Indica solo che lo stato Chapote
amministrativamente i test, ma non vi partecipa dai suoi funzionari. Per i medicinali (qualsiasi autorità medica lo confermerà) è l'industria farmaceutica che sviluppa un prodotto, che determina il rapporto beneficio / rischio, non lo stato che registra solo i risultati, sui documenti , test eseguiti dai laboratori, (giudice e partito) non dai suoi funzionari.
Questo non è un problema in sé poiché l'intero settore, non solo la droga, funziona in questo modo. Ma dove questo è un problema è quando lo stato impone un farmaco (come i vaccini) e quindi diventa responsabile, ma finora non controlla ripetendo, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutti i test . [*]
Ad esempio, controllando l'efficacia delle cinture di sicurezza delle auto e la loro resistenza ai crash test.
Il vantaggio di H è che non esiste un rapporto beneficio / rischio poiché non è stato identificato alcun rischio, quindi il suo status speciale.
janic ha scritto: Questo tipo di esperienza non mostra nulla. È, ancora una volta, come la A che vuole controllare la H secondo i suoi criteri che sono da un lato disadattati (riconosciuti dallo Stato) e dall'altro analizzati da incompetenti.
Ciò che conta, sempre e sempre, è sul campo, nella vita reale, che si misura l'efficienza o meno di questo metodo, o di un altro.
Nell'esperienza citata, tutte le parti hanno concordato il protocollo e nessuna delle due lo ha contestato:
http://www.zetetique.fr/divers/Experien ... etisme.pdf
Come test ridicolo, ha successo! È come testare l'efficacia medica convenzionale di un medico, i risultati non sarebbero molto diversi.
Risultati finali: Prove convalidate: 98 Numero di prove riuscite: 55 Numero di test falliti: 43
Il risultato dell'esperimento non è statisticamente significativo: è un fallimento.Come ho detto prima, i fallimenti della medicina convenzionale per il cancro sono peggiori "
Il risultato dell'esperimento non è statisticamente significativo: è un fallimento. "! Vediamo dove conduce questo tipo di discorso.
janic ha scritto: Il disco è ancora inceppato e gira in loop. I cosiddetti esperimenti scientifici in questione non sono adatti ai soggetti in questione e pertanto non provano altro che la loro incompetenza, più che gli esperimenti navali sono adattati all'aviazione. Per millenni i rabdomanti hanno dimostrato la loro efficacia sul campo e supera di gran lunga i tuoi esperimenti di laboratorio "scientifici".
La migliore prova della realtà del fenomeno sarebbe la prosperità dei rabdomanti. In questo caso la prosperità dei veggenti o degli astrologi sarebbe una "prova" dell'efficacia delle loro pratiche!
Questo è il tipico argomento falso. I rabdomanti non sono, per la maggior parte, professionisti e intervengono sulla sollecitazione solo con il passaparola, quindi non possiamo parlare di prosperità ATTUALE che non era il caso prima che un'industria prenda piede settore ad alto costo.
http://wikiwater.fr/e9-les-methodes-tra ... es-et.htmlIn questo caso, gli esperimenti effettuati sono esperimenti sul campo e non in laboratorio, e i rabdomanti sono stati abituati a loro (c'era persino un guadagno nella chiave per coloro che sono riusciti in alcuni esperimenti):
http://fr.sci.zetetique.narkive.com/Qjh ... -de-monaco di baviera
il semplice tono dell'articolo mostra il pregiudizio del suo autore (dato il sito in questione) Questo tipo di esperimenti che coinvolgono questi "rabdomanti" (ma che? riconosciuto o no dalla comunità dei rabdomanti?) è una barzelletta che sembra, per essere sbagliato, esperimenti sull'omeopatia. Se supera lo 50% viene considerato come una possibilità, un possibile imbroglio, un fallimento come sopra (mentre un farmaco riceve la sua AMM se il vantaggio (per quanto basso) supera i suoi svantaggi.) Inconsistenza dalla mente umana o dagli affari semplicemente.
[*] I vaccini sono valutati in modo inadeguato
1) Farmacocinetica
2) Nessuno studio di cancerogenesi, mutagenesi o genotossicità
3) Nessun effetto placebo
4) farmacovigilanza
5) Altri svantaggi per la salute pubblica
salute per la prevenzione dell'inquinamento / vaccinazioni-e-per-salute-o-contro-t11411-530.html
