I benefici dell'omeopatia e del cibo e altre alternative.
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
ABC2019
post: 12927
iscrizione: 29/12/19, 11:58
x 1008
Ri: I benefici dell'omeopatia e del cibo e altre alternative.
da ABC2019 » 22/11/20, 18:48
Obamot ha scritto:Nah, si può discutere ...
Se la ricrescita del braccio non è stata riproducibile da allora (ne siamo sicuri? : Cheesy: ) può essere dovuto al fatto che il processo seguito non era in tutti gli aspetti rispetto al metodo originale : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy: Non sono ingenuo eh! Non ci intrappolerai in questo modo!
Inoltre, puoi provare che è successo una volta? Avete un link? Era un esperimento randomizzato in doppio cieco? : Mrgreen:
Non posso provare nulla, sta a chi sostiene che sia possibile provarlo dicendo dove è successo, quando e con chi, e con fonti abbastanza affidabili da essere credibili. Esattamente come quando diciamo che H. ha "curato qualcuno": devi dimostrare al di là di ogni dubbio che è l'H. chi lo ha guarito e qualcos'altro. Barra dei punti.
Quindi sì, gli esperimenti in doppio cieco sono un modo preciso per farlo, ma quando l'effetto è forte potrebbero non essere necessari. Ma l'effetto deve essere ancora forte, e anche in questo caso è necessario essere in grado di dimostrarlo.
Nessuno ha mai detto che gli esperimenti randomizzati in doppio cieco fossero l'unico modo per fornire la prova che un farmaco ha funzionato. Questo è solo un buon strumento da utilizzare quando i dati osservativi sono in dubbio. Se sono abbastanza chiari da non avere dubbi, ovviamente possiamo fare a meno del doppio cieco. Ma ancora una volta, è necessario giustificare che i dati sono abbastanza chiari in modo che non ci siano dubbi.
È solo logica elementare di base, devi davvero avere una mente completamente contorta per sfidarla.
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
da sicetaitsimple » 22/11/20, 18:52
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 22/11/20, 20:22
sicetaitsimple, playing comedy ha scritto:https://youtu.be/lPQ5wff8VCY?t=96
: Arrowd: : Arrowd: : Arrowd:
sicetaitsimple ha scritto:Che rapporto con ...
[... I benefici dell'omeopatia e delle alternative alimentari e altri] :?: _ Immagine
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 22/11/20, 20:24
Ma ti concedo ancora questa sfumatura tra il contenuto della teoria e applicazione di questo (nessun metodo di verifica poiché qualsiasi verifica richiede strumenti adeguati per poterlo fare.)
sì quindi questo conferma che non si capisce: ogni verifica richiede strumenti specifici per farlo, ma il principio di verifica delle teorie è lo stesso in tutte le scienze.
1) -Un principio non ha mai guarito nessuno. Ma è una questione di salute, non di pseudo scienziati bla sul sesso degli angeli!
2) - e quindi senza strumenti specifici nessuna verifica delle teorie possibile, mio ​​caro Watson! Allora come stai?
E questo principio serve semplicemente per assicurarsi che i fatti siano d'accordo con le previsioni della teoria.
Quindi in campo giuridico i fatti non bastano per emettere un giudizio, poiché i fatti (di per sé che non significano nulla) possono essere oggetto di contestazione sul modo in cui li si assembla tra di loro! : Arrowd: '(vedi firma in fondo alla pagina! a
Che la teoria classica faccia previsioni di natura diversa dalla teoria quantistica è una cosa. Ma i due hanno in comune il fatto che sono verificati dai fatti, nel loro campo (quello della meccanica quantistica è più grande della meccanica classica poiché la meccanica classica può essere vista come un caso limite macroscopico della meccanica Q).
Che la meccanica Q sia probabilistica e non meccanica classica, che la relatività pone la relatività della simultaneità e non la meccanica classica, è una cosa. Ma ciò non cambia il fatto che le previsioni di queste teorie siano verificate dall'esperienza, che è la base del metodo scientifico, e questa base è comune a tutte le scienze.
Tranne che non è sistematico. In campo giuridico, i fatti non bastano per emettere un giudizio, poiché i fatti (di per sé che non significano nulla) possono essere oggetto di contestazione nel modo in cui li si assembla tra di loro! Stessa cosa in A come in H,
tranne che se ti viene detto di essere verificato dall '"esperienza (di decine di migliaia di medici, milioni di pazienti guariti), non vuoi considerarlo scientifico. poiché non hai una teoria. Ora, dai due pesi, due misure, attribuiti soggettivamente!
incomprensibile sapere se è fisica o metafisica o se è dominio della fede, non ci importa
non ti importa, tu solo! :il male:
Ma non lo è qua,questione di fede religiosa (vedi il titolo di questo argomento), ma di medicina H in questo caso
Questa è l'unica domanda a cui rispondere, tutto il resto è bla senza alcun interesse
Senza interesse solo per te Questo è quello che hai detto sull'ottenere informazioni dalle fonti giuste su H e hai rifiutato con il pretesto che non avevi tempo per farlo. Tuttavia, se dovessi contare il tempo che trascorri accovacciato su questo sito, avresti avuto tutto il tempo per farlo. Quindi il tuo blah, puoi attribuirlo a te stesso!
Se non l'hai capito, non hai bisogno di discutere se H. è scientifico o no, poiché significa che non hai capito cosa significa "essere scientifici".
e, naturalmente, lo sai!
È così! Allora cosa pensi significhi essere uno scienziato? Avremo ancora una risposta stupida come il tuo metodo JOE
E in questo caso, il tuo giudizio sulla questione (e per inciso, l'opinione che hai sui tuoi avversari) quindi non ha valore.
Giudizio di valore unicamente personale che coinvolge solo te, dato il tuo narcisismo! :il male:
Esattamente come quando diciamo che H. ha "curato qualcuno": devi dimostrare senza ombra di dubbio che è l'H. chi lo ha guarito e qualcos'altro. Barra dei punti.
e non vorresti che la gente ti considerasse stupida. La A non può più indubbiamente prevedere che è bene che la loro "cura" sia effettivamente dovuta alla loro prescrizione, anzi può essere dovuta ad altro. Point bar!
Con questo tipo di ragionamento falso, condanni questa A in questione! :cipiglio:
"Noi facciamo la scienza con i fatti, come è una casa con pietre, ma un accumulo di fatti non è più una scienza che un mucchio di pietre è una casa" Henri Poincaré
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 22/11/20, 20:31
ABC2019 sembra fissarsi sull'omeopatia, ma dimentica il resto del titolo del thread:
- I benefici dell'omeopatia e cibo e altre alternative Immagine Immagine
Mi sembra inseparabile ... Tuttavia, nessuno può affermare che la qualità della dieta non giochi un ruolo predominante nella salute e "speranza di vita sana" Immagine (di cui le braccia mozzate non fanno parte!) :shock:
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 22/11/20, 20:40
Obamot »22/11/20, 21:31
- I benefici dell'omeopatia e del cibo e altre alternative.
Oh, facile! Sta già pedalando nel semolino mescolando tutto e soprattutto niente, quindi lì servirà di nuovo la sua strofa sul braccio mozzato con cui non è possibile mangiare! Per quanto riguarda "gli altri", l'annegamento è assicurato. :?
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 22/11/20, 20:40
bell'esempio di frase completamente stupida.
i metodi sono standard nella scienza: o l'effetto è abbastanza forte, ma devi fornire gli elementi che lo dimostrano, oppure è debole e devi seguire accurati protocolli in doppio cieco per evidenziarlo.
Va bene, perché nessuno sostiene che la giustizia obbedisca ai canoni del metodo scientifico. Ma lo accettiamo semplicemente perché nelle scienze umane sappiamo che non tutto è dominio della scienza.
tranne che se ti viene detto di essere verificato dall '"esperienza (di decine di migliaia di medici, milioni di pazienti guariti), non vuoi considerarlo scientifico".
ovviamente se sarebbe scientifico se fosse dimostrato che è H. chi è guarito bene !! ma per questo ci vuole un minimo di rigore.
"Decine di migliaia di medici" e "milioni di pazienti guariti" non sono molti rispetto a tutte le guarigioni spontanee che sono più la regola che l'eccezione, quindi questo non prova nulla.
Il problema è semplicemente che non sai quale sia un risultato significativo, quindi ti aggiri nel vuoto accusando gli altri di essere incompetenti, mentre tu sei quello che non riesce a misurare la portata della tua stessa incompetenza.
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 22/11/20, 20:41
Obamot ha scritto:ABC2019 sembra fissarsi sull'omeopatia, ma dimentica il resto del titolo del thread:
nessuno contesta penso i benefici di una buona dieta, ma a differenza dell'H. è dimostrato da seri studi scientifici, quindi non ho nulla da dire al riguardo in particolare.
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 22/11/20, 21:26
Janic ha scritto:Obamot »22/11/20, 21:31
Va tutto bene, la barca sta affondando normalmente : Cheesy:
ABC2019
post: 12927
x 1008
da ABC2019 » 22/11/20, 21:41
Obamot ha scritto:Va tutto bene, la barca sta affondando normalmente : Cheesy:
Preferisco dire che è passato molto tempo da quando hai toccato il fondo :Rotolo:
