I pericoli di allopatia vs innocuità delle medicine alternative
- post: 3799
- iscrizione: 09/03/13, 21:02
- x 1322
Re: I pericoli di allopatia vs innocuità delle medicine alternative
Dalla stessa fonte,
La valutazione dell'omeopatia negli anni 30 della rivista Prescrire:
http://www.prescrire.org/Fr/3/31/55347/ ... tails.aspx
la domanda è già stata vista più volte.Dalla stessa fonte,
Prescrire è una rivista specializzata sull'allopatia e da solo e quindi sostiene o denuncia le pratiche di questa specialità. D'altra parte, non hanno alcuna competenza a "giudicare" la validità di questo o quel medicinale, se non la propria, come è lo stesso per qualsiasi altra professione.
Prendo quindi l'esempio, per i nuovi arrivati, di due specialità industriali come l'aviazione o la marina. Le basi in meccanica sono le stesse in queste due specialità (gli allopati come omeopati hanno la stessa formazione di base sancita da uno stesso diploma "allopatico" che ne riconosce la qualità professionale). Ma sviluppare le capacità di questi ingegneri in aeronautica o marina e ancor più in sottomarino, non consente di pretendere di padroneggiare la specialità "opposta". Quindi se gli ingegneri aeronautici (o viceversa, non importa) volessero giudicare la validità dei sottomarini secondo i LORO criteri in avionica, qualsiasi pazzo si renderebbe conto che non può funzionare[*] E così, anche dopo le meta analisi, sarebbe sempre chiaro che nessun sottomarino è mai riuscito a volare, e nessun aereo è mai precipitato in acque profonde.
Chiaramente, se gli omeopati, formati in quest'area, hanno le competenze ufficiali riconosciute in allopatia, gli allopati non hanno abilità in omeopatia e quindi non possono giudicare il suo valore nella vita reale.
L'esempio più caratteristico di ciò è dato dal fondatore di AFIS (che riunisce una buona gamma di persone incompetenti su argomenti che vanno oltre la loro specialità) e che non esita a ridicolizzarsi usando un'immagine di Epinal sulla H che consisterebbe nel curare "il male con il male" (altra stupidità ricorrente tra gli avversari) dove, in caso di colpo di martello sulla testa, basterebbe dare altri per curarlo. Mostra il livello del ragazzo e di ripercussione quello dei membri di questa setta ... scusate la legge dell'associazione 1901.
[*] eccetto che ci sono veramente degli sciocchi che affermano il contrario!
https://www.ouvertures.net/pour-le-dr-e ... -un-delit/
Vivi e pratica in Svizzera. La situazione è diversa? E negli altri paesi d'Europa?
- amnesia selettiva Struck, i nostri critici dimenticano sempre di menzionare, per esempio, il rapporto "Health Technology Assessment" di 2011 preparato per le autorità sanitarie svizzere: la relazione conclude che "l'omeopatia come praticato in Svizzera è clinicamente efficace, economico e sicuro. "
Su questa base, il Consiglio federale svizzero ha anche confermato il rimborso 1er August 2017 delle prescrizioni mediche complementari da parte dell'assicurazione sanitaria di base.
> Il testo del diritto di replica inviato da Edouard Broussalian a Le Figaro e rifiutato da quest'ultimo.
Il Dr. Richard Horton, redattore capo di The Lancet, afferma:
"Le accuse contro la scienza sono semplici: gran parte della letteratura scientifica, forse la metà, è semplicemente sbagliata ... la scienza è passata all'oscurità. "
E la dott.ssa Marcia Angell ribadisce il punto:
"Non è possibile credere molto alla ricerca clinica pubblicata ... Non traggo piacere da questa conclusione, che lentamente e con riluttanza ho raggiunto durante i miei due decenni come redattore capo. del New England Journal of Medicine ".
- post: 3799
- x 1322
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14988
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
È tutto lo sterco che hai da postare, Vegaz? Dividi anche più di un piccolo testo, pubblichi direttamente dalla fogna?
curioso miscuglio di cose valide coerenti e totale ignoranza sulla naturopatia, che difficilmente corrisponde al suo discorso piuttosto sommario? L'obiettivo dichiarato è quello di denigrare gratuitamente per promuovere BP, dietologi ufficiali e nutrizionisti che non sanno nulla di questi argomenti. e perché non lo zetetico?
NB: considerata la sua età, difficilmente ha dovuto praticare a fondo la materia!
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Test di medicina alternativa
Alcuni ospedali svizzeri usano ancora una preghiera medievale chiamata "il segreto":
https://www.anguillesousroche.com/sante ... e-saigner/
"Conosciuto come il 'Segreto', questo 'incantesimo di sangue è ampiamente praticato nella Svizzera romanda' e si dice che agisca mobilitando 'forze superiori per aiutare a guarire il paziente'. Il Segreto è stato recentemente oggetto di uno studio per testare l'efficacia del rituale.
Nonostante la sua natura rozza e i risultati non provati, il 76% dei partecipanti allo studio credeva che The Secret li avrebbe protetti da un'emorragia eccessiva e ha persino chiesto al proprio medico di eseguire il rituale prima di un'operazione.
Per questo studio, i ricercatori hanno confrontato gli esiti di sanguinamento di 200 pazienti sottoposti a procedure coronariche invasive in Svizzera. La metà dei pazienti ha ricevuto cure mediche moderne standard, mentre l'altra metà ha ricevuto cure standard più Le Secret. I risultati sono stati misurati utilizzando la scala Bleeding Academic Research Consortium (BARC).
Di coloro che hanno ricevuto la preghiera medievale, il 72% non ha avuto sanguinamento, il 16% ha avuto un punteggio BARC di 1 e il 12% un punteggio BARC di 2.
Tra i pazienti che hanno ricevuto solo cure mediche standard, il 73% non ha avuto sanguinamento, il 14% ha avuto un punteggio BARC pari a uno e il 13% un punteggio BARC pari a due."
In sostanza i due gruppi, quello con la preghiera e quello senza, hanno ottenuto risultati incredibilmente simili.
L'innocuità della preghiera come medicina alternativa, questo è certo. E la sua innocuità è pari alla sua totale inefficacia: nemmeno un effetto placebo!
Ah merda, Janic non sarà contento, gli oscurantisti hanno perso ancora!
attutire
In entrambi i casi, i pazienti sono fiduciosi (il che influisce sulla funzionalità del sangue). Quindi l'effetto placebo gioca lo stesso ruolo in entrambi i casi.
e lo scemo del villaggio persevera ancora una volta!In sostanza i due gruppi, quello con la preghiera e quello senza, hanno ottenuto risultati incredibilmente simili.
a parte il fatto che Janic ti fa incazzare..., l'oscurantista sei ancora tu come tutti i superstiziosi della tecnologia che credono nei miracoli di questo! "al fallimento di questo, che ogni anno è tanto quanto il covid e il suo pseudovaxx in 150.000 anni!)Ah merda, Janic non sarà contento, gli oscurantisti hanno perso ancora!
- post: 3799
- x 1322
pedro il buffo e il fumatore Estrattore della fasulla setta zetetica!
tipico esempio di ripieno proBP.
Quale percentuale di decessi nei naturopati rispetto agli stessi decessi negli allopati?
Allora in quale stato di malessere (più abbandonato dalla medicina allopatica) si trovano i malati in queste naturo?
Il digiuno idrico è l'astinenza totale dal cibo per diversi giorni: i partecipanti consumano solo acqua.
La procura di Tours ha subito aperto un'inchiesta, affidando le indagini alla brigata della gendarmeria di Loches. All'inizio di questa settimana è stata eseguita l'autopsia. "Siamo in attesa di ulteriori elementi ma non ci sono tracce che indichino l'intervento di terzi", spiega l'accusa. In questa fase, quindi, non c'è nulla che leghi questa morte alle attività del tirocinio.
https://www.lanouvellerepublique.fr/tou ... e-hydrique
- 33 réponses
- 5377 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 13725 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3900 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1964 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6792 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Robob e gli ospiti 182
