Sì, e soprattutto: ci sono diversi medicinali: (emergenza delicata, preventiva, curativa o addirittura riparativa, tra cui allo - homeo - orto - cinese o che ne so, ecc.)
Quello che devi sapere quando viaggi è che devi MANGIARE e CURA come la gente del posto ... Perché ciò che mangiano dal terroir locale è correlato allo stato di salute!
Ma dopo il sale di Guérande condirò di nuovo:
sherkanner ha scritto:Molte cose poco interessanti,
ininteressante, sei sicuro?
sherkanner ha scritto:Aggiungerò il mio granello di sale (di guerande)
La medicina moderna comporta rischi, ovviamente, ma è ancora quella che funziona meglio nella stragrande maggioranza dei casi.
Non possiamo opporci l'uno all'altro amha ... Spesso hanno ruoli molto diversi ...
Innanzitutto, perché qualsiasi "
marche»Nel 30% dei casi, se è solo grazie alla mente ... Per l'altro 30% è ancora discusso ...
Quindi sì, non è sbagliato quando si tratta di "
per spegnere un incendioResta da determinare: quale? Perché e per chi? ;-)
sherkanner ha scritto:Per quanto riguarda l'incompetenza dei dottori ... la loro conoscenza è limitata a ciò che hanno imparato sui banchi del college, quindi anche se con una vasta gamma di conoscenze, è ancora limitata e può essere molto rapidamente dopo quello che ha imparato.
Non lo rende necessariamente un cattivo dottore. Sarebbe comunque utile se riconoscessero i loro dubbi e / o errori quando li commettono, aiuterebbe molto il dialogo medico / paziente. Ci sono anche ciarlatani, non esitate a presentare un reclamo all'ordine del consiglio dei medici, perché per il momento, agiscono ancora impunemente finché non c'è morte di un uomo (e ancora, anche in questo caso)
Queste sono eccezioni, giusto? I dottori "cattivi"?
Onestamente, in ordine di priorità, non metterei i medici in cima al tavolo, ma i pazienti stessi !!! Senza lassismo i ciarlatani spenderebbero molto meno ...
Inizia a non risolvere le responsabilità del paziente rispetto al medico. Per vedere ...
La lotta non è uniforme. Ecco perché è meglio rimanere estremamente vigili. Trattare in anticipo: quindi non fare nulla con un medico con il quale non esiste alcun rapporto di fiducia. E se ti manda da un collega con il quale "
non passa". Scegli un altro, la tua vita è in pericolo!
sherkanner ha scritto:Leggere i fogli illustrativi sulla droga è secondo me un gesto che tutti dovrebbero fare per conoscere gli effetti collaterali. Se hai mai avuto una nuova preoccupazione, sai se i farmaci possono essere incriminati o se si tratta di un rinforzo della malattia (in entrambi i casi, non esitare a consultare il medico).
Oh sì, ma venire a prendere le medicine è la prova che è già molto tardi ...! Sarebbe meglio iniziare a monte ... Prendere qualsiasi farmaco (chimico o no) non dovrebbe essere un atto banale. Dal momento che la domanda sorge anche per il cibo.
sherkanner ha scritto:Per quanto riguarda la medicina alternativa, sebbene efficace, rimane caso per caso. Ciò che funziona per il mio vicino non funziona necessariamente per me.
O l'uno o l'altro, è esattamente lo stesso (tranne che il dottore dovrebbe conoscerti e dovremmo fidarci di lui: tranne che nella stragrande maggioranza dei casi, sono interessati solo a problemi acuti ... Quanti di loro conoscono la ciotola del cibo dei loro pazienti? E porre domande o dare consigli su di esso, tranne nei casi critici? E anche! Guarda il cibo relativamente devitalizzato che diamo nella maggior parte degli ospedali ...)
sherkanner ha scritto:È necessario con la medicina alternativa, essere più vigili, perché tutti gli effetti collaterali non sono necessariamente spiegati in dettaglio, e talvolta risultano difficili da trovare.
Se siamo in grado di raddoppiare la nostra vigilanza, è già buono
significa anche che siamo in grado di farlo a monte, giusto?
Cosa mangiamo Con il suo stile di vita, la sua pratica sportiva, ecc ...
sherkanner ha scritto:Ora offre un'alternativa più che praticabile alla medicina tradizionale, ma non la sostituisce, i due sono complementari secondo me, e i disturbi che possono essere alleviati solo nella medicina tradizionale a costo di effetti collaterali pesanti possono - essere alleviato in modo più efficace con la medicina alternativa (intendo, alleviare, non curare).
Probabilmente ci sono molte contraddizioni / confusioni:
- perché non dovrebbero esserci effetti collaterali pesanti con altre medicine? Potrebbero essercene alcuni, ad esempio se la medicina convenzionale non viene utilizzata se il caso lo richiede, il che indica una buona predisposizione mentale a questa domanda;
- ad esempio se il paziente non segue il trattamento, tanto nella medicina alternativa quanto altrove ... Sempre la giusta predisposizione mentale ...
Quindi la "buona predisposizione mentale" legata alla prevenzione: sarebbe ancora più importante della scelta del tipo di medicina in oltre l'80% dei casi!
sherkanner ha scritto:Gli oli essenziali, ad esempio, funzionano abbastanza bene e si trovano ovunque.
Devo dire basta! No?
Non sta prendendo il problema dalla parte sbagliata ...?
Prima di tutto sarebbe meglio iniziare con un controllo sanitario! E lì possiamo già avere un'idea facendo test noi stessi. Come misurare il suo equilibrio acido-base, il suo livello di zucchero nel sangue, ecc.
sherkanner ha scritto:Comunque sia, caso per caso, ciò che funziona con i miei genitori non funziona necessariamente su di me, e devi essere estremamente vigile, seguire le indicazioni e le controindicazioni di ogni olio, seguire le ricette.
Non è sbagliato ma amha molto contraddittorio. Per scoprirlo, devi già essere consapevole di dove ti trovi ... Essere estremamente vigili in questa fase, non ci credo. Perché avremmo dovuto essere prima se fossimo stati ... "vigili", giusto? ...
E se fossimo stati, non saremmo lì, hey hey ..
sherkanner ha scritto:La medicina alternativa che funziona, è generalmente chiamata medicina. Un caso molto semplice, l'aspirina, noto fin dall'antichità ed estratto dal salice bianco (wikipedia), è passato dalla medicina alternativa alla medicina semplice, a causa della sua comprovata efficacia.
Hum! Con me non ha effetti per i quali dovremmo prenderlo. Con contro un tè di salice, o meglio: un paracetamolo (ma prendo molto raramente.)
Quindi, in ogni caso, è caso per caso, anche nei casi in cui ...
sherkanner ha scritto:Per il cibo, questo rimane un argomento vasto.
Il cibo industriale è accompagnato da un sacco di caos.
Eliminare le carni grasse perché sono grasse e presumibilmente aumentare il colesterolo potrebbe non essere la soluzione definitiva. Inuit mangia quasi quello,
Non capisco davvero come possiamo dirlo, mentre sopra affermiamo più volte - giustamente - che è caso per caso? Va bene?
sherkanner ha scritto:e non hanno livelli di colesterolo superiori alla media. Il fatto è che i grassi ingeriti sono acidi grassi insaturi che hanno un basso impatto sul colesterolo. Tutto il grasso non deve essere messo nello stesso paniere, e questo è l'errore che viene spesso commesso.
OAH!
- È vero che i grassi ingeriti avranno una bassa incidenza, non è sbagliato dire l'uno o l'altro! Ancora caso per caso! Questione di metabolismo legata alle abitudini alimentari. L'esempio spesso fornito dagli Inuit non può essere un modello per i non-Inuit, che possono vivere e dormire a pochi gradi sopra lo zero nel loro igloo ... (Se ci sono ancora ...)
- Sì, i grassi animali aumentano il tasso di "colesterolo cattivo", è innegabile, no ?!
- No, non possiamo aspettarci che ci sarà "buono" poiché è la seconda scelta rispetto agli acidi grassi polinsaturi presenti nel regno vegetale, giusto?
Diciamo che a volte è un sostituto, e in ogni caso non una regola generale da applicare (anche se il pesce è più sano del manzo ...)
sherkanner ha scritto:Cambiare queste abitudini alimentari è spesso una buona cosa
Elimina lo zucchero raffinato e non sostituirlo con sostituti ancora peggiori (aspartame o stevia).
Uh ... Asparthame va bene, contiene metanolo che si trasforma nel corpo in formaldeide durante uno shock termico e rimane lì per sempre, diventando cancerogeno in base alla dose! Ma Stevia? Quanto sarebbe grave se non lo abusassimo? Hai una connessione con uno studio comprovato?
sherkanner ha scritto:Opzionalmente può essere sostituito con un po 'di miele, in quantità limitata.
Ok.
sherkanner ha scritto:Anche la lettura dell'elenco degli ingredienti di ciò che acquisti è molto istruttiva. Un elenco di conservanti o prodotti con nomi bizzarri più grandi dell'elenco di alimenti semplici (farina, zucchero, burro, latte, uova ecc ...) in [rendere i prodotti] in fuga
Ok.
sherkanner ha scritto:(le cose idrogenate devono essere assolutamente evitate ...).
Ok, ma allora che differenza fai tra questi acidi grassi [CIS] lì e i grassi saturi originati dai grassi animali ...
sherkanner ha scritto:Limitare o addirittura eliminare i cereali (per coloro che hanno il coraggio) che, nel corso della storia umana, sono stati così spesso alterati da non avere quasi nulla in comune con ciò che era digeribile per i nostri antenati , cacciatori-raccoglitori.
Prima di tutto, non è di nuovo contraddittorio ... Non possiamo dirlo e allo stesso tempo dire sopra che è caso per caso!
E poi uuuuuuuhhhh, voglio farlo, ma hai un link? Perché è relativamente falso.
Ci sono varietà che non sono cambiate come il farro (chiamato anche grano del faraone), poiché è stato estratto dalle loro volte e poi ripiantato ... E è ricresciuto.
- Ma il vantaggio più importante e principale è che sono zuccheri lenti!
L'unico punto in cui potremmo eventualmente procrastinare è in relazione all'equilibrio acido-base: i cereali sono un chouilla acido, ma ciò non porta a nessuna conoscenza se il resto della ciotola del cibo è pronto ... Bene certo, il fatto che dobbiamo vedere come lo metabolizziamo.
sherkanner ha scritto:Allo stesso modo per legumi e cibi ricchi di amido, che devono essere cotti per essere digeribili.
Arf, sicuramente "in generale".
sherkanner ha scritto:Fondamentalmente, se può essere consumato crudo, fa bene a te ^^
Sto leggendo
la dieta Seignalet che spiega tutto questo in dettaglio.
Sto cercando di seguire questa dieta, che è simile alla dieta paleo.
3 settimane di
regime, Ho già guadagnato una tacca sulla cintura e, a parte una leggera fatica (dormo il 20% in più) a causa della perdita di peso, sono tanto, se non più attivo di prima ^^
Fai attenzione, non tutto va bene con la dieta Seignalet, si consiglia di cucinare un po 'la carne, che può portare alla parassitosi. Cuocere sempre la carne correttamente per eliminare i parassiti (errore riconosciuto da Seignalet alla fine della sua vita).
anche se
Seingalet va bene, è meglio non parlare a livello RESTRETTIVO usando una parola per bandire relativamente dalla lingua: quella di "regime" !!!
In effetti, è un taglio brutale, è meglio passare attraverso la casella "Kousmine" prima ... O anche prima del flexitarismo ... C'è una scelta ...
Bah ....: "parassitosi", perché avere paura? Se facciamo Seignelet, diamo al corpo i mezzi per combattere da solo! Quindi è più un problema in questi giorni, con misure igieniche nella zona di riproduzione! È anche curioso che Seignelet offra carne!
Le principali difficoltà con Seignelet - va detto - è:
- devi stare molto attento a seguire tutte le tue lezioni alla lettera, se non vuoi essere breve. (Kousmine è più flessibile)
- quindi difficile fare a meno del pieno impegno di chi inizia. E questo relativamente durante la notte.
- che dopo aver iniziato Seignelet, si lotta per avere una vita sociale se ci si attacca! La maggior parte delle persone non adotta questa ciotola per alimenti.
- che è meglio essere seguiti all'inizio, piuttosto che farlo da soli ... E con qualcuno che lo sappia estremamente bene (non facile da trovare).
- Suggerisco di seguire l'allenamento a Kousmine, poiché è buono e possiamo imparare le cose da fare per praticare Seignelet (questo vale anche per VG, amha ...)
Accidenti, perché stiamo discutendo questo qui?
Sono HS.
