Progressi nella lotta contro il coronavirus
Ri: Progressi nella lotta contro il coronavirus
Il tuo "genio" è confermato... non è perché un antivirale usato per l'hiv è efficace anche su sars cov2 che questo non convalida le ipotesi scientifiche di Montagnier. È più logico del contrario.
E se ci confrontiamo con l'eminente premio Nobel Montagnier: Zyzy illustra il calo del suo buco del Duc IQ2
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14932
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4347
Le "ipotesi" di Montagnier non provenivano da Montagnier ma da studenti indiani che ritirarono il loro articolo: https://www-biorxiv-org.translate.goog/ ... x_tr_hl=fr
E l'ultimo: salute-prevenzione-inquinamento/comprensione-vaccini-e-consiglio-scientifico-obiettivi-t16933-3010.html # p505265
https://massivesci-com.translate.goog/n ... x_tr_hl=frLa sequenza una su quattro si trova infatti sia nel coronavirus che nell'HIV. La stessa sequenza compare anche in un virus che infetta lo streptococco (batteri sferici), un virus di ratto e un "virus della paralisi acuta delle api".
- post: 13701
- x 1517
Un motivo in piùGuyGadeboisLeRetour ha scritto:Le "ipotesi" di Montagnier non provenivano da Montagnier ma da studenti indiani che ritirarono il loro articolo:
da quando l'izMENTROP è diventato competente in ragioni, colui che non lo ha mai dimostrato per molto tempo.Un motivo in più
Ho fatto riferimento qui > catastrofi naturali-umane / coronavirus-fault-for-who-or-what-and-why-and-why-t16346-1630.html # p505269
...ma il post è scomparso, a quanto pare solo Oui-Oui-Le-retour (della giacca) ha il diritto di marcire il fo-fo
pouf-pouf-pouf
pouf-pouf-pouf
- post: 1690
- iscrizione: 27/11/18, 23:38
- x 760
Importante, per chi soffre delle sequele del covid (covid lungo), ovvero del vaccino: la nattokinasi degraderebbe la proteina spike del virus.
https://www.mdpi.com/1420-3049/27/17/5405/htm
https://www.webmd.com/vitamins-and-supp ... -and-risks
3 x
- post: 14932
- x 4347
VetusLignum ha scritto:Importante, per chi soffre delle sequele del covid (covid lungo), ovvero del vaccino: la nattokinasi degraderebbe la proteina spike del virus.
Ciò non sorprende, date le sue proprietà:
https://www.perfecthealthsolutions.eu/b ... okinase-36La nattokinasi è un potente enzima proteolitico noto per le sue straordinarie proprietà dimagranti.
Ricorda, come ricorda l'OMS: "È possibile prevenire la maggior parte delle malattie cardiovascolari affrontando i fattori di rischio comportamentali - fumo, dieta scorretta e obesità, inattività fisica e uso dannoso di alcol - utilizzando strategie a livello di popolazione".
È così che questo potente supporto enzimatico naturale può partecipare alla prevenzione di alcuni problemi circolatori o cardiaci come spiegato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Fu durante la ricerca di un rimedio naturale per sciogliere i coaguli di sangue legati a infarti e ictus che il dottor giapponese Hiroyuki Sumi scoprì la nattokinasi.
Il natto, un cibo tradizionale giapponese, viene mangiato da oltre 1000 anni. Lo contiene naturalmente. Il natto si ottiene dalla fermentazione dei semi di soia sotto l'azione di un particolare ceppo batterico, Bacillus subtilis var.
In vitro, la nattochinasi ha dimostrato un'azione di dissoluzione e disintegrazione dei coaguli. Ciò è stato confermato dopo la sua somministrazione parenterale agli animali.
coagulazione del sangue
Il fenomeno della coagulazione è del tutto naturale ed essenziale per evitare un eccessivo flusso sanguigno. Questo meccanismo protettivo naturale si verifica quando si verifica un danno a una nave.
L'ostruzione immediata con piastrine e fibrinogeno interrompe rapidamente il flusso attraverso la formazione di un piccolo coagulo di sangue. Ma poiché tutti i processi nel nostro organismo si basano sul principio dell'equilibrio, questo fenomeno si interrompe poi grazie alla plasmina (una proteina disciolta nel plasma) che elimina il coagulo di sangue una volta completata la guarigione.
Modifica (il principio di precauzione obbliga):
https://sante.vip/nattokinase-avantages ... parations/Possibili effetti collaterali
Essendo un derivato del nattō, un alimento consumato da secoli in Giappone, si presume che la nattokinasi sia sicura, sebbene ci siano pochi dati sui suoi effetti a lungo termine. Ciò non significa che sia sicuro.
Poiché la nattochinasi può influenzare il flusso sanguigno e la chimica, dovrebbe essere usata con cautela in alcuni gruppi, vale a dire:
Persone con disturbi emorragici, come l'emofilia, in cui la nattochinasi può peggiorare i sintomi
Persone che assumono anticoagulanti, incluso il warfarin, in cui la nattochinasi può favorire sanguinamento ed ecchimosi
Persone con pressione sanguigna bassa, chiamata anche ipotensione, in cui la nattochinasi può causare vertigini, mal di testa, vertigini e svenimento
Persone che assumono farmaci antipertensivi, come ACE-inibitori e calcio-antagonisti, nei quali la nattochinasi può intensificare l'effetto del farmaco, innescando così l'ipotensione
Anche la nattokinasi deve essere interrotta almeno due settimane prima dell'intervento programmato per ridurre il rischio di sanguinamento eccessivo.
- post: 79326
- x 11046
Un'altra soluzione...
COVID: un farmaco già approvato potrebbe debellare tutte le varianti (rivolgendo il virus contro se stesso)
A parte la vaccinazione, i mezzi per combattere il COVID-19 sono attualmente o sintomatici o destinati a forme molto specifiche della malattia. Poiché la malattia continua ad evolversi con l'emergere di nuove varianti, gli scienziati stanno concentrando i loro sforzi sui modi per trattarla in modo efficace. Dal momento che colpisce profondamente l'organismo fino a livello neurologico, i ricercatori del laboratorio Scripps Research si sono rivolti a molecole anti-influenzali, note per agire anche sulle malattie neurologiche. Uno di questi, NMT5 (già approvato dalla FDA), ha mostrato risultati promettenti contro il virus. Il composto gira letteralmente il virus contro se stesso e invia "testate" che alterano la struttura delle proteine immunitarie con cui si lega per causare l'infezione. Il vantaggio? Potrebbe potenzialmente colpire tutte le varianti del virus e tutte le forme della malattia.
Per ora, le raccomandazioni dell'OMS per il trattamento del COVID sono a favore della combinazione nirmatrelvir/ritonavir. Tuttavia, questi antivirali riguarderebbero solo i pazienti ad alto rischio di ricovero (pazienti non vaccinati, immunocompromessi, anziani, ecc.) con forme lievi e moderate. Oltre a colpire solo una parte dei pazienti, questi farmaci presentano notevoli carenze in termini di accessibilità, in particolare nei paesi a basso reddito. Per questi ultimi, a volte i medici continuano a prescrivere antibiotici ad ampio spettro (tipo azytromicina), antimalarici e persino trattamenti omeopatici.
Oggi, alcuni composti simil-influenzali hanno mostrato una certa efficacia nel contrastare il virus. Tuttavia, questi antivirali funzionano di più bloccando parte del virus e facendo pressione su di esso, provocandone la mutazione e lo sviluppo di resistenza. Poiché è noto che il virus COVID-19, SARS-CoV-2, colpisce anche i neuroni, i ricercatori nel nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Chemical Biology hanno esplorato la possibilità dell'anti-influenza (simile alla memantina), quest'ultimo ha dimostrato in in passato una certa efficacia contro alcune condizioni neurologiche, come il morbo di Parkinson.
"Il mio team aveva migliorato questi farmaci antivirali per il cervello e, quando è uscito COVID-19, ci siamo chiesti se, nel processo, avessimo anche reso uno di loro un antivirale migliore", afferma il co-autore principale dello studio Stuart Lipton. professore allo Scripps Research Institute.
I migliori risultati sono stati osservati con un composto chiamato NMT5. Il principale vantaggio di quest'ultimo è che utilizza il virus come vettore di molecole modificando le strutture del recettore ACE2 (una proteina chiave nella fisiologia del coronavirus che gli consente di penetrare nelle cellule ospiti). Questa strategia consentirebbe in particolare di evitare che qualsiasi variante del virus infetti il nostro organismo.
"Ci aspettiamo che questo composto continui ad essere efficace anche quando emergono nuove varianti, poiché non si basa sull'attacco di parti del virus che tipicamente mutano", afferma Chang-ki Oh, autore principale del romanzo. di Medicina Molecolare e Neuroscienze presso il Neurodegeneration New Medicines Center di La Jolla (USA). Un altro punto di forza: la molecola è già approvata dalla FDA e il suo massiccio dispiegamento potrebbe essere più semplice rispetto ad altri composti di nuova concezione.
Suite sorgente: https://trustmyscience.com/covid-medica ... -lui-meme/
- 33 réponses
- 4861 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 12872 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3675 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1890 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6355 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 323
