A proposito di malattia di Lyme (borreliosi)
Re: A proposito di malattia di Lyme (borreliosi)
krivine l'ingegnere informatico che di medicina ne sa più dei medici specialisti. Wouahh, non c'è da stupirsi che gli strani aderiscano ciecamente!
Izy è regolarmente nell'espressione della propria caricatura
- post: 13644
- x 1502
Il nuovo vaccino contro l'mRNA potrebbe prevenire la maggior parte delle malattie trasmesse dalle zecche (compresa la malattia di Lyme) https://trustmyscience.com/nouveau-vacc ... -dont-lyme
Un team di ricerca della Yale University annuncia di aver probabilmente compiuto un passo importante nella lotta contro la malattia di Lyme e altre malattie associate alle zecche con lo sviluppo di un vaccino mRNA che fornisce "multi-resistenza" ai morsi. Il vaccino in qualche modo allena il sistema immunitario a riconoscere la saliva di una zecca, permettendole di attaccare l'area prima che gli agenti patogeni possano causare la malattia.
Il vaccino, i cui test preclinici si sono dimostrati conclusivi, si basa sulla stessa tecnologia mRNA che ha consentito lo sviluppo dei vaccini COVID-19. Ma invece di istruire le cellule del corpo a produrre proteine spike per addestrare il corpo ad attaccare SARS-CoV-2, questo vaccino istruisce le cellule a produrre un numero di proteine trovate nella saliva della zecca per le zampe nere Ixodes scapularis. In altre parole, ci vuole un approccio molto diverso, prendendo di mira il segno di spunta stesso.
2 x
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14823
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4302
- post: 79117
- x 10972
Malattia di Lyme: argento colloidale, un trattamento promettente
Dalle prime belle giornate torna in prima pagina, dato che è la stagione delle passeggiate nella natura che riparte! Stiamo parlando della malattia di Lyme, chiamata anche 'borreliosi di Lyme': questa malattia infettiva e batterica si contrae più spesso dopo una puntura di zecca. Difficile da diagnosticare e curare, è un vero inferno per chi ne soffre. L'argento colloidale può essere un modo semplice ed efficace per curare...
Presente in 65 paesi e rosicchiando sempre più terreno, la malattia di Lyme rimane molto spesso difficile da rilevare. Come mai ? Perché può interessare diversi organi, il più delle volte la pelle, le articolazioni e persino il sistema nervoso, e presenta sintomi vari e vari. Tuttavia, senza un trattamento tempestivo, rischia di diventare veramente debilitante, portando a paralisi e demenza. Tuttavia, alcuni pazienti hanno avuto risultati molto soddisfacenti grazie all'argento colloidale, questo super antimicrobico! Speranza rinata?
Trattare la malattia di Lyme con argento colloidale
Se è dimostrato che questa malattia cronica è trasmessa dalle zecche, non è ovviamente l'unico mezzo di contaminazione. Infatti, una donna incinta può trasmetterlo al suo bambino attraverso la placenta, ma forse anche attraverso il latte materno.
Si sospetta inoltre che la trasmissione per via ematica – ma anche per via sessuale(1) – sia possibile.
Inoltre, gli studi hanno dimostrato che anche altri insetti potrebbero trasmettere la borreliosi di Lyme: pulcini, tafani, cimici e zanzare potrebbero spiegare la sua incredibile diffusione.
Rileva la malattia di Lyme
Sono molti i sintomi che non necessariamente hanno alcuna relazione in grado di evocare la malattia di Lyme: può quindi facilmente passare del tutto inosservata per anni e molti pazienti quindi devono sottoporsi a un vero e proprio calvario prima che gli venga diagnosticata questa malattia insidiosa e virulenta borreliosi.
I primi segni della malattia di Lyme compaiono in un'eruzione cutanea chiamata Eritema migrante (EM) o eritema migrante, spesso accompagnata da sintomi simil-influenzali. La lesione si presenta come un'area rossa piatta o in rilievo che si allarga lasciando un'area chiara al centro. Tuttavia, per rendere le cose più complicate, non è sempre presente.
argento colloidale per la malattia di Lyme
Gli antibiotici somministrati all'inizio dell'infezione combattono bene la malattia, ma quando è insorta e diventa cronica, questo tipo di trattamento ripetuto può anche essere pericoloso - e non tutti possono tollerarlo. . Per non parlare del fatto che la borreliosi di Lyme sviluppa anche resistenza a diverse cure. Tuttavia, con l'argento colloidale, batteri, virus e altri parassiti non hanno possibilità di sopravvivenza.
Tuttavia, non si tratta di intraprendere un trattamento alla cieca. Perché come ogni principio attivo, l'argento biocolloidale deve rispondere a un dosaggio preciso, che deve essere rispettato per essere completamente efficace.
Il laboratorio della famiglia Bio Colloidal France è a tua disposizione per rispondere alle tue domande e consigliarti sui protocolli da seguire, a seconda delle tue condizioni.
Si noti che all'inizio può comparire stanchezza e peggiorare i sintomi: questo è normale, perché il prodotto sradica alcuni batteri e il corpo reagisce... I primi risultati compaiono in media dopo 2 mesi, ma ovviamente dipende da ciascuno persona.
https://www.consoglobe.com/maladie-lyme ... lloidal-cg
http://www.prweb.com/releases/2014/01/prweb11506441.htm
https://www.biocolloidal.fr/
- post: 79117
- x 10972
- post: 13644
- x 1502
La nuova idrossicloromachina?Christophe ha scritto:[I]Malattia di Lyme: argento colloidale, un trattamento promettente
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiche ... nger-avis/L'argento colloidale liquido è spesso presentato come un integratore alimentare naturale e innocuo. Viene spesso considerata come "alternativa" agli antibiotici per una presunta azione antibatterica, ma anche come cura miracolosa in tutti i tipi di indicazioni come psoriasi, malaria, tetano, acne, verruche, alcuni tumori, iperplasia prostatica o per l'eliminazione di metalli pesanti. Attenzione, nessuno dei suoi benefici è stato ancora dimostrato. I rari studi che mostrano un potenziale effetto antibatterico dell'argento colloidale lo hanno fatto in vitro e non su soggetti umani.
Inoltre, l'argento non è incluso nell'elenco dei minerali autorizzati per la produzione di integratori alimentari, sotto forma di nanoparticelle o meno. Inoltre, i prodotti a base di argento colloidale non sono ammessi come farmaci per uso interno,le autorità sanitarie non li ritengono efficaci per le indicazioni citate, né innocui.
No, non lo è PAS Christophe che l'ha scritto, è una citazione, l'ho rimessa "italique"
MA è un oligoelemento che si trova negli alimenti: CHE TI PIACE O NO...!
E questo oligoelemento ha una necessità per svolgere funzioni, e che SIA INCLUSO IN UNA PSEUDO-LISTA O NO...
E, naturalmente, ha un effetto sulla salute SIA CHE TI PIACCIA O NO...!
Ed infatti è come l'idrossiclorochina che, come certi alimenti, basa il bolo alimentare per un favorevole equilibrio acido-base, ripristina le funzioni nelle persone con deficit e che vivono in un ambiente troppo acido e quindi devastante.
E no, tu non ne sai niente perché sei grossolanamente ignorante, e soprattutto sono dieci anni che non hai imparato nulla cementandoti su basi che erano già scadute quando è successo... Anche le papere che hai letto non sono riuscite a causa delle tue interpretazioni oziose, approssimative e fuori cornice. E il peggio, dall'alto della tua grande indifferenza.
La nuova idrossicloromachina?izentrop ha scritto:https://twitter.com/Econologie/status/1531192044152135684argento colloidale, un trattamento promettente
Ecco qua, la tua fonte preferita il "Journal des femmes" (o talvolta Femme Actuelle...) Per un ragazzo che dice di riferirsi solo ad esperti, ammetti che è comico per un "divertente"... Sono i "pannolini" di livello ” e “stati d'animo”... anatra che ci insegnerebbe che l'argento colloidale non sarebbe in una lista di minerali![...] una cura miracolosa per tutti i tipi di indicazioni come psoriasi, malaria, tetano, acne, verruche, alcuni tumori, iperplasia prostatica o anche per l'eliminazione dei metalli pesanti. Attenzione, nessuno dei suoi benefici è stato ancora dimostrato. I rari studi che mostrano un potenziale effetto antibatterico dell'argento colloidale lo hanno fatto in vitro e non su soggetti umani.
l'argento non è nell'elenco dei minerali autorizzati per la produzione di integratori alimentari, sotto forma di nanoparticelle o meno.
FONTE giornale femminile
- post: 13644
- x 1502
Tuttavia, trovo i loro articoli ben documentati, che generalmente si rivolgono a veri esperti...Obamot ha scritto:Ecco qua, la tua fonte preferita, il "Journal des femmes"
Per un ragazzo che dice di riferirsi solo ad esperti, ammette che è comico per un "divertente"... ecco
Anche se in questo caso si tratta di un dentista, è chiaro sul suo canale youtube che non dice niente.
D'altra parte, è chiaro che il sito biocolloidal.fr citato da Christophe cavalca l'onda del "biologico e naturale" per commercializzare prodotti miracolosi.
Avrei potuto citare i siti agli esperti scelti per la loro seria conoscenza http://www.lepharmaciendefrance.fr/arti ... o-ou-intox ou https://www.lesoleil.com/2018/08/24/de- ... 65d278e917, molto più documentato, ma bisogna scegliere con cura le parole di ricerca per non imbattersi solo in siti commerciali (esperti naturopati) https://www.google.com/search?q=argent+ ... de+science
- post: 79117
- x 10972
- 476 réponses
- 123683 Visto
24/08/22, 21:16Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 271
