l'isolamento che distrugge rendendolo più conduttivo che aumenta ancora di più il calore ...
qual è l'isolamento di un condensatore elettrolitico,
È l'ossido di metallo, come Ta (tantalio), (migliore) o Nb Niobio (meno buono) o alluminio Al, molto meno buono, ma molto più economico, in uno strato sottile (nanometri) formato dall'ossidazione elettrolitica, quindi con acqua che conduce la corrente, acqua che se scompare non conduce più la corrente e inoltre impedisce l'auto-riparazione dello strato di ossido isolante, mediante la riformazione dello strato di ossido isolante mediante ossidazione elettrolitico !!
Tutti possono vederlo su Al, Nb o Ta immersi nell'acqua con un po 'di sale, con lo strato di ossido colorato sull'Nb, aumentando di spessore con tensione e tempo (diffusione) !!!
Inoltre, senza più acqua nel gel salino igroscopico conduttivo, il condensatore non si ripara più e diminuisce di capacità, poiché la corrente non raggiunge più l'ossido, dove schiaffeggia.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensate ... t%C3%A9%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Tantale_%28chimie%29http://fr.wikipedia.org/wiki/Supercondensateurhttp://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... fiques.pdfA differenza di qualsiasi altro condensatore, quando li costruisci, non metti isolamento tra i due conduttori. Inoltre, un nuovo elettrolitico conduce corrente continua. In effetti, uno dei conduttori è metallico, l'altro è una gelatina conduttiva: il conduttore metallico viene semplicemente inserito nella gelatina. Quando viene applicata una tensione per la prima volta, ha luogo una reazione chimica (chiamata elettrolisi, da cui il nome), che crea un'interfaccia isolante sulla superficie del metallo. Ovviamente, una volta formato, questo strato impedisce il passaggio della corrente e quindi la sua stessa formazione. Il risultato è uno strato isolante molto sottile (alcune molecole spesse), da cui l'altissima capacità dei condensatori elettrolitici in funzione del loro volume. Da qui anche la loro tensione massima limitata (poche centinaia di volt). Tuttavia, la gelatina non è un conduttore buono quanto un metallo: un condensatore elettrolitico ha quindi una resistenza in serie non trascurabile che crea uno “zero” nel senso delle funzioni di trasferimento (filtro passa-basso) con capacità. Inoltre, una corrente alternata che passa attraverso la gelatina deforma gli orbitali degli elettroni degli strati di valenza che legano la gelatina, creando una piccola vibrazione meccanica nella gelatina,
Guasto elettrolitico da inutilizzo
I condensatori elettrolitici sono condizionati quando fabbricati applicando una tensione sufficiente ad avviare il corretto stato chimico interno. Questo stato è mantenuto dall'uso regolare dell'attrezzatura. Se è un sistema che utilizza condensatori elettrolitici se inutilizzato per un lungo periodo di tempo può perdere il suo condizionamento e generalmente fallirà con un cortocircuito al successivo funzionamento, danneggiando permanentemente il condensatore. Per evitare ciò nelle apparecchiature a tubi, la tensione può essere lentamente aumentata usando un trasformatore variabile (variac) sulla rete, per un intervallo di venti o trenta minuti. Le apparecchiature a transistor sono più problematiche in quanto tali apparecchiature possono essere sensibili a condizioni di bassa tensione ("brownout"), con correnti eccessive dovute a polarizzazione impropria in alcuni circuiti.
I condensatori elettrolitici in alluminio sono costituiti da due fogli
alluminio, un supporto elettrolitico (chiamato anche separatore) costituito da fogli di
carta impregnata di questo elettrolita (acido borico generalmente disciolto in un solvente) e
uno strato di ossido di allumina (AL2O3) che costituisce il dielettrico e si forma sulla superficie di
il foglio di anodo per elettrolisi
Quest'ultimo comportamento,
L'ho osservato su un dispositivo non utilizzato per 6 mesi, a un anno, morto al riavvio, condensatori incondizionati e tensione applicata troppo veloce e troppo forte per lo spessore del restante strato di ossido !!
