trattare come prima ci sarebbero stati meno morti e ricoveri
2021, tanti morti come l'anno scorso, più a casa, la polizia dei medici è molto cara… Quante pneumopatie non curate?
Pochissimi decessi per covid nel 2021 ma un eccesso di mortalità pari a quello del 2020... 50 morti in più, di cui 000 in più... a casa. La situazione è catastrofica nelle case di cura. Da oltre due anni le più anziane sono principali vittime del divieto di cure precoci, la mancanza di cure per tutte le patologie respiratorie invernali.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14965
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4363
Re: Pochissimi decessi per covid nel 2021 ma un eccesso di mortalità pari a quello del 2020
giberpa ha scritto:La situazione è catastrofica in EHPAD: da oltre due anni i più anziani sono le principali vittime del divieto di cure precoci, della mancanza di cure per tutte le patologie respiratorie invernali.
Senza parlare dell'autorizzazione del Midazolam che doveva permettere di completare i dolori e gli anziani che avevano meno soldi.
https://www.francetvinfo.fr/sante/malad ... 83593.html
- post: 79362
Bene, non scrivi più i tuoi titoli in maiuscolo!
Di Borgo ti ha appena scritto:
te l'ho detto qui: prevenzione dell'inquinamento-sanitario/israele-il-paese-malato-di-pfizer-dall'abbandono-della-precocità-e-dall'inizio-delle-iniezioni-di-massa-il-numero-di-t17115. html#p490687
ottima analisi di Gibertie anche se non insiste abbastanza, a mio avviso, sui motivi per cui, tra gli anziani vaccinati ricoverati, ci sono proporzionalmente meno decessi rispetto ai non vaccinati. D'altra parte, il bouzobis dovrebbe spiegarci tutte le tabelle e le cifre che Gibertie pubblica, è infatti bouzobis l'autoproclamato specialista in statistiche.
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Janic ha scritto:ottima analisi di Gibertie.....
Voglio dire, Janic??? "appena-meno-morti-covid-nel-2021-ma-una-mortalità-in-eccesso-alta-come-nel-2020-"...
Mentre Obamot, con il tuo continuo supporto, ci ha spiegato in questo thread che non c'è stato un eccesso di mortalità nel 2020:
prevenzione dell'inquinamento-sanitario/c'è stato-un-eccesso-di-mortalità-nel-2020-o-non-t16958.html
Un minimo di costanza nel tempo non guasterebbe.....
semplice
Per Obamot, non ho preso posizione sulle figure stesse, non mi sono messo in gioco. Ho detto e lo ripeto, non si può decretare il vincitore di una partita mentre è in corso. Vedremo quindi alla fine quando il periodo dei consueti 10 anni di fase tre si concluderà, non prima.
D'altra parte, e lo sostengo al 100%, uno stile di vita sano può prevenire la maggior parte delle infezioni come questa "grande" influenza nel 95% o più[*] dei positivi o meno.
Infine, e continuo a dirlo, nessun vaccino ha mai prevenuto o eliminato alcuna patologia, come dimostrano le statistiche ufficiali dall'inizio delle vaccinazioni, devi solo verificarlo tu stesso! È solo un mito placebo "religioso" destinato a rassicurare le popolazioni spaventate, che non impedisce nulla in nocebo.
[*] per prendere in giro Pfitzer che annuncia cifre non verificabili.
PS. Se vuoi risposte alle tue domande, inizia rispondendo a quelle che sono state poste!
Secondo le curve di mortalità complessiva, era superiore ai due anni precedenti, che in tempi di epidemia non è straordinario. La domanda posta e irrisolta è che i decessi sono stati attribuiti al covid mentre la maggior parte dei decessi sono negli anziani, fragili e con comorbilità / È dovuto a comorbidità con aumento del covid o mortalità dovuta esclusivamente al covid? Non mescolare tutto!Mentre Obamot, con il tuo continuo supporto, ci ha spiegato in questo thread che non c'è stato un eccesso di mortalità nel 2020:
- post: 9837
- x 2673
Janic ha scritto:Per Obamot, non ho preso posizione sulle figure stesse, non mi sono messo in gioco.
Bene allora! "La realtà è ben diversa e già vista e rivista. L'eccedenza, se ce ne fosse, non supererebbe a caso 20.000", forse non è tuo?
prevenzione dell'inquinamento-sanitario/c'è stata-un-eccesso-di-mortalità-nel-2020-o-non-t16958-20.html
- post: 9837
- x 2673
Copio qui per rendere più chiara la risposta che hai dato nell'altro thread, così come la mia risposta:
così citazione completa da janic” 07/08/21, 09:44:
La realtà è ben diversa e già vista e rivista. L'eccedenza, se ce ne fosse, non supererebbe a caso 20.000 poiché i due anni precedenti avevano visto un forte calo, l'influenza stagionale è quasi scomparsa sostituita dal covid. dall'altra drammatizzazione eccessiva solo per vendere vaccini miracolosi a cavie spaventate come un lupo tra le pecore.
questa è solo una nota relativa a tutto ciò che è stato precedentemente pubblicato, testo/contesto!
Nota per la comprensione: Janic parla di mortalità in eccesso per il 2020 rispetto al 2019
La mia risposta: Davvero? Un forte calo?
2016: 593865
2017: 606274
2018: 609648
2019: 613243
https://www.insee.fr/fr/statistiques/23 ... au-figure1
2016: 593865
2017: 606274
2018: 609648
2019: 613243
Janic ha scritto:sempliceSecondo le curve di mortalità complessiva, era superiore ai due anni precedenti, che in tempi di epidemia non è straordinario. La domanda posta e irrisolta è che i decessi sono stati attribuiti al covid mentre la maggior parte dei decessi sono negli anziani, fragili e con comorbilità / È dovuto a comorbidità con aumento del covid o mortalità dovuta esclusivamente al covid? Non mescolare tutto!Mentre Obamot, con il tuo continuo supporto, ci ha spiegato in questo thread che non c'è stato un eccesso di mortalità nel 2020:
No, ma capisci Janic, Dopey è “un genio” (e ce ne sono di cattivi) ma non sa leggere!
Non ho detto
sicetaitsimple ha scritto:Mentre Obamot, con il tuo continuo supporto, ci ha spiegato in questo thread che non c'è stata mortalità in eccesso nel 2020
ho detto
Fermo restando che se c'è stata una mortalità in eccesso (che resta da dimostrare) è sicuramente e soprattutto dovuto allo scandalo della chiusura di massa dei letti d'ospedale, alle misure volte a prevenire le cure con molecole come HCQ e ovviamente alle comorbilità a cui era dovuto, in particolare all'obesità che si comportava come una granata sbloccata.Obamot ha scritto:(tenendo conto dei dati ponderati quinquennali)
Propongo di porre fine a questa spinosa questione una volta per tutte:
C'era un eccesso di mortalità a causa del covid nel 2020 o no?
prevenzione-dell'inquinamento-salute / c'era-eccesso-di-mortalità-nel-2020-o-non-t16958.html # p459328
Ci sono quelli che vanno oltre me e che affermano che nel 2021 non ci sarebbe stata alcuna mortalità in eccesso.
Se ammettiamo questa media mobile su cinque anni, Pierre Chaillot (da Décode l'éco), una persona seria, ha rifatto tutti i calcoli e ha potuto certificare che non lo era. Ho controllato solo gli ordini di grandezza e si adatta. Ma non è questo il mio punto, sono come te, chiedo di cosa sono morte queste persone, con il 2% di hospis, Kiki potrebbe essere un "genio" ( ) non regge.
E non ho intenzione di rifare il thread Kiki sta mentendo, punto e basta.
“Un minimo di costanza nel tempo non danneggerebbe.....“
Obamot ha scritto:Se ammettiamo questa media mobile su cinque anni, Pierre Chaillot (da Décode l'éco), una persona seria, ha rifatto tutti i calcoli e ha potuto certificare che non lo era. Ho controllato solo gli ordini di grandezza e si adatta. Ma non è questo il mio punto, sono come te, chiedo di cosa sono morte queste persone, con il 2% di hospis, Kiki potrebbe essere un "genio" ( ) non regge.
Nota che gran parte dei decessi si è verificato in EHPAD, non in ospedale: l'EHPAD non viene conteggiato nei ricoveri (questo doveva essere un'informazione, non un'opinione sul resto dei tuoi post)
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 483
