Il veleno d'api potrebbe distruggere l'AIDS!
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 16/03/13, 19:09
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/sida- ... 57787.html
Ricercatori americani sono riusciti a utilizzare una tossina presente naturalmente nel veleno d'api per distruggere l'HIV, il virus responsabile dell'AIDS.
Se abbiamo già attribuito molte virtù al veleno d'api, è una scoperta inaspettata fatta dai ricercatori della School of Medicine della Washington University negli Stati Uniti. Può anche distruggere l'HIV senza intaccare le cellule sane. Come spiegano nel loro studio, è più precisamente una tossina presente nel veleno di queste giovani donne e chiamata "melittina" che avrebbe tale potere.
Concretamente, la tossina sarebbe effettivamente in grado di praticare fori nell'involucro protettivo che circonda l'HIV, ma anche altri virus. Una proprietà già nota ma che non era stata utilizzata solo contro determinati microrganismi. Tuttavia, secondo il dott. Samuel Wickline che ha curato il lavoro pubblicato sulla rivista Antiviral Therapy, grandi quantità di melittina liberamente circolante possono causare danni significativi al corpo. Questo è il motivo per cui i ricercatori hanno usato una tecnica molto specifica durante i loro esperimenti: hanno usato nanoparticelle infuse con melittina.
Distruggi l'HIV senza toccare le cellule
Queste nanoparticelle sono più piccole delle cellule normali ma più grandi dell'HIV, che è particolarmente piccolo. Inoltre, oltre alla melittina, gli scienziati hanno anche aggiunto piccole protezioni aggiuntive alla superficie delle nanoparticelle per impedire loro di attaccare le cellule normali. Pertanto, quando le nanoparticelle entrano in contatto con cellule sane, queste rimbalzano su di esse e il loro membro rimane completamente intatto.
D'altra parte, l'HIV, che è molto più piccolo, è in grado di scivolare tra le protezioni ed entrare in contatto con la superficie della nanoparticella, dove lo attende la tossina del veleno d'api. Così, "la melittina sulle nanoparticelle si fonde con l'involucro virale. La melittina forma punte porose che rompono l'involucro, rimuovendolo dal virus", ha detto Joshua L. Hood, autore principale dello studio citato in un comunicato stampa. dell'Università.
Il vantaggio principale di questo approccio è che affronta "una proprietà fisica intrinseca dell'HIV", una parte importante della sua struttura, aggiunge Hood. "Teoricamente, il virus non è in grado di adattarsi ad esso. Il virus deve avere un involucro protettivo, un doppio strato che copre il virus". La distruzione di questo strato porta quindi irreparabilmente alla sua morte.
Un gel vaginale per prevenire la contaminazione
Gli scienziati affermano che questa scoperta rappresenta un importante passo avanti nel potenziale sviluppo di un gel vaginale che potrebbe aiutare a prevenire la contaminazione da HIV. "Ci auguriamo che nei luoghi in cui l'HIV è diffuso, le persone possano utilizzare questo gel come misura preventiva per fermare l'infezione iniziale", aggiunge lo scienziato. Ma questo lavoro potrebbe portare anche allo sviluppo di un trattamento per i pazienti già infetti, in particolare quelli che mostrano resistenza ad altre terapie.
Per questo, le nanoparticelle potrebbero essere iniettate per via endovenosa e potrebbero, in teoria, essere in grado di rimuovere l'HIV dal flusso sanguigno. "Le particelle di base che utilizziamo sono state sviluppate diversi anni fa come un prodotto del sangue artificiale. Non ha funzionato molto bene per fornire ossigeno, ma circolavano in modo sicuro attraverso il corpo e hanno ha fornito una buona piattaforma per adattarsi per combattere diversi tipi di infezioni ", commenta Hood.
Senza distruggerlo completamente, questa tecnica potrebbe almeno fornire protezione, come sottolinea lo scienziato. "Lo stiamo studiando anche per le coppie in cui solo un partner ha l'HIV e che vogliono avere un bambino. Queste stesse particelle sono molto sicure per lo sperma per lo stesso motivo per cui lo sono per le cellule vaginali. ". Gli scienziati intendono quindi proseguire il loro lavoro, che potrebbe essere utile anche contro altri tipi di virus come l'epatite.
Un altro buon motivo per salvare le api!
Alain
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
x 2
da bidouille23 » 16/03/13, 21:16
Buonasera ,
una semplice domanda come viene estratto il veleno dell'ape?
Sono ancora vivi dopo?
Se le api muoiono a frotte, il problema dell'HIV non sarà più uno, poiché è molto probabile che scompaiano con ...
Ciò non toglie il fatto che non sappiamo molto della vita in generale e delle possibilità che ci offre ...
Allo stesso tempo, se ciò ci consente effettivamente di non utilizzare più un pesticida che disturba o uccide le api, in un certo senso è ancora un progresso ...
dopo dobbiamo vedere esattamente il lato dell'estrazione ...
cortejuan
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 254
iscrizione: 01/12/10, 19:34
x 6
da cortejuan » 16/03/13, 21:57
Buonasera,
Certamente possiamo sparire con le nostre cazzate, ma la scomparsa delle api domestiche non porterà a quella degli umani ...
Einstein ha spesso citato per aver fatto questa cupa previsione - (se l'ape scompare l'uomo scomparirà tra 4 anni) - apparentemente non lo ha mai detto. In ogni caso, non lo ha detto nella sua corrispondenza scientifica. Non aveva alcuna competenza in materia.
Quello che dimentichiamo (spesso) è che la morte delle api domestiche, simpatici piccoli lavoratori che servono le papille gustative dell'uomo, nasconde una maggiore sventura è la scomparsa di tutti gli altri insetti foraggeri di cui tutte le forme di api selvatiche.
Non ne parliamo molto perché l'uomo rifocalizza sempre tutto su di lui e poiché l'ape fornisce il nostro miele, è chiaramente visibile nel paesaggio ecologico ...
Ma questo non è lo scopo di questo filo dedicato al veleno d'api che, come molti altri veleni, è un sottile cocktail di sostanze chimiche con virtù ancora poco conosciute.
Creature coraggiose ...
cordialmente
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 16/03/13, 22:35
esiste un rimedio ancora più radicale: il rimedio del medico ghigliottina ... dopo che non abbiamo più mal di denti, nessun AIDS
e possiamo pensarci con la testa riposata ... come ha detto Louis 16 che ha partecipato allo sviluppo, perché la ghigliottina non è arrivata lì da sola
non prenderti sul serio le mie cazzate ... se il veleno d'api ha un effetto positivo dovresti sfruttarlo ... il miele ha già proprietà così interessanti!
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 17/03/13, 08:17
il veleno d'api è già usato in omeopatia
http://www.homeopathie-az.com/apis-mell ... ntiere.php
Non è quindi strano che questo prodotto abbia un'azione efficace contro le gocce del sistema immunitario. Essendo l'HIV o lo pseudo HIV la causa di questo declino, è necessario e sufficiente migliorare il proprio stile di vita per riguadagnare la salute, come affermato dallo stesso Montagnier e verificato in situazioni reali.
gegyx
post: 6932
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2871
da gegyx » 17/03/13, 10:52
D'altra parte, l'HIV che è molto più piccolo è in grado di intrufolarsi tra le protezioni
E se ho capito bene, così, così piccolo, che non l'abbiamo mai osservato ...
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 17/03/13, 12:58
neanche questo è negativo e contraddittorio con l'osservazione fatta alle persone sull'articolo di questo argomento:
Con questo studio, abbiamo anche l'impressione che la prospettiva di eliminare il virus dell'AIDS dal corpo umano sta diventando sempre più distante.
Françoise Barré-Sinoussi, che nel 2008 ha ottenuto il premio Nobel per la medicina per aver scoperto il virus dell'AIDS, crede addirittura che questa eradicazione sia impossibile. Di conseguenza, la ricerca scientifica su questi serbatoi di virus è diventata una delle domande chiave per far avanzare la lotta contro l'AIDS!
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/L ... es-149.htm
In altre parole, un serbatoio inesauribile per vendere la tripla terapia e altri! Gli affari sono affari! :x
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
x 2
da bidouille23 » 17/03/13, 16:00
+1 janic è anche la mia opinione.
Anche se trovassimo una cura miracolosa, penso che sarebbe stata messa sullo scaffale molto rapidamente perché non molto redditizia alla fine ... L'obiettivo dell'industria farmaceutica è vendere cure per non curare definitivamente, non vuole uccidere l'oca che depone le uova d'oro, quindi non curare ...
:il male:
Janic
post: 19224
x 3491
da Janic » 18/03/13, 07:59
ciao ciao
la cura miracolosa esiste già e dalla notte dei tempi: il rispetto delle regole che governano gli esseri viventi e che, con il passare del tempo, il nostro mondo sempre più dimentica. Il problema è che le persone sono così condizionate, dai "miracoli" della medicina e attraverso la paura, che la semplicità sembra impossibile per loro per essere efficace.
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
x 2
da bidouille23 » 18/03/13, 13:58
Ciao Janic,
Sono d'accordo al 100% con te, non cerco nulla per dire che è necessario cercare il miracolo in medicina ne ho già parlato su un altro argomento tra cui quello sull'origine della medicina che ha solo riassume mettendo nelle menti delle persone l'ipotetico miracolo della scienza di fronte alla malattia e soprattutto il vero messaggio di paura, portando a credere in questa ipotetica medicina miracolosa ...
Il rispetto di entrambi e di questo fatto tanto cibo quanto di qualsiasi tipo è il vero miracolo;) ... che hanno trascurato una puzza in più ogni giorno ...
tutti sono liberi di fare ciò che vogliono, l'intero essere per farlo nel rispetto di se stessi e quindi dell'altro.
Sottovalutato tutti fanno ciò che vogliono con le natiche, le vene e il cervello, l'unico problema è quando un abominio di errore in medicina molti umani sono contaminati mentre lui originariamente è venuto per il trattamento ...
Ma credo anche che la vita, come nell'argomento che hai postato sull'autocontrollo della malattia da parte di certi organismi umani (come il bambino in questione nell'argomento che hai postato) diventi molto reale, lì è il vero "miracolo" come dici tu (abbi il nome oltre a miracolo in riferimento all'incomprensione della medicina per spiegare il perché del come;)) ....
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 289
