Cemento cellulare e salute? Thermopierre, Ytong, Siporex ...
- post: 79332
- x 11046
Qual è l'impatto di una casa di cemento cellulare sulla salute dei suoi abitanti a lungo termine?
Avevo letto tempo fa che il cemento cellulare rilasciava "vapori" di ossidi di alluminio dannosi a lungo termine per il sistema nervoso ...
Lo scopo di questo argomento è sapere esattamente di cosa si tratta?
Alcuni di voi hanno qualche informazione o studio a riguardo?
E se c'è un potenziale problema, quali sono le soluzioni?
La mia domanda non è innocente, da noi alcune stanze hanno muri Ytong lasciati "grezzi", cioè senza finire. E ho già abbastanza problemi con il mio cervello in quel modo, quindi non avrei sofferto la situazione, se possibile ...
ps: se c'è un potenziale problema con il calcestruzzo cellulare, potrebbe essere lo stesso con il calcestruzzo "isolante cellulare" Multipor : https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10693.html
vapori "di ossidi di alluminio dannosi a lungo termine per il sistema nervoso ...
Piroscafi ???
Data la temperatura di fusione e di vapore di questo ossido molto stabile (più di 2000 ° C), la forma di vapore è impossibile !!
La polvere è concepibile, ma quando si mangia in imballaggi di alluminio o in padella o contenitore di alluminio, attaccato dal cibo, ingerisce molto di più!
Una vaccinazione ci ha dato più precedentemente !!
La relazione con l'Alzheimer a causa dell'uso intenso di contenitori e padelle in alluminio negli anni 50 non è impossibile.
Etc. ..
Quindi non convinto in termini scientifici e riferimenti su questa affermazione varrebbero la pena.
- post: 79332
- x 11046
Ben da dove l'utilità di questo argomento: cercare di chiarire questo punto.
Ho messo "vapori" tra "" per il motivo che hai menzionato! Ovviamente questi non sono vapori ... ma non so se la polvere (visibile per definizione no?) Sia adatta ...
Diremo: "profumi"
Cominciamo trovando documenti su alluminio e salute!
A proposito di alluminio, novità della marea rosa / rossa di 2010? https://www.econologie.com/forums/maree-roug ... 10015.html
Diremo: "profumi"
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
- post: 79332
- x 11046
- post: 1155
- x 2
Ciao,
Ho detto che per tutti coloro che bevono l'acqua del rubinetto (beh quasi tranne quelli di Parigi, Lione e non so quale città) il trattamento finale "antibatterico" fatto con l'alluminio, arfff sono andati tutti a digitare alzheimer con questo me..de.
Quindi, per rendere l'umorismo nero, ho detto che le tue pareti sono almeno debatterizzate;).
http://www.lenntech.fr/francais/alumini ... nement.htm
Ho un amico che lavora a Veolia e che ha appena rifatto l'acqua centrale a St quais Perros 22 hi tech central sì sì hi tech, si ritira in acqua ed esce con una qualità super solo trattamento finale con solfato e cloruro di alluminio arff che rende improvvisamente questa acqua abbastanza brutta, vedi molto male secondo chi lo dice, il consumo (anche un piccolo trucco ha anche il diritto di aprire le valvole per rilasciare direttamente il troppo pieno) nel mare, super no ma questo è un altro problema ).
So che esiste un altro metodo (ossido di ferro che attraverso) ma che costa molto più costoso e si trova improvvisamente in grandi città come Parigi Lione, la produzione di acqua della sua centrale è molto meglio di quella trattato con alluminio.
Quindi bene direi che l'ossido di alluminio non dovrebbe essere terribilmente respirato alla fine, ma il tuo muro deve essere debatterizzato;).
Non sono uno specialista, ma qualcosa mi dice che non si sente bene
più
più
- post: 79332
- x 11046
Ok qui ho capito
Conoscevo il rame con un forte potere antibatterico, ma non sapevo dell'alluminio ...
Questo potrebbe essere il motivo per cui i documenti Xella indicano (senza entrare nei dettagli) che i loro prodotti in cemento cellulare sono "anti muffa e anti alghe"
Bene, questo non mi rassicura sui muri lasciati grezzi a casa ma ciò non significa ancora che vi sia una volatilità dell'alluminio contenuto nei blocchi ...
Bene, inizierò ancora a vedere cosa è intonacato in Ytong ...
L'alluminio delle pareti è molto meno pericoloso e in quantità trascurabile, rispetto a quello nell'acqua, nella cucina, nelle pentole, nei vaccini, nelle medicine, ecc., Ingerito e conservato per la vita nel cervello.
Finalmente puoi stuccarlo dentro!
Secondo me nessun problema!
In effetti argille, polvere di terra, cemento, ecc., Contengono molto alluminio ovunque, e non solo nella bauxite.
Il cromo del cemento è molto più pericoloso !!
- post: 1155
- x 2
Re,
un buon rivestimento di sabbia calcarea ad esempio è semplice ed economico, molto efficace, antibatterico e antimicotico anche ma senza alluminio;), e ha un'energia grigia inferiore a quella del gesso se non sbaglio;). Un buon gobeti per appendere e zou rivestito in uno o due strati, con sabbia fine, estremità molto bianca che brilla molto, una volta nel rivestimento quando fai la pulizia con una spugna e bene ottieni glitter geniale molto bello (gusto personale), insomma puoi approfondire i colori delle forme ecc. puoi anche fare come a casa, rendere il rullo levigante finale mmmm superbo con un bel colore bianco (nella massa c è per gli anziani del vecchio che gestisce;)).
Altrimenti anche il rendering della terra pende bene ed è qualcosa di diverso dall'intonaco, giova se hai terreno argilloso pronto per la tua casa e hai la materia prima disponibile;).
Inoltre il tuo rivestimento termina il controllo del vapore in modo che tu possa essere in grado di notare qualcosa in più sul benessere della tua casa .
buon rivestimento
a+
buon rivestimento
a+
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 202
