Come qui dove vai con la tua solita malafede? post414662.html # p414662
O come qui dove parli di un mucchio di cose incomprensibili? post415375.html # p415375
C'è ancora l'episodio in cui dici che il virus non muterà? Vuoi di più? Scusa il tempo.
La Germania (già) usa Plaquenil (clorochina) contro Covid-19?
Ri: La Germania (già) usa Plaquenil (clorochina) contro Covid-19?
Obamot ha scritto:Allora devi procurarti un buon dizionario, perché confondi i termini tutto il tempo e accusi gli altri di confonderli.
È deliberato, a proposito, il ruolo dei troll come te è confuso, solo che fallisci pietosamente.
Da qui la mia domanda, perché con te è un casino permanente È questo il tuo lavoro?
il tasso di mortalità del caso, è molto chiaro, è il numero di morti diviso per il numero di infetti (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti), e non è mai stato nient'altro, tranne forse per te.
Come riesci mentalmente a ripetere le enormi cose più e più volte e ad accusare gli altri di non capire nulla, quando tutto ti è stato spiegato dozzine di volte e per di più, è super facile da capire? è ancora affascinante, quasi ancora più affascinante chiedersi perché gli islamisti sono in grado di tagliare la gola a persone che non hanno fatto loro nulla .
- post: 3797
- iscrizione: 09/03/13, 21:02
- x 1320
Qual è la sfumatura?ABC2019 ha scritto: (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti)
pedrodelavega ha scritto:Qual è la sfumatura?ABC2019 ha scritto: (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti)
dici sul serio ci pedro? la differenza è che per essere risultati positivi bisogna già sottoporsi ad un test, mentre per essere infettati non serve .
- post: 3797
- x 1320
ABC2019 ha scritto:pedrodelavega ha scritto:Qual è la sfumatura?ABC2019 ha scritto: (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti)
Ah si dsl, .. Per avere il tasso di mortalità del caso reale. Io non c'ero.
Pensavo volessi dire che un test positivo non è un vero infetto.
Mantieni il tuo ennesimo discorso con la stessa chiarezza astratta dell'antropoconry di cui siete i fedeli servitori
La sfumatura è che siete troll autorizzati che dicono tutto e il suo contrario e riescono persino a uscire "il sindaco del tuo comune”Dei suoi cardini al punto che deve bloccare i soggetti! Il tuo passatempo preferito, infatti, fino a quando un giorno ...
Obamot ha scritto:Mantieni il tuo ennesimo discorso con la stessa chiarezza astratta
Sicuramente è super astratto dividere un numero di morti per un numero di infetti, non devi averlo fatto dalle elementari come operazione!
non è che sia "astratto", è solo che è difficile da determinare, e che sicuramente non è uguale al numero di positivi testati, e che quindi i confronti basati sui test non non ha senso quando le politiche di test sono molto diverse.
Ma hai capito che quando paragoniamo la letalità della Francia a settembre alla letalità della Francia a marzo, d'altra parte quando paragoniamo la letalità della Germania a marzo alla letalità della Francia a marzo, pfouiiiit ... è dimenticato !!!
Salvo che:
È falso (e ovviamente incompleto) quindi ovviamente sì ... è astratto! Mi fermo qui!
ABC2019 ha scritto:il tasso di mortalità del caso, è molto chiaro, è il numero di morti diviso per il numero di infetti (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti), e non è mai stato nient'altro, tranne forse per te.
Obamot ha scritto:Salvo che:ABC2019 ha scritto:il tasso di mortalità del caso, è molto chiaro, è il numero di morti diviso per il numero di infetti (non il numero di risultati positivi al test, il numero di veri infetti), e non è mai stato nient'altro, tranne forse per te.
questo è esattamente quello che stavo dicendo: tu sei l'unico che pensa che la letalità sia qualcosa di diverso da quello. Conferma per favore.
- post: 79319
- x 11042
Dimmi vedi, non ci sarebbero stati divieti di HCQ in Germania nelle ultime settimane? Diciamo verso la fine di settembre ??? Se è così è troppo divertente, come trotro !!
https://www.worldometers.info/coronavir ... y/germany/
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 370
