veganismo come terapeutico
(prezzo econologico: costa meno di un pasto normale)
per esempio:
contro i problemi infiammatori.
Le proteine animali sono aggressive!
La loro eliminazione consente al corpo di guarire!
la mia psoriasi e la mia ipertensione stanno scomparendo!
Ma in realtà, è l'intero sistema che guarisce
soprattutto pensare al vascolare
(guarigione dei vasi sanguigni)
che sono responsabili di problemi cardiaci e cerebrali
L'infarto e l'ictus sono principalmente problemi vascolari
Prova il veganismo come terapeutico !!
"Non mangia il pane !!!!!!"
nota a tutti.
la medicina si occupa solo della parte della pressione meccanica dell'ipertensione mentre i vasi sanguigni sono sclerotici,
se hai dolori al braccio sinistro, fai bene al cuore a breve termine.
è anche vero per il trattamento di colpi futuri, nessuna prevenzione
In tutti questi casi dobbiamo trattare l'infiammazione !!
ma cosa fa la medicina !!!
nota più intelligente .
L'infiammazione è parte integrante del processo di guarigione,
sopprimerlo, con antinfiammatorio, non è logico;
è pazzo trattare solo il sintomo visibile, senza curare la causa.
I medici sono "spacciatori" come gli altri :-)
e che vedono le persone marcire ogni giorno,
tubo marcio con un cuore cattivo e rischio di ictus (e non fare nulla)
Se lo vedessi !! anche loro l'hanno visto !!!!
Il veganismo come terapeutico
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
hic ciao
se il veganismo ha effettivamente un'azione terapeutica, (è la ciliegina sulla torta) il suo ruolo è essenzialmente preventivo dalla sua azione ipototossica.
d'altra parte, trova il suo posto preponderante in una visione olistica (olisticamente cosiddetta), igienica, includendo altri aspetti oltre al semplice cibo.
Ciao Hic: molto felice che stia andando bene ... per te ...!
Questo è un grande dibattito, soprattutto considerando il costo del trasporto nello stato attuale. L'olio di noci è molto costoso rispetto all'olio industriale commestibile, ma uno ha delle virtù e l'altro è problematico! E sono entrambi fonte vegetale!
Quindi, non importa il prezzo: anche se era più costoso: ciò che conta è la qualità, e alla fine: la salute ... !!
Poiché ci nutriamo anche di molte cose che non sono di origine vegetale: beviamo acqua, abbiamo bisogno di molti minerali, compresi quelli contenuti ad esempio nel sale o nel calcio (raro nelle piante) e respirare ossigeno (sì, è un collegamento nella dieta, se si considera che è necessario esercitare in modo che le reazioni siano fatte correttamente), ecc ...
Nel dettaglio: che tipo di olio ti consumi?
Sì, sono pienamente d'accordo che una tale ciotola di cibo - composta per lo più da piante - abbia (o possa avere) virtù terapeutiche naturali.
A differenza di Janic (anche se non così lontano dalla sua opinione), suggerisco che questa sia l'essenza della loro qualità, che non è confermata non dall'attaccamento a una dottrina (veganismo), ma perché il le piante corrispondono esattamente alle esigenze del corpo e al primo grado ... Ma non possiamo escludere fin dall'inizio una dieta pochissima carne in ogni caso!
Nel dettaglio, come si compone la ciotola del cibo? (I tuoi pasti, se preferisci ...)
È la dose che rende il veleno! L'eccesso di veleno provoca (può causare) un'infiammazione!
Ma i veleni, nella dieta vegetale, ce l'abbiamo solo! Per esempio:
- alcune piante più di altre - consumate crude - hanno uno strato di tossine naturali sulla loro superficie, per proteggerle dagli insetti e altri predatori ...
- si scopre che il corpo umano (e quello degli erbivori in generale, ma non siamo ...) si è adattato, meglio, agisce in alcuni soggetti come una sorta di disinfettante naturale del tratto digestivo. In questo caso è vantaggioso. In altri soggetti che consumano una pianta che non sarebbe di loro gradimento forzando a mangiarla, subirebbero quindi queste tossine!
- Altre tossine presenti nella dieta delle piante, sono difficilmente assimilabili dall'organismo in quanto tali, quindi devono essere cotte! Alcuni metodi di cottura trattengono queste tossine che passano direttamente nel corpo, altre si diffondono. Alcuni metodi di cottura creano nuove tossine durante la cottura, altri no!
- ad esempio, per coloro che mangiano insalate e altre verdure, esiste (o potrebbe esserci) il rilascio di tossine come il lattice (molto pericoloso per il corpo, perché non facilmente rimuovibile), quindi che alcuni indicano il bisfenolo, dovremmo anche esaminare il lattice, che è un polimero ...!
Ecc, potrei moltiplicare gli esempi! Non esiste una regola assoluta.
Queste non sono le proteine in sé, il nostro corpo ha bisogno di loro.
Qui dovremmo sviluppare questa domanda!
Ciò che si dice soprattutto proteine animali: è che sono proteine di seconda scelta (da allora"Hanno già servito" costituire l'animale) e poiché essi stessi sono di origine vegetale, tanto quanto consumano proteine di prima scelta!
Ma come visto sopra - per quanto riguarda la loro tossicità e la loro digeribilità - finalmente non più delle piante ...!
Dipende (anche) di quali proteine stiamo parlando? Ci sono quelli della carne (sì ma di quale carne) e quelli dei sottoprodotti di origine animale (e comunque quali ...)
Ecco alcuni segni di digeribilità, grazie alla classificazione SCCD:
(L'SCCD varia da 0 a 1 L'elenco seguente fornisce l'SCCD di alcuni alimenti).
Caseina 1.00
1.00 albume d'uovo
Proteina di soia 1.00
1.00 Whey Protein
Manzo 0.92
0.91 Soia
0.78 Ceci
Frutta 0.76
Verdure 0.73
0.59 Cereali e derivati
0.52 Peanut
0.42 Wheat Complete
Vediamo che il grano intero, ma un apporto essenziale di vitamine del "complesso B" è notoriamente difficile da digerire rispetto alla carne bovina (ma non incoraggio nessuno a mangiare carne, detto questo)
http://fr.wikipedia.org/wiki/SCCD
Rimuoverli alla fine (o anche la risposta metabolica individuale) Devo ancora sostituirli perfettamente. Quindi sì in alcuni casi (e anche nella maggior parte dei casi se prendiamo il paniere della casalinga lambda di una città industriale) ...
Sembra abbastanza chiaro che hai avuto un grande squilibrio alimentare e che hai mangiato troppa carne prima.
Quindi è stato molto utile per te.
Certamente il rotolamento con olio da cucina non è esattamente lo stesso dei carburanti speciali delle formule 1. Le piante sono davvero il must per il nostro corpo.
La salute non dovrebbe essere meglio considerata nel suo insieme? E non separare le funzioni degli organi e questo fino alla membrana cellulare e all'atomo ...
Non è necessario "indottrinare" per consumare una dieta costituita principalmente da piante (frutta, verdura, erbe, ecc.). (Lol). Dobbiamo anche essere estremamente attenti, quando si cambia la ciotola del cibo, a sostituisci ciò che abbiamo eliminato con ciò che sta andando benee vedere le implicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni, per vedere se possiamo attenerci ad esso! Non è così semplice come sembra:
- Farlo gradualmente è alla fine una buona strada: tutto dipende dalla sua capacità di determinazione mentale!
- Documentati ...
- E soprattutto non dimenticare che cambiando, hai sempre bisogno di: ascolta il suo corpo!
Quello che sembra aver fatto Hic, e per questo, dobbiamo congratularci con te!
Questo è il problema della medicina antincendio che spegne gli incendi, senza essere interessato all'incendiario!
Chi tratta gli effetti senza guardare le cause!
Ci sono altre tracce, tuttavia, come la terapia olistica, la medicina ortomolecolare o come ha sottolineato Janic.
Consideralo sempre nel suo insieme! Quale cambiamento comporterà quali benefici (o rischi). Relazione di causa ed effetto.
Quindi non perdere l'idea che "eliminare" qualcosa nella tua dieta abbia un aspetto di deprivazione, esso stesso iatrogeno (vettore della malattia) ... Un approccio graduale è probabilmente una traccia significativa ... Alcune tracce intermedie :
1) Meglio non pensare davvero alla "dieta" o alla "restrizione" (dieta yoyo, che alla fine porta ad anoressia, bulimia, ecc.) Piuttosto piacere di cibo sano, piacere di gusti più sottili, piacere di sapore insospettato ...
2) Prima prova a consumare cibi integrali, come
eventualmente sostituire:
- il pane bianco dal completo (?)
- pane di lievito industriale, pane lievitato (?)
- zucchero bianco raffinato, zucchero di canna grezzo (melassa) o dolcificante con banane tritate o stevia (?)
- sostituire tutti gli alimenti in scatola con frutta e verdura fresca o congelata (?)
- tutti i prodotti alimentari fabbricati, e principalmente quelli contenenti zucchero raffinato, da altri come frutta fresca (?)
- bevande zuccherate e bibite, da altri come il tè, addolcendo con la stevia (mai prendere l'asparthame e altre rassgrin che contengono metanolo, che il corpo non può più eliminare ...) (? )
- sostituire gli oli industriali commestibili con quelli della prima pressione a freddo (?)
- sostituire la carne con uova o soia, pesce o frutti di mare ecc. (questo è un buon primo passo) (?)
- prova a cuocere al vapore, che sostituirà la cottura con grassi non idonei (per evitare la creazione di acidi grassi TRANS) (?)
- il tabacco da passeggiate all'aria aperta ... (?)
- alcol attraverso lo sport (?)
Ecc ... Quindi non ci priveremo, sostituiremo solo una cosa con un'altra, e così via ...
3) preferibilmente offre diverse alternative!
Secondo i suoi gusti e dal più semplice al più appuntito:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gim ... an%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flexitarien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aper%C3%A7 ... e_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_tha%C3%AFlandaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9t%C3%A9tique
http://kousmine.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutrition_Seignalet
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tarisme
Un molto forte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C ... .C3.A9ines
I tuoi gusti ti diranno facilmente i progressi da seguire! Ti dirà cosa sarà meglio per te in un dato momento. Ma ovviamente dobbiamo darci delle alternative ...
Non trascurare la componente sociale delle proprie scelte (o almeno sapere che si dovrà "fare con").
Perfettamente giusto per trattare le cause!
Il meccanismo dell'infiammazione mentre lo descrivi (che porta ad esempio al cancro, alla psoriasi o qualsiasi altra cosa ...) è noto. Questo è ripetuto sovraccarico del corpo (e / o carenze), che risolverà le tossine nei tessuti che il corpo - continuando ad essere sovraccarico - non sarà in grado di eliminare: cosa causa questo tipo di problema infiammatorio (per essere semplici, ce ne sono altri).
- passando a un bolo alimentare a base vegetale, hai eliminato la fonte di questo sovraccarico e allo stesso tempo ripristina un bolo che era sicuramente carente (la psoriasi è piuttosto una grave allergia derivante da carenze che hanno comportato la permeabilità della membrana cellulare: non è il consumo diretto di carne che è in questione, d'altra parte può esserci un "effetto memoria" del corpo relativo all'assimilazione della "polpetta")
... Arf! Le generalità ... "tutti i tedeschi non sono nazisti"Solo un numero molto piccolo che non ha nulla a che fare con la loro nazionalità, probabilmente solo un gruppo di criminali comuni alla testa.
Quindi dire "i dottori" ... è offensivo. Inoltre, abbiamo nello stato, tanto bisogno di medicine per vigili del fuoco quanto altre alternative ...
Questo è un giudizio molto duro!
Cosa possono fare contro "La volontà personale"?. Nulla, tranne per capire che non saranno in grado di fare nulla al riguardo. Cosa può fare un dentista per un paziente che non si lava i denti tre volte al giorno? Nient'altro che trattarlo con compassione e cercare di limitare il danno ... causato da chi non si lava i denti! È quindi il "paziente" che è la causa (nonostante il bolo che può svolgere il suo ruolo ...)
A meno che tu non abbia un'altra opinione su queste domande ...
In ogni caso, congratulazioni per la tua decisione! E buona fortuna per i tuoi progressi.
E non dimenticare mai l'essenziale: nessuna restrizione e goditi invece le tue nuove direzioni e scelte ...
Concediti del buon tempo e del buon cibo!
Ecco il messaggio!
Hic ha scritto:prezzo econologico: costa meno di un pasto normale
Hic ha scritto:veganismo come terapeuticoWikipedia ha scritto:terapeutico (Therapeuein greco, cura) è la parte della medicina che studia e applica il trattamento delle malattie. Ciò che è terapeutico è destinato a curare.
Hic ha scritto:per esempio: contro i problemi infiammatori.
Hic ha scritto:Le proteine animali sono aggressive!
Caseina 1.00
1.00 albume d'uovo
1.00 Whey Protein
Manzo 0.92
0.91 Soia
0.78 Ceci
Frutta 0.76
Verdure 0.73
0.52 Peanut
0.42 Wheat Complete
Hic ha scritto:La loro eliminazione consente al corpo di guarire!
Hic ha scritto:la mia psoriasi e la mia ipertensione stanno scomparendo!
Hic ha scritto:Ma in realtà, è l'intero sistema che guarisce
Hic ha scritto:soprattutto pensare al vascolare
Hic ha scritto:Prova il veganismo come terapeutico !!
- Documentati ...
Hic ha scritto:nota a tutti.
http://kousmine.fr/
Un molto forte:
Hic ha scritto:nota più intelligente .
Hic ha scritto:I medici sono "spacciatori" come gli altri :-)
Hic ha scritto:[dottori] che vedono le persone marcire ogni giorno,
Non così tanti hanno visto e si sono risolti nell'abnegazione della loro impotenza ... È anche probabilmente forte da questa affermazione all'inizio che il "mmestiere del pompiere » è stato creato. Lasciando i pazienti ad affrontare le proprie responsabilità (o irresponsabilità, ad esempio, i fumatori e i bevitori ...)Hic ha scritto:Se lo vedessi !! anche loro l'hanno visto !!!!
Ecco il messaggio!
Janic ha scritto:hic ciao
hi Janic
non terapeutico!
da quando ti dico :-)
(e ho i dischi vertebrali feriti 6 che ricordano alla mia memoria
- in effetti, c'è tutto ciò che si muove )
Su 2 esperienze che lo dimostrano
** Le proteine animali sono accettabili ***
- aumentano il livello infiammatorio e il tasso di tumori **
L'unico problema dopo tre settimane,
sembra che il corpo inizi a esaurirsi nel ricostruirsi.
Cosa manca come risorsa?
(un'idea ??)
Ho preso la proteina animale 10% dei pasti per la ricostruzione dei vasi sclerotici,
nonché integratori per la cartilagine
e per il cervello !!! lol
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Alain G: ti preoccupi
--- sì ma:
mmmmmmmmhhh !!!!
Non smetterò di avvisarti !!!
Fai errori a te stesso, non apportare cambiamenti drastici alla leggera ... Privazioni improvvise, tutto ciò ... tutto ciò ... mentre il tuo corpo ha ospitato un'altra ciotola ... Non eccezionale che ...!
Inizia con un pasto vegano la sera (ad esempio Kousmine, non sostiene carne o proteine animali la sera ...) http://www.kousmine.fr
Seguire la colazione del mattino aiuterà molto (la crema del Dr. Budwig, un dessert in realtà ... con molte cose buone dentro ... quelle cose gustose in realtà ... e su misura per i tuoi gusti! !!)
Sono stato anche guarito da gravi allergie, ma Non ho mai avuto effetti collateralial contrario ...
Sì, è una possibilità, molti sono morti, come Steve Jobs il fondatore di Apple e molti altri, come medici come il dottor David Servan-Schreiber (che aveva scritto diversi libri, tra cui uno sul cancro), non sono più lì per testimoniare,
È bello andare in questa direzione se lo desideri, ma non in qualsiasi modo, in qualsiasi momento ...!
Se Hic fosse disposto a prendersi la briga di rispondere alle due o tre domande poste!
--- sì ma:
Hic ha scritto:(e ho i dischi vertebrali feriti 6 che ricordano alla mia memoria
[...] L'unico problema Dopo tre settimane,
(un'idea ??)
mmmmmmmmhhh !!!!
Hic ha scritto:Su 2 esperienze che lo dimostrano
I miei genitori erano crudisti (peggio vegani) per i cosiddetti igienisti e salute) da anni 40 e hanno vissuto lontano dalla medicina tradizionale e consumando varie cazzate bio (vedi tutto ciò che c'è in bio contact), una casa mezzo pieno di tinture madri omeopatiche. risultato, molti problemi di salute per tutta la vita, sofferenza perché nessuna aspirina o altro, cancro e morte alla fine meno di 70 anni.
Direi che la vita può essere breve o lunga, per il cancro tanto da evitare le possibili fonti ma senza privarsi del piacere e di vivere, se deve accadere arriverà.
Arnaud M ciao
Apparentemente, sei contro la biografia (varie cazzate), igiene (presumibilmente) e il crudivorismo (Vegan peggio)! L'illusione che alcune persone hanno è che l'adozione di questo stile di vita sarebbe una sorta di biglietto d'ingresso per l'immortalità (relativa) che cancellerebbe, come per miracolo, responsabilità personali o ereditarie.
Quindi alcuni dettagli: il contatto biologico non è una scuola di salute, ma una recensione che elenca molteplici forme di modi e mezzi di salute che altrimenti sarebbero sconosciuti al grande pubblico (per confronto è come un super mercato in cui tutti scelgono i prodotti che desidera consumare e, a meno che non mi sbagli, dove non c'è dietista a dirigere queste scelte).
Ciò che conta non sono alcuni casi particolari che non hanno funzionato come desiderato, ma la generalità di coloro che seguono tale percorso! È meglio, meno bene o senza differenza? Per questo, richiederebbe studi mirati, indipendenti e costosi, che comunque non esiste in Francia. Quindi è caso per caso!
L'inizio è coerente perché in effetti nessuno conosce (per fortuna!) Il suo futuro che può essere felice o infelice. Ora, come fai notare, " per quanto riguarda il cancro, evitare possibili fonti La domanda è: come facciamo a sapere queste fonti ... possibili? Dai media ufficiali che supportano il succoso affare di questa ... malattia? Dai laboratori che vivono di questa patologia, il corpo medico ben formato e modellato dalle industrie farmaceutiche in questione? Nel nostro tipo di società, è proprio perché divertiti "(Chiaramente, mangiare qualcosa senza preoccuparsi delle possibili conseguenze poiché ci sono le SS e le mutue dietro a pagare il costo faramaceutico di coloro che si divertono) premio che mortalità e sofferenza sono così tante vittime. Ed è "normale" che in una vita così breve ognuno cerchi di sfruttarlo al meglio dicendosi che ciò che deve accadere accadrà (verità del Palice) tranne per il fatto che in quel momento coloro che hanno tenuto questo ragionamento superficiale si precipitano dal dottore perché ripara ciò che hanno rotto e soprattutto, non tollerano il fallimento perché che "pagano".
Se non per la medicina tradizionale (per la cronaca, la medicina tradizionale è quella che esiste da alcune centinaia di generazioni) è piuttosto chiamata medicina moderna da una moltitudine di sostanze chimiche tra cui gran parte derivata dal petrolio. buon appetito!)
A livello di cancro ?! Non è nemmeno glorioso perché metà delle persone muoiono senza questa medicina e le salva (se nel tuo lavoro perdessi un'azione su due il tuo capo ti porterebbe rapidamente alla porta). Nonostante i miliardi investiti in tutto il mondo, questa patologia non regredisce, al contrario!
Quindi il crudismo, il Vg, il bio, ecc ... avrebbe fatto meglio? Nel complesso sì! nella misura in cui gli studi di molti dietologi americani e canadesi stanno andando in questa direzione (per la Francia nessuno dà i mezzi nemmeno alle associazioni VG, uscirà in 20 anni dopo qualche migliaio di morti sofferenze inutili). Quindi è un peccato per i tuoi suoceri, sarebbe stato auspicabile che funzionasse bene, ma sembra che facciano l'eccezione ... il che conferma la regola!
Arnaud M ha scritto:I miei genitori erano crudisti (peggio vegani) per i cosiddetti igienisti e salute) da anni 40 e hanno vissuto lontano dalla medicina tradizionale e consumando varie cazzate bio (vedi tutto ciò che c'è in bio contact), una casa mezzo pieno di tinture madri omeopatiche. risultato, molti problemi di salute per tutta la vita, sofferenza perché nessuna aspirina o altro, cancro e morte alla fine meno di 70 anni.
Ciao Arnaud M
Solo che il veganismo ha un tasso di cancro molto basso,
a differenza di un vegetariano.
Deve fermare il fatalismo!
Il veganismo terapeutico è 2 massimo anni,
non è il mare da bere :-)
(sul principio che le proteine animali sono aggressive e impediscono al corpo di vivere o guarire, in particolare,
se c'è dell'infiammazione)
Non mi prendo nulla
soprattutto senza patatine fritte,
o purè di patate con erbe.
Scopro nuovi gusti
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 273
