Progressi nella lotta contro il coronavirus
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Ri: Progressi nella lotta contro il coronavirus
Mmmmm ha un nome sexy
Lo chiameremo ... Felix
Perché no, comunque l'unico buon metodo è provare tutto ...
Esattamente!
Come diceva sempre il mio insegnante di biochimica quando gli chiedevo se questa o quella formula poteva funzionare ...
ha sempre risposto:
- bisogna provare!
ha sempre risposto:
- bisogna provare!
- post: 9845
- x 2150
Obamot ha scritto:Esattamente!
ha sempre risposto:
- bisogna provare!
Ed è lo stesso in agricoltura.
- post: 9845
- x 2150
I giovani sono sempre più colpiti?
I tassi di coronavirus negli Stati Uniti stanno aumentando rapidamente tra i bambini
Quando alcune scuole iniziano le lezioni, i dati raccolti dall'American Academy of Pediatrics dall'estate mostrano che i casi, i ricoveri e i decessi per coronavirus sono aumentati più rapidamente tra i bambini e gli adolescenti che tra i bambini. Pubblico generale.
ha sempre risposto:
- bisogna provare!
- post: 79368
- x 11061
Un'altra interessante informazione dal CNRS: http://www.cnrs.fr/fr/decouverte-dun-pe ... sars-cov-2
https://www.futura-sciences.com/sante/a ... rus-82708/
Come un semplice spray nasale potrebbe bloccare il coronavirus
Ricercatori francesi hanno scoperto un peptide che blocca l'infezione del coronavirus in vitro. Un lavoro che è solo agli inizi ma che gli scienziati stanno già immaginando sotto forma di spray o pastiglia come alternativa alla vaccinazione.
Sviluppare un vaccino o un farmaco contro il coronavirus è un'impresa a lungo termine e soggetta a numerosi controlli per garantirne la sicurezza e l'efficacia. Ecco perché, nonostante i tanti progetti di vaccini avviati dopo l'inizio dell'epidemia, nessuno è ancora disponibile su larga scala. Probabilmente ci vorranno molti altri mesi prima che questo sia il caso.
I ricercatori del CNRS hanno deciso di esplorare un'altra strada rispetto a quella della vaccinazione. Sulla base della struttura tridimensionale della proteina ACE2 umana, hanno sviluppato peptidi (piccole proteine composte da dieci amminoacidi) che intrappolano permanentemente il coronavirus legandosi alla proteina S e prevenendolo. così per continuare il suo ciclo infettivo.
La proteina umana ACE2 è stata utilizzata come modello per la creazione dei peptidi. Più precisamente il suo dominio N-terminale, elicoidale, che concentra molti siti di interazione con la proteina S del coronavirus. La ricerca disponibile sotto forma di prestampa, non ancora sottoposta a peer review, è stata annunciata in un comunicato stampa del CNRS.
Peptidi che imitano la proteina ACE2
Il nucleo dei peptidi è identico a una sequenza di quattro amminoacidi dell'elica H1 della proteina ACE2. Intorno a questo cuore, Philippe Karoyan, ricercatore della Sorbona, e i suoi collaboratori hanno aggiunto aminoacidi per stabilizzare la struttura elicoidale o migliorarne l'affinità per la proteina S. Dieci peptidi di circa venti residui che imitano la struttura nativa di H1 sono stati così creati. Resta da testare la loro efficacia nel bloccare il coronavirus.
A tale scopo, sono stati condotti esperimenti in vitro su cellule epiteliali (Vero 6) e polmonari (Calu3) in coltura. Le cellule sono state infettate con coronavirus isolati da un paziente ricoverato a Pitié-Salpêtrière. Gli scienziati hanno prima testato la capacità antivirale dei peptidi a una concentrazione di 10 µM per 48 ore. Quindi si sono distinti due peptidi (P7 e P8). Da questi due promettenti candidati, sono stati sintetizzati due nuovi peptidi, P9 e P10.
Peptidi efficaci nel bloccare il coronavirus
I peptidi P8, P9 e P10 sono stati nuovamente testati, ma questa volta con un intervallo di concentrazione crescente (da 0,1 μM a 10 μM). Ciò ha permesso di calcolare la dose inibitoria mediana (IC50) per i tre candidati. È di circa 85 nM. Ciò significa che è necessaria solo una dose molto piccola di peptide per inibire il 50% dell'infezione virale. Inoltre, durante il primo test non è stata segnalata citotossicità.
Philippe Karoyan e il suo team hanno anche cercato di scoprire quale dei tre candidati si lega con la maggiore affinità al dominio RBD della proteina virale S. Grazie ad una tecnica di interferometria che permette di misurare le interazioni tra due molecole, hanno dimostrato che P9 e P10 si legano meglio al virus.
Per il momento il loro lavoro si ferma qui, ma il gruppo CNRS sta già immaginando il resto. Il loro peptide può essere somministrato come pastiglia fondibile sotto la lingua o come spray orale. Pertanto, i peptidi si concentrerebbero nella sfera respiratoria superiore e verrebbero quindi degradati nel sistema digerente, senza indurre tossicità. Come annunciato nel comunicato stampa del CNRS, è stato depositato un brevetto e il progetto è supportato dall'Università della Sorbona e SATT-Lutech, un'organizzazione che collega la ricerca fondamentale e le aziende per raggiungere innovazioni. Continua.
I peptidi possono funzionare, ma in linea di principio non è abbastanza sicuro, è multifattoriale, quindi sono necessari altri input nella combinazione. Ciò significa che funzionerà fintanto che il paziente beneficia già degli altri contributi richiesti tranne questo.
Un altro spray nasale promettente è quello a base di clorfeniramina, la cui molecola ha dimostrato di avere un effetto antivirale nei confronti del covid-19 (già pubblicato qui)
No, è meglio pompare per vedere cosa sta succedendo e convalidare o invalidare l'ipotesi, ma anzi Macro, può farti pensare a Shadocks
Macro ha scritto:Obamot ha scritto:Esattamente!
ha sempre risposto:
- bisogna provare!
[e gli Shadock stavano pompando ...]
- post: 79368
- x 11061
Ah ah ah ne conosco qualcuno che si rallegrerà !!
Lo studio: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com ... /bph.15226
Dai nonno, prendi ancora un po 'la sigaretta magica !!!
Con lui non si vince ... bisogna accendere la pianta, non la pipa !!
Lo studio rileva l'efficacia del THC nel trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto
La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) è descritta come distress respiratorio causato da edema polmonare da una causa sottostante. Quando la causa è batterica, generata ad esempio dalla produzione di enterotossina, può portare ad una risposta infiammatoria devastante e portare all'insufficienza di più organi. Un laboratorio americano all'avanguardia nello studio dei composti vegetali in medicina ha recentemente pubblicato un lavoro sugli effetti del THC sull'ARDS quando è indotto da un'enterotossina batterica. I risultati mostrano che il THC neutralizza l'infiammazione e previene i danni ai polmoni, prevenendo così lo sviluppo di ARDS. Secondo i ricercatori, questo trattamento potrebbe essere utilizzato anche nel contesto di COVID-19.
La sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), se causata da una tossina batterica nota come enterotossina stafilococcica, può essere prevenuta con il trattamento con Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), un cannabinoide presente nella pianta di cannabis. . Questa interessante scoperta, recentemente pubblicata nel prestigioso Journal of Pharmacology, suggerisce anche un possibile trattamento per l'ARDS causata da COVID-19.
Questo nuovo articolo si basa sugli studi dei laboratori Mitzi e Prakash Nagarkatti presso la University of South Carolina School of Medicine (UofSC). "Gli effetti protettivi del Δ9-tetraidrocannabinolo contro la sindrome da distress respiratorio acuto indotta da enterotossina sono mediati dalla modulazione del microbiota", spiegano gli autori. Mitzi e Prakash Nagarkatti studiano da anni come utilizzare i composti di origine vegetale per prevenire e ridurre l'infiammazione in tutto il corpo.
THC: sopprime l'infiammazione indotta dalla tempesta di citochine
L'incidenza di ARDS negli Stati Uniti è del 78.9 per 100 persone / anno e il tasso di mortalità è del 000%. Se inalata, l'enterotossina da stafilococco può causare ARDS attivando le cellule immunitarie per produrre enormi quantità di citochine, portando a una "tempesta di citochine", che può causare insufficienza polmonare e polmonare. altri organi, che spesso provocano la morte.
Questo processo immunitario è simile a quello osservato nei pazienti con COVID-19 grave che vengono ricoverati in ospedale e sviluppano ARDS accompagnato da una tempesta di citochine, con conseguente insufficienza respiratoria e multiorgano. Questi studi quindi sollevano l'interessante possibilità di utilizzare i cannabinoidi per trattare l'ARDS osservata nei pazienti con COVID-19.
Questi studi hanno anche dimostrato che l'enterotossina stafilococcica altera il microbioma nei polmoni, portando alla comparsa di un microbiota patogeno. Ma il THC genera anche un microbioma positivo, promuovendo batteri benefici che sopprimono l'infiammazione, prevenendo così i danni ai polmoni.
Un trattamento potenzialmente utilizzabile nel contesto di COVID-19
“La sindrome da distress respiratorio acuto è scatenata da una varietà di agenti causali. Attualmente, non esiste un farmaco approvato dalla FDA per il trattamento dell'ARDS, a causa del quale il tasso di mortalità è vicino al 40%. I nostri studi suggeriscono che il THC è molto efficace nel trattamento dell'ARDS e quindi gli studi clinici sono essenziali per determinare se funziona. », Afferma Mitzi Nagarkatti.
“La tempesta di citochine è un enorme problema clinico che porta all'insufficienza di più organi e spesso alla morte. Si osserva anche nei pazienti con COVID-19 e non esistono modalità di trattamento efficaci per questa sindrome. Lavoriamo con i cannabinoidi da oltre 20 anni e abbiamo riscontrato che i cannabinoidi come il THC sono altamente antinfiammatori. Pertanto, i nostri studi sollevano l'entusiasmante suggerimento di testare il THC contro l'ARDS osservato nei pazienti COVID-19 ", afferma Prakash Nagarkatti.
Il laboratorio Nagarkatti ha condotto decenni di studi pionieristici sui cannabinoidi. In effetti, i loro studi sull'utilizzo di un altro cannabinoide derivato dalla pianta di cannabis, il cannabidiolo (CBD), per trattare l'epatite autoimmune, sono stati ben riconosciuti nel campo e hanno portato all'approvazione. dalla FDA del CBD come farmaco per trattare questo disturbo.
- post: 9845
- x 2150
Christophe ha scritto:Ah ah ah ne conosco qualcuno che si rallegrerà !!Lo studio rileva l'efficacia del THC nel trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto
Tutte le strade sono buone da studiare.
Ma più andiamo avanti, più vediamo emergere la strategia di vaccinazione obbligatoria ...
Da lì la speranza di vedere un trattamento ufficialmente accettato svanisce
Questa crisi porta alla luce che la salute ha lasciato il posto all'economia
Non dobbiamo cercare di curare la pandemia
Ma contanti ricorrenti sulla scia della pandemia
À suivre
- post: 79368
- x 11061
Sì ... continua ...
Non ho mai creduto né alle visiere né alle lastre di policarbonato (o altro) ... eppure alcune persone lo sono, e continuano a ingozzarsi di questo mercato visto che le vediamo ovunque !! Queste esperienze mi danno ragione!
Lo studio completo con video per ogni tipo di maschera: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0022968
Guarda i 2 video: https://trustmyscience.com/covid-19-vis ... efficaces/
COVID-19: Visiere e maschere con valvole ritenute inefficaci
In attesa dello sviluppo di un trattamento e di un vaccino contro COVID-19, indossare una maschera rimane la nostra migliore protezione. Deve essere ancora efficace! I ricercatori hanno approfondito la questione, studiando le reali prestazioni di visiere (visiere antiproiezione) e maschere dotate di valvola. Secondo i loro test, questi due dispositivi non sarebbero affatto efficaci, potrebbero addirittura peggiorare la situazione!
Indossare una maschera, ora consigliata, anche obbligatoria per tutti, ha lo scopo di evitare che goccioline respiratorie raggiungano le persone nelle vicinanze. Tuttavia, le visiere, come le maschere delle valvole, consentono a queste goccioline di farsi strada verso l'esterno. I ricercatori del College of Engineering and Computer Science della Florida Atlantic University ne forniscono la prova.
"Filtri" di particelle virali
Dall'altra parte dell'Atlantico, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno già messo in guardia la popolazione americana: ad oggi, non sappiamo quale livello di protezione offre una visiera e maschere dotate di valvola unidirezionale lo consentono aria da espirare attraverso questo orifizio. Pertanto, l'organizzazione sconsiglia l'uso di questi due dispositivi.
L'ampio uso di queste alternative alle maschere standard potrebbe avere un effetto negativo sugli sforzi per limitare la diffusione del virus. Pertanto, per sensibilizzare l'opinione pubblica, i ricercatori della Florida Atlantic University hanno utilizzato visualizzazioni qualitative delle prestazioni di questi due tipi di protezione. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.
Per eseguire questi test visivi, questi specialisti hanno utilizzato un foglio di luce laser (su due piani, orizzontale e verticale), nonché una miscela di acqua distillata e glicerina per generare una nebbia sintetica (che rappresentava il contenuto di un flusso di tosse). Sono stati in grado di visualizzare le goccioline espulse dalla bocca di un manichino, simulando un colpo di tosse e uno starnuto. Visiera in plastica e maschera facciale con valvola classificata N95 sono state a loro volta testate: bastava seguire le traiettorie delle goccioline per verificarne le (scarse) prestazioni.
- 33 réponses
- 5014 Visto
messaggio dernier da Janic
22/11/23, 15:20Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 134 réponses
- 13078 Visto
messaggio dernier da Obamot
28/05/23, 06:33Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 18 réponses
- 3758 Visto
28/08/22, 23:28Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 1926 Visto
16/08/22, 23:35Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 35 réponses
- 6491 Visto
07/08/23, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 176
