Temperatura più alta> meno gas incombusto> meno inquinamento
Mito! La temperatura è legata alla combustione del legno e persino al tipo di legno, alla sua umidità residua, ecc.
un bosco aperto o chiuso non fornirà più o meno di ciò che consente di fornire caloricamente.
Tuttavia, in un focolare chiuso, la maggior parte di queste calorie rimane all'interno, chiusa come in una scatola chiusa e il calore esce attraverso la sua migliore porta di uscita, il tubo, come l'acqua attraverso un rubinetto. Il resto è evacuato in parte da materiali conduttivi come la ghisa (non la migliore per quella materia), e dal vetro e anche se è pulito.
Focolare chiuso meno rischio di incendio.
In caso di incendio del camino, il fuoco viene alimentato in un focolare aperto,
gli incendi del camino sono dovuti alla fuliggine accumulata nei condotti e sussiste il rischio solo se i condotti non sono stati spazzati, il che è necessario e obbligatorio anche in un focolare chiuso. Quindi né peggio né meglio.
mentre in un focolare chiuso, con la porta chiusa, è sufficiente ridurre la presa d'aria e il fuoco si ferma da solo.
e in un focolare aperto, devi solo annegare il focolare con molta acqua (i fuochi del camino non si verificano tutti i giorni!) Ovviamente non ha lo stesso vantaggio di un semplice taglio fornitura d'aria.
Quindi ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi ovviamente, quindi si tratta di scegliere tra più calore verso l'interno o più calore verso l'esterno e con uguale consumo, il calore è meno all'interno oppure devi bruciare più legna e quindi inquinare di più.
Con tubi in acciaio inossidabile isolati o inclusi in una spina, rispettando le distanze di sicurezza (DTU 24.1 e 2), il rischio è praticamente inesistente
l'involucro non impedisce l'accumulo di fuliggine al suo interno, riduce semplicemente lo shock termico diretto con l'esterno e attualmente l'assicurazione si rifiuta sempre più di assicurarsi che i condotti non siano alloggiati. Quindi l'argomento del case non è più uno.
