finché non succede a noi!Beh, senza scherzi, fa un po 'schifo vederlo, giusto?
Comprensione del test covid (sierologico, pcr, antigenico) di Sars-Cov2 (e sue varianti)
Oggetto: Comprensione del test Covid-19 Sars-Cov2 (sierologico, pcr, antigene)
- post: 79386
- x 11074
È già con noi ma per il coprifuoco e le gilet gialle! Hai poca memoria ...
È stato ieri sera a Rennes:
blah questa è solo gnognotte! Quello vero è per dopo!
- post: 79386
- x 11074
Ho risposto qui alla ABC da allora prevenzione-inquinamento-salute / dimissioni-di-dr-raoult-supporter-di-clorochina-da-consulenza-scientifica-covid19-t16370.html perché ci si interroga sulla possibile positività dei test antigenici a quelli vaccinati (ma che non è nel buon soggetto)!
La sua osservazione:
La mia risposta:
Tieni il mio AmiBozonoClascia un piccolo promemoria: scienza-e-tecnologia / come-funziona-il-vaccino-come-è-ogm-t16695.html
Nessuna proteina viene iniettata ma un RNA messaggero in modo che TUTTE le cellule producano le proteine (o LE) (o altre cose) codificate dall'RNA messaggero ...
Quindi non hai una cellula nel naso?
ABC2019 ha scritto:Christophe ha scritto:Quindi se potessimo avere una curva più realistica e trovarne una con le 3 curve sarebbe bello! Immagino che sia più vicino al test PCR poiché rileva un sottoprodotto del virus vivo!
ovviamente il test dell'antigene mira a rilevare la presenza del virus vivente, come il test PCR, per rilevare persone potenzialmente contagiose!
ma non ho visto alcun riferimento per dire che il vaccino provoca un test antigenico positivo, probabilmente per il motivo che izentrop ha detto: i test sono tamponi dal naso, (perché il virus infetta prima le vie respiratorie a causa della sua affinità per ACE 2 ) recettori, mentre il vaccino inietta la proteina nella massa muscolare, che probabilmente non ha motivo di finire sulla superficie delle mucose nasali.
La mia risposta:
assolutamente no, non dice affatto nel tuo documento che TUTTE le cellule produrranno proteine!
l'RNA messaggero non si replica (non c'è niente da fare, hai bisogno di un enzima speciale che il virus contiene ma che le cellule umane non hanno), quindi avrai solo la quantità iniettata e produrrai solo la proteina dove era iniettato.
se volessimo che si diffondesse nel corpo, lo inietteremmo per via endovenosa, non intramuscolare, ed è proprio quello che stiamo cercando di evitare.
Se non sei sul tuo lavoro di "bozoleclown", non stupirti che il livello di cortesia del tuo forum o al livello in cui lo metti da solo ...
- post: 79386
- x 11074
Finalmente l'RNA circolerà in tutto il corpo !! Pfizer dice che viene eliminato "rapidamente" (senza fornire una scala temporale) ma penso che ci saranno sicuramente diversi giorni o anche diverse settimane!
Sai quanti L di sangue circolano ogni giorno in un corpo umano pompato dal cuore? Circa 8000L mi sembra! Cosa ha diffuso un'iniezione del vaccino in pochi minuti in tutto il corpo!
Non ci vuole un "momento" perché il vaccino funzioni in modo ottimale? Non è questa la prova di un meccanismo piuttosto lungo, quindi di una diffusione necessariamente in tutto il corpo dell'RNA ma anche delle proteine generate?
Se non ci fosse omogeneità nel corpo, nessuna medicina da ingoiare funzionerebbe! Quasi tutto ciò che assorbiamo va ovunque!
Ehi, ho imparato non molto tempo fa che l'alcol che bevi non solo entra nel tuo sangue ma si diffonde OVUNQUE nel corpo in tutti i liquidi (più o meno)! Prova che ciò che assorbiamo può andare rapidamente e ovunque! Tu non mi credi ? Calcola i grammi di alcol VS assorbiti nel sangue ... il sangue contiene solo una piccolissima porzione dell'alcool bevuto!
Quindi, domanda bonux per bozo: per diffondere meglio, le 2 iniezioni sono 1 nel braccio destro e l'altra nel sinistro? O non ne vale la pena?
ps: è vero Bozo hai ragione! Non dovrei usare Bozo ... ma francamente stai esagerando dicendo che la proteina è rimasta dove è stata iniettata! Non sono molto bravo in biologia ma non così male come pensi!
Christophe ha scritto:Finalmente l'RNA circolerà in tutto il corpo !!
assolutamente no, proprio come un prodotto versato nel terreno del tuo giardino non circolerà immediatamente nel fiume vicino! se non si inietta in una grande nave, non si diffonde così velocemente. L'inchiostro dei tatuaggi, ad esempio, non si diffonde affatto ...
onestamente, non conosco il motivo del tempo per costruire l'immunità, ma penso che sia più un problema con la moltiplicazione dei linfociti che quanto a lungo l'mRNA rimane nel corpo. Tuttavia, le proteine sono spesso più robuste dell'mRNA, che è intrinsecamente una molecola fragile. Questo è il motivo per cui, inoltre, è il DNA il vero immagazzinamento delle informazioni, l'mRNA viene sintetizzato solo quando è necessario esprimere una proteina, e rapidamente degradato in seguito. È una specie di "fotocopia temporanea". Questo è anche il motivo per cui i vaccini a mRNA dovrebbero essere tenuti a livelli molto bassi.
Non so se hai ragione o no, ti sto solo dicendo che il livello del tuo forum si adatterà a ciò che gli stamperai. Se vuoi che le conversazioni siano offensive, fallo in questo modo, è il meglio che puoi fare (e questo non include solo che lo fai da solo, ma anche che non lo fai. Non applicare alcuna sanzione quando lo fanno gli altri, mentre tu sanziona per altri motivi molto meno chiari).
Non vedo come essere in disaccordo su un'opinione giustifichi attaccare gli altri, e non ti piace essere fatto con te, con buone ragioni. Ma alcuni sembrano pensare qui che questo sia il modo standard e normale per condurre un dibattito ...
bozo l'ingenuo che non sa che i muscoli vengono irrigati dal sangue altrimenti è la tetanizzazione di questo! E inoltre le cellule non comunicano tra loro tramite e-mail, ma per scambio fisiologico a seconda di ciò che contiene le cellule vicine contaminate da virus o vaccini. Un veleno è e rimane un veleno in biologia
- post: 79386
- x 11074
ABC2019 ha scritto:assolutamente no, proprio come un prodotto versato nel terreno del tuo giardino non circolerà immediatamente nel fiume vicino! se non si inietta in una grande nave, non si diffonde così velocemente. L'inchiostro dei tatuaggi, ad esempio, non si diffonde affatto ...
Finalmente leggi e capisci cosa scrivono gli altri?
Ci sono 8000 litri di sangue che circolano nel tuo corpo OGNI GIORNO ... ovvero 333 litri all'ora, cioè 5 litri al minuto. In altre parole Il 100% del sangue viene pompato OGNI MINUTO attraverso un corpo umano e quindi circola in tutto il corpo ogni minuto!
Quindi la tua storia sul fiume è una stronzata! È solo una questione di flusso, flusso e resistenza alla diffusione se si mette il flusso sufficiente e il terreno è molto molto permeabile (grande diffusione) il prodotto arriverà rapidamente nel fiume della porta accanto! Continui a fare il Boz ... oops scusa! Smettila di fare il clown e sarò più tentato!
Per i tatuaggi è solo sottocutaneo, il sangue non succhia nulla ma ostruisce le ferite (ma presumo che parte dell'inchiostro finisca nel flusso sanguigno).
Si dovrebbe piuttosto tenere conto delle iniezioni di eroina o dei traccianti radiologici delle scansioni TC !?
- post: 79386
- x 11074
Janic ha scritto:Un veleno è e rimane un veleno in biologia
Ottimo esempio di veleno! Grazie, non ci avevo pensato!
Se muori per arresto cardiaco (o altro) in pochi minuti per un morso velenoso fatto in qualsiasi parte del corpo, è perché c'è una rapida diffusione del veleno! Quindi una diffusione di qualsiasi prodotto iniettato nel sistema sanguigno o muscolare ... e in particolare un VACCINO! !
- 3079 réponses
- 246736 Visto
messaggio dernier da Obamot
07/12/22, 12:59Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 14 réponses
- 9292 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/09/11, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 55 réponses
- 68890 Visto
26/03/21, 12:21Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 196
