Opinioni su vaccini Covid, immunità, effetti collaterali e immunologia
Ri: Covid-19: vaccini e immunologia
Qualcosa di nuovo sul fronte della vaccinazione.
Sui primi vaccini somministrati alle popolazioni
Il Direttore del Centro Vaccinologico HUG. Claire-Anne Siegrist, ha detto:
- sarà un viaggio molto lungo per i vaccini per dimostrare la loro efficacia e sicurezza;
- è quindi "urgente di non andare troppo in fretta";
- in ottobre e novembre, ciò che impareremo sui nuovi vaccini sarà "efficacia contro le complicanze, efficacia contro la malattia covid;
- ci vorrà molto tempo per sapere se l'efficienza è anche efficace 'sul rischio che rappresentiamo per l'altro'= rischio di trasmissione;
- finché non si sa, sarebbe davvero una follia rinunciare alle misure: maschera, distanza, isolamento, test, (ecc.)
E quindi l'obiettivo è vedere se le persone vaccinate non rappresentano un rischio per i non vaccinati (e viceversa)
Buona cittadinanza! Possiamo solo notare che le prime popolazioni a beneficiarne serviranno un po 'come cavie, e che se si desidera essere vaccinati, questo non esonera dal praticare l'allontanamento sociale, l'igiene delle mani e indossare una maschera. !
E questo finché non sappiamo tutto della loro efficacia.
- "Non saremo molto avanzati, ma dobbiamo ancora andare avanti" direbbero gli Shadock
Coloro che credevano che l'immunizzazione avrebbe risolto il problema sin dall'inizio non appena fosse disponibile non dovrebbero nutrire false speranze. La cosa migliore è sviluppare la propria immunità. con misure semplici come consumare i primi oli spremuti a freddo ogni giorno e quel genere di cose. post412060.html # p412060
- post: 1690
- iscrizione: 27/11/18, 23:38
- x 760
Sembra che i vaccini verranno giudicati, non sulla loro capacità di prevenire l'infezione, né sulla loro capacità di prevenire il ricovero in ospedale o la morte, ma solo sulla gravità dei sintomi ordinari come la tosse o la febbre.
I protocolli di test sono stati progettati in modo tale da aumentare le possibilità che i vaccini possano essere convalidati anche se di scarsa utilità?
Una delle domande più immediate a cui deve rispondere uno studio è se un vaccino prevenga l'infezione. Se qualcuno prende questo vaccino, è molto meno probabile che venga infettato dal virus? Tutti questi studi si concentrano chiaramente sull'eliminazione dei sintomi del Covid-19 e non sulle infezioni stesse. L'infezione asintomatica è elencata come obiettivo secondario in questi studi quando dovrebbero essere di importanza critica.
Sembra che tutte le aziende farmaceutiche presumono che il vaccino non impedirà mai l'infezione. Il loro criterio di approvazione è la differenza nei sintomi tra un gruppo di controllo infetto e un gruppo vaccino infetto. Non misurano la differenza tra infezione e non infezione come motivazione primaria.
Una preoccupazione maggiore per i milioni di anziani e per quelli con condizioni preesistenti è se questi studi testano la capacità del vaccino di prevenire malattie gravi e morte. Ancora una volta troviamo che malattie gravi e morte sono solo obiettivi secondari in queste prove. Nessuno elenca la prevenzione della morte e dell'ospedalizzazione come una barriera di importanza critica.
https://www.forbes.com/sites/williamhas ... to-succeed
Chiunque pensi che possiamo vaccinarci rapidamente per tornare alla normalità è un'idea sbagliata.
Ci saranno diverse generazioni di vaccini. Le prime ad essere inoculate saranno le cavie.
Onestamente, non credo che abbiano una prospettiva buona e sufficiente per sapere a cosa porterà questo.
Il caso avrà una parte molto importante, una parte che cercano di ridurre al minimo ... (almeno ci credono ...)
Quello che mi stupisce è che la tesi più probabile dell'origine del covid sia quella del laboratorio, aggiungeremo molti altri strati (decine di migliaia di esperimenti di triturazioni dell'RNA di virus nel laboratorio P4, per trovare e testare i vaccini ..) e nessuno tra i politici, i comitati etici, né molti scienziati che hanno firmato una petizione per una moratoria ... ridefinire le condizioni e i protocolli degli esperimenti ... no, niente, nessuno dice "stop"?
Abbiamo superato il milione di morti, il peggio deve venire ...
- post: 79360
A proposito di porcellini d'India ... Ss in Uruguay ... il ritorno?
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coron ... c-20201001
Coronavirus: sperimentazioni sui vaccini a Panama da parte della tedesca CureVac
- post: 1690
- x 760
Obamot ha scritto:Chiunque pensi che possiamo vaccinarci rapidamente per tornare alla normalità è un'idea sbagliata.
Da parte mia, credo più nei trattamenti antivirali che nei vaccini.
Un ottimo articolo:
https://www.scientificamerican.com/arti ... s-of-aids/
Obamot ha scritto:Onestamente, non credo che abbiano una prospettiva buona e sufficiente per sapere a cosa porterà questo.
Penso che credano nel potere della comunicazione per vendere con successo vaccini che non funzionano.
Hanno avuto molto successo nella vendita di Remdesivir, quindi nulla è impossibile.
Absolument.
Poiché il covid è mutato ei mutanti non sarebbero diventati più pericolosi dell'influenza, il vaccino - purché sia perfettamente sicuro e non provochi di per sé un eccesso di mortalità - ha un effetto più psicologico sul paziente. senso o calmerà l'ansia di chi lo inietterà (gesto non banale lo stesso, attenzione ai coadiuvanti ...) e farlo è estremamente utile.
A livello puramente terapeutico, anche i trattamenti antivirali mi sembrano il modo migliore (grazie per la tua ricerca e ad Adrien, ci stai aiutando a scoprire molte cose utili).
Gli effetti saranno verificabili mentre per i vaccini la questione rimane aperta ...
I mezzi migliori (di base) per combattere i mutanti, individualmente e preventivamente, sono:
- non prendere raffreddore:
- dormi bene:
- mangiare bene (bolo alimentare corretto / bilanciato):
- esercitarsi;
- avere un buon morale, essere allegri e condividere l'amore con i propri cari ...
(e questo oltre ai gesti di barriera, che continuo a ripetere che vanno proseguiti così come sono)
Dopo che possiamo svilupparci con gli input, dopo aver fatto un biocheck, diventa molto individuale. Poiché personalmente credo di non aver più bisogno di una maschera. Ma incoraggio a indossarlo in pubblico. L'igiene delle mani è un'abitudine da molto tempo nel mio lavoro. Ma piuttosto il sapone, l'alcol troppo spesso alla lunga, non è molto buono (va di tanto in tanto)
- dormi bene:
- esercitarsi;
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Sono state due, AstraZeneca aveva già sospeso le prove per motivi simili:
Un articolo interessante su "Vaccinazioni e autoimmunità" https://www.revmed.ch/RMS/2003/RMS-2433/22929
Coronavirus: AstraZeneca sospende le sperimentazioni del suo vaccino
dopo la comparsa di una "malattia potenzialmente inspiegabile" in un volontario
https://www.francetvinfo.fr/sante/malad ... 99697.html
- post: 79360
I casi di reinfezione esistono ma a quanto pare riguardano sempre diversi ceppi ...
https://www.liberation.fr/sciences/2020 ... de_1802153
Circa quindici casi di reinfezione da Covid-19 avvistati in tutto il mondo
Da Olivier Monod - 13 ottobre 2020 07:03
"The Lancet" pubblica il viaggio di un americano di 25 anni la cui seconda esposizione a Sars-CoV-2 è stata più grave della prima. Questo è almeno il quindicesimo caso di reinfezione nel mondo. Un argomento seguito da vicino dagli scienziati.
Questo è il caso che fa paura. Il medico americano Mark Pandori ha pubblicato martedì su The Lancet la storia di un paziente del Nevada infettato due volte da Sars-CoV-2 ma con una seconda versione di Covid-19 peggiore della prima. Dal 25 marzo al 27 aprile, la 25enne ha sofferto di tosse, nausea, mal di testa e diarrea. Si sta riprendendo e il 26 maggio esegue persino un test PCR negativo. Dal 28 maggio lamenta febbre, mal di testa e nausea. Dovrà anche essere messo sotto ossigeno il 5 giugno. Entrambe le infezioni sono state confermate mediante PCR e sono state analizzate le sequenze genetiche di entrambi i virus. Conclusione: il divario genetico tra i due virus è tale che i ricercatori stanno cercando due incontri con due distinte varianti del virus.
- post: 79360
Obamot ha scritto:Sono state due, AstraZeneca aveva già sospeso le prove per motivi simili:Coronavirus: AstraZeneca sospende le sperimentazioni del suo vaccino
... e TRE!
La sperimentazione sul vaccino Johnson & Johnson si è interrotta a causa di un partecipante malato
Il gruppo farmaceutico Johnson & Johnson ha annunciato lunedì la sospensione della sua sperimentazione clinica di un vaccino contro il Covid-19, uno dei partecipanti si è ammalato.
"Abbiamo temporaneamente interrotto il dosaggio aggiuntivo in tutti i nostri studi clinici di un vaccino sperimentale contro Covid-19, compreso l'intero studio di fase 3, a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante", ha detto ha detto il gruppo in una dichiarazione.
Questa sospensione porta alla chiusura del sistema di registrazione online istituito a fine settembre per reclutare 60 partecipanti nell'ambito della fase 000 della sperimentazione, mentre è stato sequestrato il comitato indipendente per la sicurezza dei pazienti.
Gli eventi avversi gravi sono "una componente attesa di qualsiasi studio clinico, in particolare studi di grandi dimensioni", ha detto Johnson & Johnson. I protocolli aziendali prevedono la sospensione di uno studio per determinare se l'evento avverso grave è correlato al farmaco oggetto di valutazione e se è possibile riprendere la sperimentazione. L'azienda AstraZeneca aveva sperimentato lo stesso inconveniente poche settimane fa.
https://www.liberation.fr/direct/
- 4756 Visto
messaggio dernier da Janic
14/11/22, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 72 réponses
- 20039 Visto
24/09/21, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1643 réponses
- 189800 Visto
messaggio dernier da Robob
24/03/24, 18:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 278
