Possiamo ricentrare per favore?
grazie
Covid psicologico: danno, dibattito, aiuto e sostegno
- post: 79374
- x 11064
Oggetto: Covid psicologico: danno, dibattito, aiuto e supporto
https://www.le-journal-catalan.com/pro- ... adel/86849
"Colpa, condizionamento, bugie ..." denuncia il dottor Badel "tecniche di manipolazione mentale degne dei regimi totalitari
Ecco un'opinione che ci è stata presentata dal dottor Frédéric Badel, psichiatra di Bordeaux, che esplora le diverse tecniche di manipolazione messe in atto dall'inizio dell'attuale crisi ...
Covid 19: tecniche di manipolazione
Se non per vivere come anacoreta o per essere impegnato in un ritiro meditativo, non è sfuggito a nessuno che il nostro modo di vivere è stato radicalmente cambiato con le misure imposte di "allontanamento sociale", l'uso di maschere e la parte della nostra economia .
Con una facilità sconcertante, il governo ha distrutto il nostro modo di vivere insieme, limitato le nostre libertà individuali di base e ci sta preparando quotidianamente per misure future.
Come si ottiene un risultato così rapido?
Il pilastro su cui poggia una tale impresa è il condizionamento alla paura. Attraverso la diffusione ripetuta di messaggi di pericolo accompagnati da stimoli come un suono o un'immagine, è possibile creare abbastanza rapidamente nella maggior parte degli individui un riflesso di paura ancorato al centro della paura, un piccolo nucleo nel nostro cervello più comune primitivo (condividiamo con i rettili). I meccanismi regolatori che risiedono in strutture più elaborate del cervello (osservazione, analisi, giudizio, classificazione), che normalmente operano una regolazione per feedback, vengono sopraffatti e questo piccolo nucleo rimane attivato in modo anomalo. Ad ogni nuova stimolazione, sarà eccitato, senza possibile controllo. L'individuo ha quindi solo comportamenti più arcaici, che possono essere visti, ad esempio, nella conservazione degli alimenti o nelle lotte che compaiono in caso di rischio di carenza.
Il condizionamento alla paura è un meccanismo automatico, estremamente efficace e ben noto. Alcune persone sono più inclini di altre a questo condizionamento.
La paura quindi modifica comportamenti che perdono la loro razionalità. I caregiver non sono vaccinati contro la paura e, come altri, ne soffrono. Pertanto, gli studi medici sono stati chiusi, i medici non hanno più visitato i loro pazienti, il teleconsulto ha registrato un aumento vertiginoso.
Questo fenomeno è stato aggravato dal cortocircuito delle strutture sanitarie normalmente operative ed efficienti in caso di epidemia; tutto doveva essere gestito dall'ospedale, il che avrebbe potuto intasare alcuni servizi. I letti sono stati tenuti di riserva per la "seconda ondata", il picco della prima nella maggior parte delle zone nemmeno notato, privando i pazienti di cure o interventi a volte urgenti, fino a provocarne la morte.
Il panico tra i medici, sempre accompagnato da ingiunzioni politiche, ha portato alla privazione delle cure da parte delle persone delle case di cura e più in generale degli anziani. Le conseguenze di questo fenomeno sono oggi note: molti di loro sono morti nella più grande deprivazione emotiva, altri hanno subito alterazioni irreversibili nelle loro funzioni cognitive o hanno perso la loro autonomia. I caregiver segnalano questo sviluppo catastrofico su larga scala.
Come ha sostanzialmente affermato il professor Raoult, un medico che ha paura di non poter curare, deve cambiare professione.
I pazienti hanno evitato la consultazione e si stima che 30000 tumori non rilevati si basino sul numero medio normale di screening.
Gli ospedali diurni sono stati chiusi, privando i più fragili delle cure, in particolare in psichiatria, e lasciando le famiglie inermi.
I media hanno ampiamente riportato questa notizia con tante immagini, penso in particolare a quelle dei pazienti trasferiti con la rete ferroviaria. Queste immagini insolite hanno avuto un impatto tanto maggiore in quanto la loro dimensione ipnotica (cerchiamo di capire) crea un circolo vizioso stimolando i centri della paura.
Questa stessa paura ha favorito comportamenti di denuncia e risvegliata in alcune virtù della giustizia. Uno dei miei pazienti è stato apostrofato in un supermercato da un cliente per aver tossito "Signora quando ha il covid, restiamo a casa!" Un altro è quasi venuto alle mani per una maschera mal posizionata. Molte persone soggette alla paura e disconnesse dalla loro intelligenza si sono atteggiate a vigilantes o bravi studenti che penserebbero "sono nei miei diritti, seguo tutte le raccomandazioni ufficiali".
Il condizionamento è rafforzato dalle distorsioni della logica usata sistematicamente. Tra le più frequenti troviamo l'astrazione selettiva che consiste nell'isolare un elemento minore e occuparsene solo. A titolo di esempio possiamo citare il caso di questo adolescente deceduto ei casi di Kawasaki nei bambini, che coltivano tra il maggior numero l'idea che il virus riguardi allo stesso modo tutte le fasce d'età. La generalizzazione di solito va di pari passo con l'astrazione selettiva: un dettaglio particolare copre tutti i fatti. ("Il virus uccide i giovani"). Potremmo concludere con la stessa logica che bisogna rinunciare al ciclismo perché è fatale, che tu sia un ciclista dilettante o professionista.
Questo condizionamento alla paura, che ha preso decisioni così sbagliate, è stato accompagnato da un senso di colpa grave e implacabile. Chi non rispetta le istruzioni è responsabile del peggioramento delle istruzioni restrittive, del protrarsi dell'epidemia, della morte dei suoi parenti. Questo senso di colpa continua oggi per mezzo di messaggi martellati in tutti i tipi di media che intimano di non baciare i nostri cari o raccomandano barbecue mascherati tra amici perché siamo persone responsabili. Dobbiamo tutelare il messaggio più fragile, lodevole ma cinico perché ha portato ad infliggere il peggio ai nostri anziani, la privazione del contatto e della cura.
La deviazione del significato delle parole e l'introduzione di nuove parole. Il capo dello stato ha detto che eravamo in guerra. Non siamo mai stati in guerra, ma questo ha permesso di far passare facilmente il principio dello stato di emergenza e di imporre tutte le misure senza consultazione. Allo stesso modo una semantica sconosciuta ha gradualmente colonizzato la nostra lingua fino a diventare un luogo comune oggi. Questo è il caso del cluster. Chi conosceva la parola? Indubbiamente pochi di noi. Il cluster si è imposto ed è diventato una minaccia, un altro stimolo di paura, perché sembra appreso quindi “sapere”. Tuttavia, designa solo una fonte di contagio (ci sono altri significati nella musica, nei computer, ecc.). In questo registro si nota anche la confusione consapevolmente mantenuta tra "casi positivi" e "malati". Incapace di continuare a condizionarci raccogliendo quotidianamente il numero delle vittime ammalate o decedute, queste ultime diminuendo, si sostituisce il numero dei casi positivi, mantenendo così il sentimento di paura.
Attualmente, continuiamo a mantenere l'idea di un'epidemia di casi positivi, senza vittime, senza pazienti.
Vengono impiegati anche altri meccanismi.
Mentire o l'azione deliberata dell'inganno: menzogna sulla disponibilità di maschere, sulla loro utilità non dimostrata (studi tedeschi riportano persino effetti deleteri dell'uso di una maschera generalizzata - presenza di microplastiche; il sistema europeo RAPEX ha richiamato 70 modelli di maschere perché non lo facevano soddisfano gli standard di qualità dell'UE e potrebbero portare a "gravi rischi"), su loro ordine, mentono sulla letalità del Covid (CDC negli USA per esempio), sull'azione dell'idrossiclorochina (HCQ) e sui suoi effetti collaterali (Carlucci et al , Maggio 2020). Veniamo quindi presi in giro dagli africani che usano comunemente questa molecola (anche i nostri soldati) e nei quali l'uso diffuso non ha portato alla promessa ecatombe e forse ha addirittura permesso di limitare i morti. Mentire sulla necessità di un vaccino (non vaccini una popolazione contro un virus a bassa letalità). Per maggiori dettagli, gli studi di riferimento ei loro risultati sono disponibili sul sito web "Swiss Policy Research"
L'eliminazione di ogni voce dissenziente: la voce più famosa in Francia è quella del Professore già nominato. Difficile sentirlo fuori dal suo canale IHU Marsiglia; ma se a volte gli viene attribuita la figura di un originale, in realtà è ben lungi dall'essere l'unico ad avere opinioni divergenti dalle posizioni ufficiali. Numerosi studi, in diversi paesi, concludono che le maschere sono inutili o addirittura dannose all'aperto, mettono in dubbio il tasso di mortalità virale ecc ... senza commentare qui la rilevanza di queste posizioni, riconosciamo che è anormale che qualsiasi voce divergente sia impercettibile o screditata fin dall'inizio e che è davvero necessario cercare di accedere!
Etichettatura: chiunque abbia un'opinione dissenziente è sospettato di cospirazione, di legami con l'estrema destra. Questo processo permette di fare a meno di una riflessione che è tuttavia essenziale; viene decretato senza alcuna analisi o riflessione che questo sia un cospiratore. La tua intelligenza è esclusa.
Falsa benevolenza o ingiunzione paradossale. Consiste nel collegare due proposizioni che impediscono qualsiasi decisione e paralizza l'azione. Ad esempio, spetta a tutti indossare la maschera fuori in alcune città, ma un piano di contenimento è già pronto se l'epidemia riprende. Questo processo, ben noto agli psichiatri, è un processo che fa impazzire le persone.
Se lo combini con l'alto livello di incertezza mantenuto volontariamente sull'esito dell'epidemia, diventi malvagio.
Prevedi alcuni aspetti del futuro. Nonostante l'incertezza sapientemente orchestrata, dall'inizio di questa crisi si diceva che l'epidemia sarebbe durata, che il ritorno a scuola a settembre non sarebbe avvenuto normalmente e, soprattutto, il mito del "prossimo mondo" è stato sviluppato e mantenuto. Questo è un altro aspetto del controllo mentale, del lavaggio del cervello o della propaganda. Ti dico che siamo entrati nell'aldilà (questo si ripete più e più volte), in aprile o maggio. Qualunque cosa facciamo, qualunque cosa accada, il mondo prima sarà andato. Il mantenimento delle misure di privazione della libertà mi dà ragione.
Questo è un insulto all'intelligence poiché la profezia, dalle misure prese, è autoaccertata: nonostante i dati ufficiali molto bassi per morti e visite di emergenza (vedi geodi sanità pubblica Francia), il mantenimento della salute allontanando e indossando una maschera mantiene l'idea dell'epidemia.
Siamo pronti a misure restrittive “fino alla vaccinazione”. Nessun'altra via d'uscita sembra possibile.
La sanzione consente di chiamare all'ordine coloro che non sarebbero stati sufficientemente sensibili al condizionamento. E le cifre mostrano che il processo è stato ampiamente utilizzato in Francia. Il livello di verbalizzazione è stato significativo, con più di un milione di multe applicate durante il blocco.
Il cocktail di condizionamento alla paura, senso di colpa, punizione è estremamente efficace.
Quali conseguenze?
Le misure adottate hanno lasciato la nostra economia prosciugata. Tuttavia, la perdita di posti di lavoro e i fallimenti sono sempre stati accompagnati da un'epidemia di suicidi.
Verrà conteggiato il numero di morti per suicidio, mancanza di cure, mancanza di screening e tristezza? Quanti lutti complicati vedremo, i postumi di misure disumane che proibiscono tutte le riunioni?
Secondo alcune prospettive, le misure adottate causeranno molti più morti del virus.
Restiamo in una coltivata incertezza, con una popolazione divisa tra pro e anti-maschere. Questo clima è deleterio e favorisce la violenza e l'emergere di malfattori; anche la privazione della libertà favorisce la violenza.
Cosa fare?
Individualmente, è difficile lottare contro questa propaganda. Vediamo che l'uso eccessivo di strumenti di comunicazione qui menzionati in modo non esaustivo non ci consente un grande margine di manovra.
Ma nulla impedisce di bandire i canali di informazione continua che attivano permanentemente la paura. Nessuno è costretto ad ascoltare i principali canali di informazione acquisiti da grandi gruppi, è possibile per tutti trovare fonti alternative di informazione da testate indipendenti, principalmente online, e noi operatori sanitari possiamo unirci per denunciare la mancanza di consultazione.
Possiamo imparare a non credere a tutto ciò che viene detto o mostrato in televisione. Esiste una pletora di tecniche di manipolazione in questo settore (vedi ad esempio Swiss Policy Research).
L'umanità non è né al suo primo né al suo ultimo virus. I virus sono ovunque, li ospitiamo sempre. L'unica novità sta nei comportamenti umani messi in atto per proteggersi dal covid.
Qualunque sia la pericolosità di un agente, virale o altro, nulla può giustificare in una democrazia il confinamento forzato di un popolo. Possiamo fare pedagogia, educazione, informazione. Ma attivare la componente repressiva, applicare misure coercitive di privazione della libertà in base al principio di precauzione o di qualsiasi altro principio, senza prova nel nostro caso dell'efficacia di tali misure, è catastrofico sul livello umano. Ciò contribuisce alla disumanizzazione del nostro Paese (altri sono sospettati di contagiarti, vivi mascherato e imbavagliato, i luoghi di festa restano chiusi, quelli aperti a volte lo sono secondo orari incomprensibili, al limite dell'arbitrio ...). Il mandato è dato ai funzionari eletti per proteggere i cittadini, non per imbavagliarli o privarli dei loro mezzi di sussistenza.
Se il virus provoca nuove vittime, e le farà in popolazioni fragili dall'autunno come fanno ogni anno i virus, possiamo dire che colui che non ha applicato rigorosamente le istruzioni è colpevole. Il contenimento ti minaccia. Ti infantilizziamo.
Se il virus scompare, il che è improbabile perché i coronavirus si alternano ma non sembrano andare via, il governo può congratularsi con se stesso per aver fatto la cosa giusta.
In tutti i casi, esce vittorioso dalla crisi. E se ridefinisce l'epidemia come un gran numero di persone che risultano positive, quale esito possiamo immaginare da questa crisi?
Queste tecniche di manipolazione mentale sono degne dei regimi totalitari. Ciò che si profila, e ciò per cui ci stiamo preparando, è il tracciamento, il passaporto sanitario, persino un obbligo o un forte incentivo per la vaccinazione, restrizioni ancora maggiori alle nostre libertà individuali.
Covid può essere un primo tentativo. Permette oggi di misurare la docilità delle persone, il loro potere di ribellione.
Quando uno Stato decide sulla felicità del suo popolo e lo considera incapace di decidere da solo e per se stesso, si apre la strada alla dittatura (qui salute); tutti i segni sembrano essere presenti: la retorica, i mezzi di moderazione, l'annuncio dell'aldilà.
Dobbiamo porci la domanda sul tipo di società che vogliamo creare. Quella tra tutta la salute e il rischio zero mi sembra la peggiore delle opzioni perché, da un lato, delinea la via dei mezzi di controllo dell'intera popolazione, delle restrizioni sempre più severe alle nostre libertà fondamentali e istituisce un delirio. paranoico su larga scala, e d'altra parte è una negazione ontologica o senza senso.
Il dottor Frédéric Badel
Quali conseguenze?
Cosa fare?
3 x
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Coronavirus: "esaurimento pandemico" esplode in Belgio, soprattutto tra i giovani
La sindrome da burnout o esaurimento professionale non si verifica più oggi in quanto è così diffusa nelle aziende. Ma ora un nuovo fenomeno appare direttamente collegato al covid-19: l'esaurimento pandemico, ovvero l'esaurimento legato agli squilibri che la pandemia ha causato nella nostra vita quotidiana, alla perdita dei nostri legami sociali e delle nostre domande sul futuro.
Il fenomeno sta esplodendo in tutte le fasce d'età, ma soprattutto tra adolescenti e giovani adulti.
Tutte le testimonianze di psichiatri, psichiatri infantili o psicologi puntano nella stessa direzione, sia che lavorino negli ospedali, nelle istituzioni dedite allo stress o nelle consultazioni private: sono ormai sommerse dalle chiamate di persone in disagio psicologico, spesso disagio. Legate al pandemia di covid19.
La pandemia ha causato burnout
"Ora devo rifiutare i pazienti nelle mie consultazioni private", dichiara Gérald Maes, anche lui psicologo presso la clinica stress e burn-out Le Domaine a Braine-L'Alleud. "L'aumento dei casi di esaurimento dovuto alla pandemia covid-19 è evidente e opera su più livelli. Alcuni pazienti sono in burn-out professionale (ci riserviamo il termine" burn-out "al lavoro ma si parla di esaurimento parentale, pandemia , ecc.), in altre parole le nuove condizioni di lavoro indotte dalla pandemia hanno portato questi pazienti al burn-out "perché le loro condizioni di lavoro sono cambiate e non possono più sopportarlo. Contrariamente alla credenza popolare, fanno telelavoro, che spesso si traduce in orari di lavoro più lunghi, gestione parallela dei figli da parte dei genitori o addirittura offuscamento del confine tra vita professionale e vita privata ".
Lo psicopratico del gruppo Chirec Alexandre Bégué ha osservato nella sua pratica che i casi di acufene sono aumentati. Acufene, in altre parole rumori come ronzii o fischi che solo il paziente sente e che non sono causati da rumori esterni; sono legati allo stress, al burn-out o persino a indossare un casco, che è molto popolare nel telelavoro.
I momenti di guarigione sono scomparsi
Il confinamento esclude le persone dai soliti luoghi di guarigione come luoghi culturali, gite familiari o amichevoli, tavoli da pranzo, sport al coperto, ecc. Le uniche uscite autorizzate o quasi sono quelle che ci conducono su… Il nostro posto di lavoro quando non è possibile altrimenti. "La popolazione è anche 'colpita' dalle informazioni relative al covid-19", aggiunge lo psicologo e specialista del burnout Gerald Maes. "Non riesce più a smistarlo, satura ... Insomma, è sovraccarica". A questo si aggiungono le videoconferenze a cascata, l'eliminazione delle pause in cui ci incontriamo con i colleghi davanti a un caffè, ecc.
Il coronavirus ha sbilanciato le nostre vite
Sébastien Theunissen è a capo del dipartimento di psichiatria del gruppo Jolimont a cui appartiene l'ospedale Jolimont di La Louvière. Si confronta quotidianamente con il disagio psicologico dei suoi pazienti e con i sintomi psichiatrici legati al coronavirus: "Il disagio psicologico può essere causato da squilibri biologici, psicologici o sociologici. In questo caso si parla di 'sociogenesi' altrimenti detta di origine sociologica. . La pandemia ha creato squilibri nella società che influenzano la nostra salute mentale ".
Alcuni esempi parlano chiaro.
Così, prima del covid-19, il lutto generava angoscia, ma questo poteva essere compensato da sostegno familiare, amicizie, incontri, momenti di solidarietà. Oggi questo minuscolo virus ha scosso tutto e il lutto è diventato difficile se non impossibile perché i funerali si fanno in una cerchia ristretta, non si può esprimere solidarietà e sostegno come prima o che i parenti siano privati della possibilità di vedere il corpo del defunto. (se avesse il coronavirus).
Un altro esempio: i giovani "decompressi" dopo un blocco. Chi andando a sciare, chi facendo festa. Questi momenti "tampone" sono semplicemente scomparsi.
In generale, le solite fonti di equilibrio sono scomparse, il che può portare a una stanchezza estrema. La batteria interna di queste persone si è esaurita ed è diventato impossibile per loro trovare l'energia e i mezzi per ricaricarla.
Gli strizzacervelli sono impegnati in una maratona, non in uno sprint
Comprendiamo meglio perché l'esaurimento pandemico sta avvenendo solo ora ... Vale a dire quasi un anno dopo l'inizio della pandemia e dopo due confini, cioè alla fine di un periodo di stress prolungato a cui dobbiamo associare il fine dell'inverno, un periodo tradizionale di disagio ma anche la sensazione che la fine dell'incubo sia incerta.
Gli specialisti della salute mentale non sono assolutamente sorpresi dall'esplosione dell'esaurimento pandemico in questo momento, sebbene non siano ancora disponibili dati precisi su questo focolaio di casi. La maggior parte degli strizzacervelli è purtroppo pessimista riguardo ai prossimi mesi, come lo psichiatra Sébastien Theunissen:
"Ci sarà una terza ondata di" contrazione "e sarà una grande alluvione che durerà a lungo piuttosto che un'onda passata rapidamente".
Emergenze psichiatriche infantili prese d'assalto
Forse la cosa più preoccupante in questo quadro già desolante è la salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti. "Le emergenze di psichiatria infantile sono state molto richieste da ottobre, a tal punto che abbiamo unito queste guardie con quelle dell'ospedale universitario pediatrico Queen Fabiola di Laeken. Le strutture ricettive stanno raggiungendo il punto di saturazione. Triplicate", dichiara Marie Delhaye, capo del reparto di psichiatria infantile dell'ospedale Erasme.
"Siamo mal diretti fino a giugno perché ci sono pochissime prospettive e molte domande. I genitori stessi sono esausti e si sono dimessi. Gli adolescenti, da parte loro, hanno un'intolleranza per la frustrazione e quella che avrebbe dovuto essere. Una piccola crisi si trasforma. in una situazione drammatica. Hanno idee oscure. A volte il loro tenore di vita è diminuito perché un genitore o entrambi hanno perso il lavoro. Dobbiamo aiutare questi giovani e allo stesso tempo dobbiamo trovare soluzioni per i genitori per alleviare le loro sofferenze ".
Anoressia e tentativi di suicidio in aumento tra i giovani
In Erasmus, ad esempio, la pandemia è andata di pari passo con un aumento dei disturbi alimentari. "Un gran numero di ragazze sono diventate anoressiche" secondo la psichiatra infantile Marie Delhaye. Un'altra tendenza importante: adolescenti e giovani adulti si mettono in pericolo molto di più scarificando o tentando di suicidarsi. Vediamo che i giovani non possono più contare sui vari gruppi che li hanno sostenuti durante la scuola e questa mancanza di legami sociali è distruttiva. Chi poteva credere che i giovani fossero sempre dietro i loro schermi e che fosse abbastanza per loro?
Ultimo ma non meno importante, l'esaurimento pandemico ha colpito anche gli operatori sanitari, quelle donne e quegli uomini che sono andati al fuoco per obblighi morali o contrattuali, spesso entrambi. Un settore in cui i belgi hanno fiducia mentre dubitano della gestione di questa crisi senza precedenti da parte dei nostri leader politici, come dimostrato dall'ultimo barometro delle motivazioni realizzato dall'Università di Ghent, UCLouvain e ULB. Infermieri, medici, operatori del pronto soccorso e altro personale sanitario applaudivano ogni sera alle 20:XNUMX durante il primo ricovero. Che fine ha fatto il sostegno a questo settore al di fuori della fiducia espressa dal barometro sopra citato, per fare questo esempio?
Finanziare meglio la salute mentale
Il quadro è cupo ed è urgente chiarirlo nelle settimane e nei mesi a venire. Non è l'Ufficio di pianificazione che sosterrà il contrario dopo la pubblicazione della scorsa settimana degli indicatori aggiuntivi del PIL. Si può leggere che nel 2020 la pandemia ha avuto un effetto disastroso su tutti gli aspetti del benessere della popolazione, compresa la salute o le relazioni sociali. Un peggioramento del benessere che va di pari passo con notevoli costi umani… ma anche con conseguenze negative per l'economia belga.
Appare quindi più importante agire a monte. Coronavirus aiutando, il governo De Croo ha deciso di rifinanziare l'assistenza sanitaria o 1,2 miliardi di euro ogni anno durante questa legislatura oltre all'aumento del budget. Una scelta politica che va sottolineata perché tale rifinanziamento non avveniva da tempo. In questa dotazione, 200 milioni saranno assegnati alla salute mentale. Data l'esplosione del disagio psicologico, ci si può però interrogare sull'ammontare. È urgente.
sono pienamente d'accordo con queste due analisi. La paura e la ragione non si mescolano bene e la paura prevale di gran lunga con questa psicosi del covid come è successo con l'AIDS. Per fortuna a quel tempo non avevamo massacrato l'economia, cioè il reddito legato al lavoro.
Quando facciamo il punto (se è fatto, il che non è certo) il prezzo pagato supererà di gran lunga le presunte vite salvate.
- post: 79374
- x 11064
Almeno ci sono buone notizie per il pianeta ... Covid li incoraggia a non procreare ...
https://www.leparisien.fr/societe/natal ... 419955.php
13000 bambini in meno ... Ciò significa 18 pannolini in meno in un anno 11863 pallet 247 semirimorchi caricati su due altezze
Macro »04/03/21, 09:20
la stessa cosa era successa con il famoso AIDS: chi lo ricorda ancora? Ma lì, non erano stati così stupidi da rovinare l'economia del paese!Almeno ci sono buone notizie per il pianeta ... Covid li incoraggia a non procreare ...
Sembra niente, con un tasso di fertilità che alla fine scenderà (rimarrà) al di sotto di 2 nel mondo a causa di questo fenomeno, perché sommato alle stime di mortalità infantile indiretta a 6 morti / giorno, ciò renderebbe 000 milioni di bambini in meno nel mondo , che potrebbe temporaneamente e per la prima curva (temporaneamente?) La curva demografica mondiale.
L'ipotesi della SARS-cov-2 come arma antidemografica è davvero esclusa?
Fai attenzione con gli pseudo vaccini.
Ma se ci fosse stato un piano criminale di questo tipo, sarebbe un errore di calcolo, perché allora attenzione all'effetto boomerang di un'esplosione demografica (come dopo una guerra).
- 134 réponses
- 13130 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 57 réponses
- 9852 Visto
23/03/24, 02:39Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 3134 Visto
17/04/22, 22:05Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 3082 Visto
09/02/22, 13:58Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 24 réponses
- 5279 Visto
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
