dai ti faccio un esempio, se hai intenzione di cercare "materia oscura" su wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_noireNel 1933, l'astronomo svizzero Fritz Zwicky studiò un piccolo gruppo di sette galassie nell'ammasso di Berenice Hair. Il suo obiettivo è calcolare la massa totale di questo ammasso studiando la velocità (o meglio la dispersione delle velocità) di queste sette galassie. Egli deduce così - utilizzando le leggi di Newton - la “massa dinamica” e la confronta con la “massa luminosa”, dedotta dalla quantità di luce emessa dall'ammasso (ipotizzando una ragionevole distribuzione delle popolazioni di stelle nelle galassie).
La dispersione delle velocità (il modo in cui le velocità delle sette galassie differiscono tra loro) è direttamente correlata alla massa presente nell'ammasso da una formula simile alla terza legge di Keplero. Un ammasso stellare può essere paragonato a un gas, le cui particelle sono stelle. Se il gas è caldo, la velocità di dispersione delle particelle è elevata. Nel caso estremo, particelle con velocità sufficiente fuoriescono dalla massa gassosa. Se il gas è freddo, la velocità di dispersione è bassa.
Zwicky osserva che le velocità osservate nell'ammasso di Coma sono molto elevate. La massa dinamica è infatti 400 volte maggiore della massa luminosa.
ecco la data: 1933
il nome: Zwicky
oggetto di studio: il grappolo dei Capelli di Berenice (chiunque può ri-osservarlo e fare le stesse osservazioni)
il metodo: stimare la velocità delle galassie dell'ammasso e stimare la massa con questa velocità (utilizza un metodo che non è descritto precisamente qui ma che si chiama teorema viriale, di cui puoi trovare una descrizione altrove se cercare)
il risultato: la massa dedotta è 400 volte superiore a quella dedotta dalla luminosità delle galassie, ipotizzando che siano costituite da stelle simili al Sole quindi con lo stesso rapporto M / L
pertanto ; ci deve essere una massa mancante
tutto è spiegato, vengono forniti i risultati numerici, tutto è ricontrollabile (ed è stato ricontrollato). Ci sono altri argomenti che sono stati trovati in seguito, ma lo stesso, tutto è spiegato, da chi è stato misurato, quando, come.
Dici che è lo stesso per H, provalo, dammi queste informazioni su uno dei farmaci H.
