Surriscaldamento del corpo dovuto all'elevata umidità
(La soluzione economica: abbassa l'umidità - per poter sudare)
Non appena l'umidità supera il 70%,
L'aria è troppo satura di acqua,
L'aria non può più accettare l'umidità dal sudore
Lo scambio di calore per evaporazione è bloccato.
*** La temperatura corporea aumenterà, fino al disagio e alla morte. ***
In queste condizioni interrompere l'esercizio fisico,
raffredda il corpo!
La soluzione economica: ridurre l'umidità - per poter sudare
- pompare umidità "anche" abbassa la temperatura
E anche più in generale! Sudorazione come un maiale, stai surriscaldando,
i tuoi sforzi dovrebbero essere limitati nel tempo.
- raffredda il corpo!
Ho vissuto (come il massimo e unico problema)
l'anno scorso durante un'ondata di caldo
"dentro 28 ° e 75% di umidità" (bassa pressione e pioggia),
sensazione di soffocamento, voler aprire la finestra.
La mia conclusione:
il più delle volte non ci vuole quasi nulla in energia
per mantenere il comfort
Surriscaldamento del corpo dovuto all'umidità elevata. Pericolo!
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
ma non è niente !!
al 75% evaporiamo ancora bene !!
È solo il 90% o addirittura il 100% che non evaporiamo affatto !!
È solo a 95 ° F o anche a 100 ° Farenheit (8 ° C in più a 36 ° C) che abbiamo problemi con umidità al 100% come, una volta ogni 2, su tutta la costa orientale degli Stati Uniti o i paesi equatoriali in estate (India) che diventa difficile, in particolare l'odore del tuo sudore che marcisce tutto e il sudore semplicemente facendo muovere il mignolo !!
A 28 ° C e al 75% alla mia età pedalo felicemente !!
E anche a me piace proprio ora nel Var, pieno di fichi !!
Infine, andando in bicicletta, sai quando la temperatura si avvicina a 34 a 37 ° C, perché poi il vento ti riscalda invece di raffreddarti, sensazione divertente, ad esempio nel 2003 con l'ondata di caldo !!
E nel 2003 non ho usato la truffa dell'aria condizionata, che ha funzionato allora !!
Quindi non molti pedali !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 452
