Questa è la definizione stessa di eccesso di mortalità.
In un dato Paese con tutte le sue caratteristiche (tenore di vita, igiene, sistema sanitario, ... etc ... etc ...) da un anno all'altro le curve di mortalità cambiano molto poco e stabilizzarsi ad un livello che corrisponde al "nave piena", il livello a seconda del paese.
Il "calo" (epidemia influenzale o altro, ondata di caldo, in questo caso Covid) è infatti straripante.
è quasi giusto, voglio dire quasi e perché!?
Ma non c'è assolutamente nulla da fare a breve termine contro questo, perché per definizione il livello "normale" è quello del vaso pieno.
Proprio no. Il livello normale è proprio quello di essere al di fuori della zona a rischio, per quanto possibile, per evitare possibili incidenti mortali.
L'unica risposta è trattare (in senso lato, compresa la vaccinazione) nel miglior modo possibile in modo che l'overflow sia il più limitato possibile.
tranne che ancora una volta sempre di più, di più, di più Non c'è bisogno di cure se non in caso di traboccamento, chiamato malattia, quando il buon senso, la saggezza consiste nello stare lontano da questo stato, [*] ciò che permette un modo di armonia con la nostra biologia. Chiaramente, avere il vaso più vuoto possibile in modo che la goccia in questione non cambi nulla su base giornaliera.
E ancora, STORICAMENTE, nessun vaccino ha mostrato alcuna efficacia preventiva, anzi, o andrebbe dimostrata
Anche il paese con il miglior sistema sanitario, la migliore igiene della vita, ...
ancora è discorso indimostrabile poiché generalmente nessuno sa come provare il livello in questione, tranne quando le persone si ammalano, segno di straripamento. Ma sappiamo in biologia come evitare certi rischi con questo stile di vita sano, più o meno purtroppo messo in pratica.
.sarà sempre al livello massimo, sarà semplicemente più alto (nell'aspettativa di vita per esempio) di quello di un altro meno fortunato.
vale a dire al 110/120%, deve restare serio, il 100% appunto non è superabile.
[*] è come il funzionamento di un motore termico che permette di girare, solo eccezionalmente, fino al limite rosso per evitare la rottura o, almeno, il deterioramento del motore. Da qui le istruzioni del produttore del motore di rimanere ben al di sotto di questa zona rossa per funzionare il più a lungo possibile senza eccessiva usura o riparazione.
