Rischi di laptop e cellulari: una nuova chiamata al pericolo
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
Targol
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
x 2
da Targol » 16/06/08, 11:28
Matt113 ha scritto:il problema ora è che anche se si dimostra che è dannoso per la salute, l'uso del laptop è già ben consolidato nelle popolazioni, le persone sicuramente non sapranno più come farne a meno.
Questo è ovvio.
Sono profondamente convinto che se lasciassimo la scelta alle popolazioni, la risposta andrebbe nella direzione "portabile":
"Sapendo che l'antenna di un cellulare è potenzialmente pericolosa per la tua salute e quella dei tuoi figli, ti suggeriamo di votare per scegliere se vuoi che quella smantellata nel tuo quartiere. Ah, a proposito, se voti" si ", non avrai più alcun segnale sul tuo cellulare" :?
Altrimenti, anche se sono più attaccato di Remundo al principio di precauzione, concordo con lui sul fatto che molte persone corrono più rischi sulle spiagge che con il loro bigo-mobile.
bambù
post: 1534
iscrizione: 19/03/07, 14:46
da bambù » 16/06/08, 11:49
Remundo ha scritto:È divertente che dici, ma mostra che la radiazione si riscalda. Niente di più logico in quanto queste sono le frequenze a 900 MHz, e in particolare 1800 MHz.
Dovresti sapere che la migliore frequenza per il riscaldamento dell'acqua è quella del microonde a 2400 Mhz, o anche quella del Wifi. L'orecchio è composto per il 75% di acqua, CQFD.
Questa osservazione non è del tutto corretta:
Il telefono cellulare evita attentamente la frequenza di risonanza dell'acqua per un'ottima ragione: l'aria è umida e se i cellulari utilizzassero le stesse frequenze del microonde, i telefoni avrebbero un raggio d'azione molto breve!
Detto questo, ciò non impedisce al telefono di essere dannoso! (Sono anche completamente convinto)
Targol ha scritto:"Sapendo che l'antenna di un cellulare è potenzialmente pericolosa per la tua salute e quella dei tuoi figli, ti suggeriamo di votare per scegliere se vuoi che quella smantellata nel tuo quartiere. Ah, a proposito, se voti" si ", non avrai più alcun segnale sul tuo cellulare"
Già, sappiamo già quale sarebbe la risposta dei francesi (e non solo): "Voglio le antenne ma non a casa". Come di solito...
Ebbene, è vero che è conveniente avere un laptop. Ma dobbiamo prendere un abbonamento "illimitato" o 8 ore / mese?
La maggior parte delle chiamate potrebbe essere effettuata con un filo ...
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
post: 79374
x 11064
da Christophe » 16/06/08, 11:50
Remundo ha scritto:Ho notato nel mio caso che dopo 10 minuti di discussione, il mio orecchio è molto caldo. : Cheesy:
Anche per quanto riguarda me con un telefono classico lo è anche ... non è elettromagnetismo ma isolamento termico : Cheesy:
Remundo ha scritto:Dovresti sapere che la migliore frequenza per il riscaldamento dell'acqua è quella del microonde a 2400 Mhz, o anche quella del Wifi. L'orecchio è composto per il 75% di acqua, CQFD.
Merda, ero convinto che i cronondes fossero 2.5 Ghz ma secondo wiki ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-onde ) è buono 2.4Ghz (bene dicono approssimativamente) quindi davvero non lontano dal Wifi a tutti ...
Remundo ha scritto:Tuttavia, gli aumenti di temperatura sono molto deboli ... sotto un po 'balbettando dal CNRS
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16726256
Certo, ma l'effetto termico è solo uno dei 2 fattori: che dire dei disturbi cognitivi e cellulari? Non è perché non siamo consapevoli che non ce n'è nessuno ... inoltre siamo a conoscenza del cancro o addirittura di un tumore al cervello? Spesso no ... prima che sia troppo tardi.
Poi mi ha nutrito di sentire il cancro qua e là cancerogeno lì ... NON È QUESTO CANCRO CHE COMPRA. :il male:
Come se, al momento, l'unico danno era il cancro ...
a) Interrompere le comunicazioni tra sinapsi a lungo termine Cosa significa? Quello diventa sempre più stupido ... ma può essere, sicuramente, senza esserne consapevole ...
b) Cos'è un cervello se non miliardi di connessioni elettriche a bassa tensione?
c) Allo stesso modo tra tutte le celle ci sono scambi di ioni di bassissima tensione (micro V) che possono essere fortemente disturbati da campi elettrici dell'ordine di 5 V / m che relativi alla scala della cella hanno stesso potenziale ...
Ho lasciato che i biologi sviluppassero l'idea ...
Remundo ha scritto:Uno sforzo sportivo prolungato aumenta ancora di più la temperatura in tutto il corpo.
Toutafé e non abbiamo mai sentito dire che lo sport è cancerogeno ...
martien007
Ho inviato messaggi 500!
post: 565
iscrizione: 25/03/08, 00:28
da martien007 » 16/06/08, 12:17
Come se, al momento, l'unico male fosse il cancro ...
Conosco qualcuno che è appena morto all'età di 60 anni di un tumore al cervello.
L'aveva avuto per 2 anni senza sofferenza ed era in cura, aveva un morale alto, ma 2 mesi fa: vertigini, cadeva per strada, poi ricoverava 3 settimane e moriva.
Questa signora non aveva un telefono cellulare e non passava il suo tempo davanti a un PC, ma lavorò tutta la sua carriera in France Telecom (bene PTT poi P e T) al momento in cui i laptop non esistevano, MA in Negli ultimi anni, non sarebbe stata soggetta a radiazioni collegate ai trasmettitori situati sopra gli centralini telefonici in cui lavorava.
Nessuno lo sa.
Tuttavia, per tali laptop, si consiglia cautela; lì è come tutto: alcuni sono più sensibili di altri.
L'altro giorno in un reportage a "Inviato speciale" su FR2, hanno mostrato una signora che non sopporta alcuna radiazione che nel quartiere in cui vive a Parigi emette da ogni dove, aveva mal di testa e vertigini. Ha rivestito il suo appartamento con fogli di alluminio comprese le finestre e il soffitto da quando non ha più mal di testa !!
Altri casi con WIFI: i bibliotecari hanno mal di testa da quando hanno installato le boirnes WIFI nella biblioteca. Hanno rimosso i terminali e dato che tutto vabien !! sorprendente comunque.
A casa ho il filo e funziona molto bene. Inoltre, le caselle Livebox sono molto sensibili ai temporali. Ho un esempio vicino a casa mia, hanno trascorso ore in una hotline per trovare il problema: caso saltato a causa di una tempesta.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 16/06/08, 12:44
Ovviamente marziano, il cancro è un male ma non è l'UNICO ...
Non farmi dire quello che non penso ...
Per la filiale, siamo d'accordo e non possiamo dire che non troviamo cose economiche: Cavi di rete RJ45
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 18/06/08, 10:47
Remundo ha scritto:Ecco qua ... detto questo, mi addentro moderatamente nella paranoia e nel principio di precauzione.
Le persone che mettono la schiena e la schiena scoperte per tutta l'estate sulle spiagge hanno 100 volte più probabilità di ammalarsi di cancro alla pelle rispetto al cancro al cervello con il cellulare.
ancora una volta confondi il danno che si sceglie di subire e quelli che non si scelgono; è imporre un modo di fare le cose per tutti trascurando questa libertà, dittatore! :P
Remundo
post: 16182
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 18/06/08, 11:53
Hi Jonule,
Ehi, sono un dittatore :?: :D
La sottigliezza che sollevate è interessante.
Con ogni atto della vita quotidiana, c'è un rischio, calcolato o no, consapevole o no.
Tutti sono liberi di chiamare o meno con un telefono cellulare. Allo stesso modo, salire in macchina o no, e lì si assume rischi 1000 volte maggiori, quando non ne è nemmeno consapevole.
Alcuni addirittura combinano i due a 90 km / h in città : Cheesy:
Bibiphoque
post: 749
iscrizione: 31/03/04, 07:37
da Bibiphoque » 18/06/08, 13:01
hi,
Gli effetti termici sono gli unici che sono stati oggetto di studi reali.
In tutto il mondo, ci sono solo una piccola manciata di veri specialisti in "onde" e esseri viventi.
Uno di questi è AA Marino
Vedi:
http://www.ortho.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/CV.html
Nel suo CV ci sono gli arbitri. studi estremamente sorprendenti, come quello in cui è cresciuto un intero arto ossa e nervi inclusi in un mammifero (un ratto)
Sfortunatamente per chi non lo capisce, tutto è in inglese.
In biologia ciò che viene chiamato effetto soglia esiste solo in casi documentati molto rari.
Questo non è perché abbiamo sempre detto che è impossibile che non dobbiamo provare :)
post: 79374
x 11064
da Christophe » 24/06/08, 09:55
Accidenti Bibi, il link è HS ...
Per l'effetto soglia è quello usato dalla salamandra? :)
bernardd
post: 2278
iscrizione: 12/12/09, 10:10
x 1
da bernardd » 23/02/11, 12:10
Un effetto biologico dimostrato per i telefoni cellulari: un aumento dell'attività cellulare e del loro consumo di energia.
http://edition.cnn.com/2011/HEALTH/02/2 ... tml?hpt=T2
I ricercatori non sanno ancora se questo effetto è dannoso o meno, ma è uno dei primi effetti biologici osservati.
A presto !
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
