MEDINCELL - RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
P11
2.7
UNO SCUDO CONTRO COVID-19
MedinCell ha reso pubblico il 6 aprile 2020, il suo progetto Covid-19 (mdc-TTG) mirava a sviluppare un trattamento con ivermectina iniettabile a lunga durata d'azione per proteggere le persone non infette da Covid-19 e quindi rompere il canale di trasmissione. Questo trattamento potrebbe giocare un ruolo significativo nella gestione della pandemia di Covid-19, consentendo di proteggere molte persone, soprattutto quelle più esposte e quelle più a rischio.
L'ivermectina è una molecola già ampiamente prescritta in diverse indicazioni. Dall'inizio della pandemia, gli indizi si sono accumulati sulla sua potenziale efficacia contro il Covid-19.
La strategia profilattica
Questa strategia di prevenzione chiamata "profilassi pre-esposizione" (PrEP) è identica
quello già utilizzato contro l'HIV, dove il paziente è protetto per tutta la durata del trattamento. Lei
ha dimostrato la sua efficacia ma anche la necessità di trattamenti iniettabili a lunga durata d'azione, gli unici a garantire la continuità della protezione (l'efficacia del trattamento non è condizionata al rigoroso rispetto della prescrizione).
Perché l'Ivermectina?
L'ivermectina è stata a lungo considerata un medicinale sicuro ed efficace per il trattamento di alcune malattie parassitarie. In passato, ha anche dimostrato la sua efficacia in vitro o in vivo in passato su virus come dengue, West Nile, rabbia, HIV, ecc.
Al 30 settembre 2020 si confermano le ipotesi che avevano spinto MedinCell ad avviare il programma mdc-TTG: in questa data la pandemia persiste e continuano ad essere le iniziative e gli indici sulla potenziale efficacia di Ivermectin contro il Covid-19 'accumulare.
Pertanto, diverse potenziali modalità di azione sono state proposte dalla comunità scientifica per spiegare l'azione dell'Ivermectin su Covid-19, in particolare quella descritta da Zahir Amoura (AP / HP, La Pitié Salpêtrière) e Jean-Pierre Changeux ( Institut Pasteur): l'ivermectina ha lo stesso effetto della nicotina sul recettore nicotinico, il che spiegherebbe anche la protezione di cui beneficerebbero i fumatori.
P12
Dall'inizio della pandemia, diversi studi, osservazionali o clinici, hanno dato luogo alla pubblicazione di risultati favorevoli, riguardanti in particolare la potenziale efficacia profilattica dell'Ivermectina. È il caso, ad esempio, di uno studio dell'Università di Zagazig condotto su casi di contatto all'interno di famiglie in cui era stato rilevato un caso di Covid-19. I risultati preliminari pubblicati a settembre 2020 hanno mostrato che il 7,4% dei 203 partecipanti che hanno ricevuto due dosi di Ivermectin a distanza di 72 ore come misura preventiva hanno presentato sintomi di infezione da Covid-19 entro quindici giorni. Erano il 58,4% a presentare tali sintomi tra i 102 soggetti del gruppo di controllo non trattato.
I risultati del lavoro svolto da diversi prestigiosi istituti e gli studi clinici in corso al 30 settembre 2020 - più di 50 in tutto il mondo - mirano a dimostrare rapidamente l'efficacia di Ivermectin come trattamento curativo o profilattico contro Covid-19. Se convalidato, l'uso dell'Ivermectina come scudo contro Covid-19 dovrebbe diffondersi rapidamente, prima in forma orale quotidiana, poi in forma iniettabile a lunga durata per garantire la continuità della protezione, in particolare nelle popolazioni a rischio o ad alto rischio.
Al 30 settembre 2020, l'Ivermectina è già utilizzata anche in diversi paesi per il trattamento di pazienti con l'approvazione delle autorità sanitarie come Perù, Bolivia o Australia, dove la molecola può essere prescritta in combinazione con altri farmaci. .
Inoltre, rimangono ancora molte domande sui vaccini annunciati, sulla loro reale efficacia, sulla loro innocuità, sulla loro universalità, sulla loro durata d'azione, sulla loro accettazione da parte dei pazienti, ma anche sulla loro disponibilità; anche se un vaccino viene rilasciato sul mercato, la soluzione di prevenzione di MedinCell dovrebbe rimanere essenziale.
MedinCell sta sviluppando un trattamento iniettabile
azione prolungata dell'Ivermectina
MedinCell, dati pubblicati nel gennaio 2020 che mostrano che l'Ivermectina può essere formulata con la sua tecnologia BEPO® come iniezione
azione prolungata per dosi e durate variabili.
Il programma mdc-TTG mira a offrire un trattamento iniettabile sotto forma di una siringa preriempita, pronta per l'uso e stabile per 24 mesi
temperatura ambiente. La tecnologia BEPO® consentirà la formazione di un piccolo deposito sottocutaneo al momento dell'iniezione, che fungerà poi da mini-pompa per rilasciare regolarmente Ivermectina venendo assorbita fino a scomparire completamente. L'ivermectina è già stata somministrata in dose singola a centinaia di milioni di pazienti in tutto il mondo.
La sua sicurezza è stata dimostrata e documentata. MedinCell ha iniziato il 28 settembre 2020 un primo studio clinico per convalidare la sua sicurezza nell'assunzione orale regolare per 4 settimane per simulare il rilascio continuo del principio attivo da parte di un iniettabile a lunga durata d'azione.
P13
Questo studio dovrebbe valutare gradualmente tre dosi crescenti nella somministrazione giornaliera
4 settimane in tre coorti successive di volontari sani. Getterà una solida base per lo sviluppo normativo della formulazione iniettabile con iniezione prolungata e potenziale distribuzione di massa.
Parallelamente a questo primo studio clinico, le prime formulazioni iniettabili sono state testate in vivo da settembre 2020. MedinCell prevede di avere un iniettabile attivo di 1 mese pronto per entrare nelle fasi precliniche preliminari dello sviluppo normativo entro la fine dell'anno.
Nell'ipotesi di validazione dell'efficacia di Ivermectin da parte dei numerosi studi in corso e con il supporto degli enti regolatori, MedinCell prevede uno sviluppo clinico accelerato del proprio trattamento iniettabile, per renderlo disponibile il più rapidamente possibile.
Le capacità di produzione su larga scala istituite nell'ambito della joint venture formata da MedinCell con Corbion consentiranno la fornitura rapida dei polimeri biocompatibili necessari.
la produzione di diverse decine di milioni di dosi.
Al 30 settembre 2020, MedinCell finanziava il lavoro di formulazione e il primo studio clinico stesso. Diverse discussioni avanzate erano in corso con partner pubblici e privati per finanziare questo programma in modo che non influisca sulla visibilità finanziaria di MedinCell. Sono state inoltre avviate discussioni con potenziali partner industriali per la produzione e la distribuzione del trattamento.
Recensioni di Ivermectin? Farmaco efficace al 99,8% in 48 ore contro COVID-19?
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ri: Ivermectin: farmaco efficace al 99,8% in 48 ore contro COVID-19
https://www.zonebourse.com/cours/action/MEDINCELL-S-A-46472820/actualite/MedinCell-S-A-Rapport-financier-semestriel-bull-1e-avril-au-30-septembre-2020-31975390/
- post: 3791
- iscrizione: 09/03/13, 21:02
- x 1311
Non sembra essere la panacea:
Argentina: "Gli esperti mettono in guardia contro l'uso di ivermectina contro Covid"
https://www.elliberal.com.ar/noticia/55 ... ource=nota
"Ivermectin e COVID-19: come un database difettoso ha plasmato la risposta alla pandemia di diversi paesi dell'America Latina"
https://www.isglobal.org/en/healthisglo ... /2877257/0
Normale! Quando leggi questo vedi come sono ingenui e male informati: https://www.elliberal.com.ar/noticia/55 ... ource=nota
E quando vedi i loro annunci dici a te stesso: un altro giornale i cui lettori credono in Babbo Natale
- post: 9845
- x 2150
Vorrei che la formulazione fosse vicina alla mia
https://www.econologie.com/ivermectine- ... loroquine/
L'ivermectina, un trattamento efficace contro il Covid-19, subirà la stessa sorte dell'idrossiclorochina?
Adrien (ex-nico239) ha scritto:Vorrei che la formulazione fosse vicina alla mia
e tra Ivermectin e HCQ quindi, quale dovrebbe essere somministrato per primo?
- post: 79126
- x 10974
Audizione della commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato degli Stati Uniti su "Trattamento ambulatoriale precoce"
(2h40 ... non visto tutto ... sto cercando di trovare un riassunto ...)
- post: 79126
- x 10974
Ecco una versione riassuntiva: https://www.skynews.com.au/details/_6215928983001
Un altro articolo che conferma l'efficacia dell'Ivermectina: https://www.jsonline.com/story/news/pol ... 491202002/
Siamo davvero in un mondo FdP
Scienziato australiano "deriso" dai burocrati di sinistra dopo aver scoperto il trattamento COVID
13/12/2020
Rowan Dean, conduttore di Sky News, afferma che i burocrati sanitari australiani hanno "scandalosamente impedito" al professor Thomas Borody di salvare migliaia di vite e di mettere l'Australia in prima linea nei trattamenti COVID-19 in tutto il mondo.
Il signor Borody ha scoperto che l'Ivermectina era un trattamento preventivo efficace per il coronavirus all'inizio dell'anno, ma è stato "deriso" e "ridicolizzato" da attivisti con un programma di sinistra.
"Ogni burocrate e politico australiano della sanità dovrebbe abbassare la testa per la vergogna", ha detto Dean.
Questa settimana, il Dr. Pierre Kory, uno specialista in cure polmonari e critiche a Milwaukee, ha testimoniato davanti al Il Congresso degli Stati Uniti afferma che l'Ivermectina si sta dimostrando un trattamento "miracoloso" basato su "montagne di dati" rilasciati negli ultimi mesi.
Il signor Dean ha detto "Ho il sospetto che le generazioni future ci guarderanno con un misto di orrore e stupore per il fatto che abbiamo reagito in modo eccessivo nel modo in cui abbiamo fatto, in particolare in termini di danni inutili inflitti alle nostre economie e alle nostre libertà individuali."
- post: 13644
- x 1502
In cosa?Christophe ha scritto:Un altro articolo che conferma l'efficacia dell'Ivermectina: https://eu.jsonline.com/story/news/poli ... 491202002/
... presentato come un "farmaco miracoloso" Ivermectina, ...
"Stiamo dicendo al mondo che questa è la soluzione al COVID-19", ha detto Kory, un'affermazione che pochi altri hanno fatto per tutti i farmaci.
"Sono al sicuro e sono economici e loro potuto basta essere incredibilmente efficienti ", ha detto Johnson
Condizionale senza prova , questi medici non avrebbero solo bisogno di giustificare il loro servizio ai loro clienti?
- post: 79126
- x 10974
E blah blah ... izy più forte del Congresso degli Stati Uniti (sotto giuramento, giusto?) ... sembra migliore di un copia e incolla ...
E rivedi le tue lezioni di google translate ... Potrebbe tradurre una possibilità logica, un rischio e un suggerimento ... non è esattamente il nostro condizionale ...
E questo è davvero il presente affermativo ...
Riprova !
Riprova !
- 4559 Visto
messaggio dernier da Janic
14/11/22, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 72 réponses
- 19320 Visto
24/09/21, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 7916 réponses
- 605675 Visto
20/03/24, 02:30Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
