Coronavirus pandemico COVID-19: mappe, statistiche, analisi e informazioni quotidiane
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
"Smettila di fare paragoni stupidi" (era carino se ci guardavi ......)
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ri:
GuyGadebois ha scritto:"Smettila di fare paragoni stupidi" (era carino se ci guardavi ......)
non tutti l'hanno capito.
Ho già risposto.
Non è un paragone con l'influenza ma avere in mente un ordine di grandezza
- post: 13724
- x 1526
Ri: Coronavirus COVID-19, mappa dell'epidemia in tempo reale
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Fai attenzione stasera normalmente con noi dovrebbe saltare perché il numero di morti del giorno (pfff a volte mi dico che è molto violento come linguaggio quotidiano ) dovrebbe includere anche 2 giorni di morte nell'EPHAD.
La cifra di 8 è quindi "falsa"
sicetaitsimple ha scritto:Sempre questo problema di comprensione di una percentuale, che per comprenderla e soprattutto per fare confronti, richiede in anticipo di aver compreso cosa c'era nel numeratore E nel denominatore.GuyGadebois ha scritto:La Francia in vantaggio nella% delle morti ...
13.10% per la Francia
12.67% per l'Italia
11.57% per il Regno Unito
10% per la Spagna
2.07% per la Germania
3.42% per gli Stati Uniti
(Basato su cifre di: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboar ... 7b48e9ecf6)
Non è vinto per alcuni, ovviamente.
Al momento non è pertanto possibile una stima precisa del tasso di mortalità per caso. https://www.worldometers.info/coronavir ... e/#correct
I dati provenienti da tutte le parti sarebbero pertanto corretti non appena ricevuti.Attualmente, è allettante stimare il tasso di mortalità per caso dividendo il numero di decessi noti per il numero di casi confermati. Il numero risultante, tuttavia, non rappresenta il tasso di mortalità reale del caso e potrebbe essere diverso per diversi ordini di grandezza. La diagnosi di infezione virale precederà la guarigione o la morte da pochi giorni a poche settimane e il numero di decessi deve quindi essere confrontato con i conteggi precedenti, il che spiega questo ritardo aumentando la stima del tasso di mortalità. D'altra parte, i casi nelle statistiche ufficiali sono probabilmente una grave sottovalutazione del totale - la presa in considerazione di questa sottovalutazione ridurrà il tasso di mortalità. Il tempo che intercorre tra la diagnosi, la morte / il recupero e il grado di sottostima varia nel tempo, nonché tra città e paesi.La figura 1 illustra come queste incertezze si manifestano utilizzando i dati attualmente disponibili. https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20203
FONTI
I dati per queste mappe provengono da una dashboard gestita dal Centro per la scienza e l'ingegneria dei sistemi della Johns Hopkins University, che ha combinato i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, centri cinesi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Incorpora anche i dati del sito DXY della comunità medica cinese, che aggrega i rapporti sulla situazione in tempo reale dalla Commissione sanitaria nazionale cinese e dal CCDC locale. Ulteriori dati sono forniti anche da Worldometer.
Se avessi capito bene, i dati sui decessi della scorsa settimana sarebbero più vicini alla verità, ma per quelli infetti c'è una grande disparità dovuta a tutti coloro che cadono nella trappola: guariti non testati, asintomatici Qui, lì. ..
Le curve, tenendo conto di tutto ciò, rappresenterebbero la realtà abbastanza bene nonostante tutto.
Vedere la progressione globale della pandemia
https://www.ft.com/coronavirus-latest
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Apparentemente le persone rimangono in ospedale per molto tempo, almeno 15 giorni. Per seguire l'evoluzione della contaminazione è più interessante esaminare il numero di ammissioni giornaliere.
https://infogram.com/evolution-du-covid ... lgw8xgx4ow
E lì, sorpresa, il numero di nuovi ricoveri è al minimo! Il picco ha avuto luogo dal 26/03 al 02/04. Il numero di letti occupati negli ospedali dovrebbe iniziare a diminuire intorno al 17/04, a meno che non vi sia una nuova ondata.
Stranamente, i media non parlano di queste cifre non abbastanza sensazionali.
- post: 79374
- x 11064
Se è così Philippe ne hanno parlato la scorsa settimana!
Ma da ieri i posti vengono liberati anche in fasci ... -82 posti ... quindi la saturazione è in fase di risoluzione!
Attenzione non a false speranze: un morto libera anche un posto ...
Non usare queste figure per rilassarti sul contenimento!
- post: 79374
- x 11064
izentrop ha scritto:Vedere la progressione globale della pandemia
Non capisco bene i colori? È la gravità del parto? In% ??
- post: 13724
- x 1526
Anzi è complicato. Ciò corrisponderebbe alla risposta dei governi nelle misure di contenimento.Remundo ha scritto:infatti la leggenda è enigmatica!
Informazioni sistematiche sui governi che hanno intrapreso le azioni e quando possono aiutare i responsabili delle decisioni e i cittadini a comprendere la solidità delle risposte del governo in modo coerente, contribuendo in tal modo agli sforzi per combattere la pandemia. OxCGRT raccoglie sistematicamente informazioni su diverse risposte politiche comuni adottate dai governi, rileva il rigore di queste misure e aggrega questi punteggi in un indice di rigore comune.
I dati sono raccolti da fonti pubbliche da un team di oltre un centinaio di studenti dell'Università di Oxford e da personale di tutte le parti del mondo.
I DATI
OxCGRT raccoglie informazioni pubblicamente disponibili su 13 indicatori di risposta del governo (S1-S13). Nove indicatori (S1-S7, S12 e S13) adottano politiche come la chiusura delle scuole, il divieto di viaggio, ecc. sono registrati su scala ordinale; gli altri (S8-S11) sono indicatori finanziari come misure fiscali o monetarie. Per una descrizione completa dei dati e come vengono raccolti, consultare questo documento di lavoro. https://www.bsg.ox.ac.uk/research/resea ... se-tracker
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
jam ha scritto:GuyGadebois ha scritto:jam ha scritto:Buone notizie del giorno
Solo gli Stati Uniti sono in pura progressione geometrica dei casi di infezione e avranno 1 milione di casi entro la fine della settimana.
Se gli USA arrivano a 1 di casse "verso la fine della settimana" (è già mercoledì), mi mangio le scarpe.
Ho comunque spiegato bene la progressione geometrica.
Nel caso presente, il doppiaggio è ogni 5-6 giorni con un leggero rallentamento (6-7 giorni) negli ultimi giorni.
Entro la fine della giornata (questo mercoledì), ci saranno probabilmente 450,000 casi. Diciamo lunedì allora.
Venerdì: USA: 466 casi. Ho l'impressione di non essere pronto ad assaggiare le mie labbra ... E va bene.
- post: 9845
- x 2150
Philippe Schutt ha scritto:Apparentemente le persone rimangono in ospedale per molto tempo, almeno 15 giorni. Per seguire l'evoluzione della contaminazione è più interessante esaminare il numero di ammissioni giornaliere.
Pubblico ogni giorno per alcuni giorni la tabella delle ammissioni in karitè
prevenzione dell'inquinamento sanitario / coronavirus-covid-19-real-time-epidemic-map-t16331-680.html
- 524 réponses
- 46195 Visto
messaggio dernier da gegyx
21/02/22, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 90 réponses
- 15959 Visto
messaggio dernier da Macro
26/01/22, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 20 réponses
- 9211 Visto
messaggio dernier da Paul72
25/09/20, 17:32Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 3078 Visto
messaggio dernier da Silvestro spiritus
09/08/20, 16:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 9569 réponses
- 1024781 Visto
26/04/24, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 183
