pedrodelavega »27 / 11 / 20, 10: 27
Non devi essere un omeopata per vedere gli effetti dell'omeopatia. Il risultato è lo stesso di qualsiasi altra terapia: cura e / o miglioramento della salute e / o dei sintomi. Questo, un medico "semplice" può vederlo o qualsiasi altro scienziato competente.
Giusto
"come si misura l'efficienza?"
Confrontando 2 gruppi, uno trattato con il trattamento e uno trattato con un placebo di questo trattamento. Tutti randomizzati, in doppio cieco per limitare i bias e valutati alla fine.
Là, non lo è, poiché sbaglia a causa del pregiudizio del ragionamento. Se in uno scambio (qualsiasi) sottoponiamo un prodotto specifico al tuo tipo di ragionamento, può funzionare, ma non confrontando uno scambio con un altro. Non confrontiamo i prodotti degli elettricisti con quelli degli idraulici anche se lavorano nello stesso edificio.
Questo metodo si applica a qualsiasi terapia e lo sponsor e il valutatore della sperimentazione non devono essere "esperti" nella terapia in fase di test, devono esserlo solo i professionisti che erogano nella coorte. .
Ecco, è vero, non c'è bisogno di essere un idraulico per vedere se l'acqua calda o fredda scorre dal rubinetto e se il pulsante accende la lampada. Questa è chiamata esperienza sul campo.
Quindi se una persona malata (centinaia, migliaia, milioni in tutto il mondo) TROVA che l'acqua scorre e l'elettricità si accende. Non importa se corrisponde o meno a criteri definiti standardizzati da alcuni.
Così, in Europa, poi nel mondo »lo standard metrico ha ampiamente sostituito gli standard anglosassoni di pollici, piedi, ecc., Ma negli impianti idraulici, tra gli altri, lo standard americano rimane uno standard e i due non lo sono non intercambiabile eppure i rubinetti scorrono… che meraviglia.
Gli standard di allopatia non sono quelli di H e
NON SONO INTERCAMBIABILI comunque questo è ciò che chi non si preoccupa di studiare la questione,
per ragioni che non hanno nulla a che fare con i malati, non voglio capire. Due sistemi, due risultati propri.
Alcuni potrebbero provare ad accendere le lampade con il loro rubinetto, non funzionerà più che avere l'acqua al "pulsante di accensione elettrica".
