Omeopatia: provata efficacia in India
Re: Omeopatia: provata efficacia in India
Solo un commento sul video di Sam.
Se dà l'impressione di una certa logica, cade nella trappola di proclamarsi neutrale sull'argomento, che (umanamente, psicologicamente) non ha senso. Siamo tutti di parte, come in politica, come dimostrano le prossime elezioni.
Il punto interessante del suo discorso riguarda in gran parte l'effetto placebo che indica (anche!) Tra il 10 e il 90% Qualunque sia la tecnica terapeutica utilizzata che pone allo stesso livello TUTTI Le medicine di tutto il mondo e quindi tutte le terapie sarebbero dapprima soggette all'idea che si ha di loro. Ed è giusto! Tuttavia, esclude alcuni come il cancro in base a criteri oggettivi scientificamente non dimostrabili (secondo la formulazione che gli piace ripetere)! Quindi chemio: placebo? Il lavoro scientifico ha dimostrato che ha solo un impatto minore, quasi inesistente sulla patologia. Irradiazione? A parte il danno prodotto sul sistema cellulare, e là è scientificamente dimostrabile, sarebbe comunque l'effetto placebo a svolgere i suoi misteriosi trucchi?
Rimangono la chirurgia e le sue ablazioni e l'effetto fantasma che indica anche?
Come possiamo vedere, anche l'essere umano è un essere psichico e se domani potessimo trattare tutte le patologie suggerendo che sarebbe la morte delle industrie chimiche farmaceutiche.
Su questo argomento evoca l'incomprensione secondo cui l'industria farmaceutica avrebbe tutto l'interesse, se l'omeopatia funzionasse, a promuovere questo percorso. O è ingenuo o cieco. Da un lato confonde i medici (che hanno la vocazione di alleviare la sofferenza) e la grande industria farmaceutica che è un'industria finanziaria che deve sopravvivere o morire come qualsiasi impresa e l'omeopatia sarebbe suicida lì perché, contrariamente alle droghe chimiche, [*] [*] non provoca effetti collaterali che devono essere "trattati" a forza di altri farmaci e così via. In effetti, l'interesse del big pharma non è il farmaco iniziale, ma il risultato che porta molto di più (come i prodotti derivati consecutivi ai film per esempio) e più le persone invecchiano e più il grande pharma crea fedeltà per i clienti. .
Il polipedication è normale e spesso legittimo negli anziani. ma aumenta il rischio iatrogeno, probabilmente diminuisce l'aderenza ai trattamenti e ha un costo elevato. Una migliore prescrizione negli anziani è quindi un problema di salute pubblica.
Nel 2001, le persone di età superiore ai 65 anni hanno rappresentato 16% della popolazione francese e 39% del consumo di droga in città (1). Nel 2003, secondo i conti sanitari nazionali, il farmaco rappresentava il 21% del consumo di cure e beni medici per un valore di 30 miliardi di euro. Tra il 2002 e il 2003, l'incremento del valore della spesa per droga è stato del 6,5% ...... Soggetti polipatologici e polimedicati sono spesso esclusi dagli studi clinici[*] …… Il 67% delle persone di età pari o superiore a 65 anni ha acquistato almeno un prodotto farmaceutico in un mese contro il 35% per quelli di età inferiore a 65 anni. Questa proporzione aumenta con l'età. È del 65% tra le persone di età compresa tra 65 e 74 anni, il 70% tra quelle di età compresa tra 75 e 84 anni e il 69% tra quelle di età pari o superiore a 85 anni. In media, il consumo giornaliero di HAS / SEP / SL / AD / CC 2/16 2005 ammontava a 3,6 farmaci per persona di età pari o superiore a 65 anni. Va da 3,3 diversi farmaci al giorno per i 65-74 anni, a 4,0 per i 75-84 anni e 4,6 per gli 85 anni e oltre. Le donne consumano più degli uomini (3,8 contro 3,3).
Etc ...
http://www.has-sante.fr/portail/upload/ ... 51_580.pdf
[*] come possiamo conoscere la sicurezza dei farmaci sugli anziani se esclusi dalla sperimentazione clinica? Mistero e palla di gomma!
[*] [*] che può essere solo un prodotto con effetto placebo anche tra il 10 e il 90%
Etc ...
- post: 3799
- iscrizione: 09/03/13, 21:02
- x 1322
Non "qualunque" la TECNICA TERAPEUTICA USATA ma "a seconda"Janic ha scritto:l'effetto placebo che indica (troppo!) tra il 10 e il 90% Qualunque sia la tecnica terapeutica utilizzata che pone allo stesso livello TUTTI Le medicine di tutto il mondo e quindi tutte le terapie sarebbero dapprima soggette all'idea che si ha di loro.
Ho ascoltato di nuovo questo video e non ho trovato questa sfumatura, tuttavia:Non "qualunque" la TECNICA TERAPEUTICA USATA ma "a seconda"
In breve, i cosiddetti disturbi funzionali rispetto alle cosiddette malattie organiche, in cui l'effetto placebo non fa nulla. A seconda delle patologie e delle esperienze, l'effetto placebo mostra un'efficienza dal 23 al 10% ....
29 'si dovrebbe capire che i medici convenzionali che sanno che l'effetto placebo ha un ruolo enorme e quando vedono che gli effetti sono simili, discutono, si fermano con l'argomento che ho preso il farmaco, ho guarito quindi , il farmaco funziona, non è così che funziona la scienza, la scienza studia il principio che agisce dall'assunzione del farmaco fino al recupero e si scopre che l'effetto placebo ha gli stessi risultati tranne il dibattito sull'individualizzazione ... " ecc ...
Come mostra questo estratto, l'effetto placebo non si limita alla terapia ma riguarda tutti quelli che sono soggetti ai criteri sottolineati come l'influenza del terapeuta, il desiderio di guarigione e che rientrano nella psiche dell'individuo per il più sensibile al suggerimento che è in una vasta gamma dal 10 al 90% e questo non riguarda specificamente l'omeopatia.
L'altra parte interessante del suo intervento è l'adozione di precauzioni quando si fa riferimento alla posizione ufficiale, è molto importante " l'omeopatia non è ufficialmente riconosciutat »1'06 '' ... Da chi? Per le grandi industrie farmaceutiche ovviamente, è come considerare che le aeromobili non sono ufficialmente riconosciute come velivoli! Ah si? È molto intelligente come riflesso.
Un'altra stranezza su ciò che è o non è l'omeopatia; Cito: " l'omeopatia non è il contrario della medicina convenzionale, si basa sull'idea che per curare un disturbo, devi dare qualcosa che provoca lo stesso disturbo in una persona sana, quindi se hai mal di testa prendi qualcosa che ti fa guarire il mal di testa, ecc ... "
Purtroppo questo discorso, anche fatto da alcuni "omeopati", è impreciso e mostra una profonda ignoranza del soggetto come nell'esempio scelto.
Facciamo un classico esempio di avvelenamento da piombo, che è ben noto ai medici e che presenta segni clinici specifici. Trattare il male con il male significherebbe che la persona in questione era effettivamente intossicata dal piombo e che questo stesso vantaggio nella dose omeopatica avrebbe rimosso questi segni e guarito il paziente.
Tuttavia, nel caso dell'omeopatia, non è così, poiché ovviamente (analisi della dose di piombo nel corpo che non rileva alcuna traccia che giustifichi grave intossicazione) e tuttavia i segni clinici sono molto presente Mistero!
Scientificamente come spiegare questa somiglianza "irrazionale" e quindi anti-scientifica?
Allo stesso modo sotto vera ebbrezza, un rimedio omeopatico presumibilmente specifico non cambierebbe nulla nelle condizioni del paziente poiché il rimedio non è un disintossicante diretto di piombo!
« la medicina ufficiale accetta tutti i tipi di funzionamento purché soddisfi un unico criterio essendo stato dimostrato secondo il metodo scientifico ... »3 'deciso dai grandi laboratori farmaceutici come metodi scientifici riguardanti OGM, nucleare, amianto già menzionati
Un metodo veramente scientifico è sempre SOLO specifico per il risultato desiderato. Non troveremo mai un metodo scientifico di aeronautica applicato ai sottomarini, né il contrario.
« i vaccini, ad esempio, sono una specie di omeopatia poiché curano il male con una specie di danno »Ecc ...
Ancora un'altra perla dello stesso tipo che va nella direzione della sua precedente affermazione.
I vaccini non emergono dal principio dell'omeopatia, anche a distanza, poiché ciò che specifica l'omeopatia non è solo la riduzione di una dose in peso, ma anche la sua non tossicità mediante una diluizione sufficiente. Tuttavia, il pus, anche attenuato dalla manomissione chimica, riprende la sua virulenza non appena viene introdotto nel corpo, mediante iniezione, aggirando le solite barriere immunitarie.
A volte critichiamo l'anti (contro qualsiasi cosa per quella materia) per aver inventato argomenti fasulli. Perché farlo quando le argomentazioni fasulle dei professionisti (sempre su qualsiasi cosa) sono sufficienti poiché tendono a battere il bastone?
Quindi non ho reagito immediatamente a questo passaggio " Soggetti polipatologici e polimedicati sono spesso esclusi dagli studi clinici »
il cui orientamento promedoc è indiscutibile.
Chiaramente, ci sono studi clinici su persone sane (spesso studenti che vogliono fare un po 'di soldi in tasca) e se non muoiono (immediatamente!) Questi farmaci riceveranno la loro autorizzazione all'immissione in commercio, quali farmaci saranno dati ai pazienti polypathological il più delle volte escluso dagli studi clinici. Non c'è contraddizione tra raccomandare una cosa da una parte ed evitarla dall'altra? Dov'è l'aspetto scientificamente provato quando non ci sono prove precise e dove sono i pazienti che poi fungono da cavie e arrivano ad aumentare il numero di morti iatrogene.
E poi leggiamo che l'omeopatia non può essere scientificamente riconosciuta poiché non passa attraverso studi clinici sull'allopatia, non più dei vaccini per quella materia. Quindi due pesi, due misure?
- post: 3799
- x 1322
Non dalla scienza. Big-Pharma, da parte sua, riconosce, produce e guadagna con l'omeopatia.Janic ha scritto:L'altra parte interessante del suo intervento è l'adozione di precauzioni quando si fa riferimento alla posizione ufficiale, è molto importante " l'omeopatia non è ufficialmente riconosciutat »1'06 '' ... Da chi? Di grande farmaceutica, ovviamente.
janic ha scritto: L'altra parte interessante del suo discorso è prendere le precauzioni facendo riferimento alla posizione ufficiale, è molto importante "l'omeopatia non è ufficialmente riconosciuta" 1'06 '' ... chi? Di grande farmaceutica, ovviamente.
Non dalla scienza.
Anche no. La scienza di Los Angeles non è una prerogativa di una piccola o grande parte dei ricercatori, ma copre TUTTO ciò che riguarda la conoscenza e quindi senza particolari limiti materialistici e l'omeopatia è ufficialmente riconosciuta in India e quindi considerata scientificamente stabilito (rileggere il precedente account dato sul cancro.)
Ciò è parzialmente corretto, ma nel settore facciamo una distinzione tra le grandi società del CAC 40, le medie imprese quotate in borsa come boiron e le piccole, o anche le società molto piccole e non sono allo stesso livello, quindi il grande e non poco. Tuttavia, ed è qui che sta la differenza, è che il costo di un trattamento, ad esempio del cancro, nell'omeopatia è ridicolo e senza effetti collaterali, mentre i trattamenti del grande farmaco sono a costi esorbitanti e con effetti collaterali (rimozione di un organo, effetto di chemioterapia e radiazioni, shock psicologico) che dureranno fino alla morte, ma poiché le SS pagano tutto sulla schiena dei nostri collaboratori, tutto è per il meglio nel migliore dei mondi.
Inoltre, noto che un vero spirito scientifico e umanista si sarebbe preoccupato per questo punto: "I soggetti polipatologici e multidroga sono spesso esclusi dagli studi clinici »
mentre durante queste discussioni, sono proprio gli studi clinici che dovrebbero dare credibilità alla validità e all'efficacia di un farmaco e quindi senza escludere le patologie più direttamente interessate.
- post: 3799
- x 1322
Sfortunatamente, "ufficialmente riconosciuto da uno stato" non significa scientificamente provato.Janic ha scritto:l'omeopatia è ufficialmente riconosciuta in India e quindi considerata scientificamente stabilita (leggi il resoconto dato precedentemente sul cancro).
Trattamento del cancro omeopatia ... e chi credeTuttavia, ed è anche qui che la differenza è che il costo di un trattamento, ad esempio il cancro, nell'omeopatia è ridicolo e senza effetti collaterali
janic ha scritto: l'omeopatia è ufficialmente riconosciuta in India Sfortunatamente,
In effetti, ma come detto e ripetuto dall'inizio, i pazienti, usando l'omeopatia, non si preoccupano affatto del discorso pseudo-scientifico di una categoria di medici (e in particolare del grande farmaceutico) che sono totalmente incompetenti su questo argomento. Quello che vogliono fare è evitare l'avvelenamento da farmaci che le notizie riportano: vioxx, depakine, ecc ... e preferiscono rivolgersi a medicine alternative poco o non tossiche i cui risultati sono equivalenti o addirittura superiori al allopatia.
e quindi considerato scientificamente stabilito (rileggere il precedente resoconto sul cancro.)
che apparentemente non hai letto poiché, contrariamente alla tua abitudine, non hai contestato un singolo punto di questo studio.
in realtà non hai letto lo studio in questione!Tuttavia, ed è anche qui che la differenza è che il costo di un trattamento, ad esempio il cancro, nell'omeopatia è ridicolo e senza effetti collaterali
Trattamento del cancro dell'omeopatia ... e alcune persone ci credono
Il lavoro ha indicato ulteriormente l'efficacia di H. sul cancro, in India, è scientifico e quindi indiscutibile a meno che tu non mostri diversamente.
E ci sono alcuni che ne dubitano!
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Ah, l'efficacia dell'omeopatia riconosciuta in India ... cosa c'è di meno sorprendente? Ci sono così tanti credenti che l'effetto placebo sia decuplicato, tra i "ricercatori" anche più che tra i pazienti!
Non esiste consenso scientifico sull'efficacia dell'omeopatia, ad eccezione dell'effetto placebo.
invece di spettegolare nel vuoto, indica ciò che, in questo studio, non è scientificamente stabilito. Se confrontiamo con i tuoi credenti di big pharma, il loro effetto placebo non è inferiore o superiore (dal 10 al 90%)Ah, l'efficacia dell'omeopatia riconosciuta in India ... cosa c'è di meno sorprendente? Ci sono così tanti credenti che l'effetto placebo sia decuplicato, tra i "ricercatori" anche più che tra i pazienti!
vedi, anche tu usi lo stesso mantra superstizioso, a forza di ripeterlo finisci per crederlo.Non esiste consenso scientifico sull'efficacia dell'omeopatia, ad eccezione dell'effetto placebo.
Lo ripeto, indica ciò che, in questo studio indiano, non è scientificamente stabilito.
- 233 réponses
- 44022 Visto
messaggio dernier da pedrodelavega
26/09/17, 19:18Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229
