A proposito di malattia di Lyme (borreliosi)
Come rimanere in buona salute e prevenire i rischi e le conseguenze sulla salute e la salute pubblica. malattia professionale, rischi industriali (amianto, inquinamento atmosferico, le onde elettromagnetiche ...), il rischio di impresa (lo stress sul posto di lavoro, l'abuso di droghe ...) e individuale (tabacco, alcol ...).
post: 79332
x 11046
da Christophe » 04/06/13, 10:13
Per completare questo vecchio argomento: Salute-inquinamento-prevenzione / cura pericolo tick-t1931.html
Ricevuto per posta, quindi informazioni da verificare come al solito, ma lo passo crudo per la pedagogia. Il loro sito: http://www.associationlymesansfrontieres.com/a-la-une/
altro conseguenza biologica del riscaldamento globale?
Versione testuale:
Caro
Mi chiamo Judith Albertat e sono il presidente dell'Associazione Lyme Sans Frontières.
Con l'Istituto per la protezione della salute naturale, stiamo lanciando un grande appello ai nostri leader politici affinché si preoccupino finalmente dei milioni di pazienti affetti dalla malattia di Lyme spesso inconsapevolmente, che ora sono ignorati dalla medicina.
Se sto parlando con te, è perché abbiamo bisogno della tua firma per supportare le nostre richieste.
LA MALATTIA DI LYME, PUOI INTERESSARTI DEI GIOVANI
La malattia di Lyme è una malattia grave che può rovinarti la vita. Ma la maggior parte delle persone colpite non è nemmeno informata della sua esistenza. Soffrono di sintomi di ogni tipo (dolore, depressione, affaticamento ...), ma non possono trattarli perché non vengono diagnosticati.
Non sono io a dirlo: centinaia di migliaia di pazienti supportati dai loro medici testimoniano in tutto il mondo.
IL MONDO È MOBILIZZANTE ... TRANNE LA FRANCIA !!
Per diversi mesi, un immenso movimento internazionale portato da associazioni di pazienti, leader politici (negli Stati Uniti, in Canada) è stato creato per suonare il campanello d'allarme. In Francia, tre successivi ministri della salute e leader politici di ogni tipo sono stati informati tramite posta raccomandata, le lettere sono sempre rimaste senza risposta, questo da 2007!
In Canada, 422 21 Bill C-2012 stima che 2020, 80% della popolazione sarà esposto alla malattia di Lyme e chiede misure urgenti per informare il pubblico, formare medici, fare ricerche e migliorare le diagnosi. Questo disegno di legge, supportato da varie petizioni in tutto il paese, è ancora in discussione.
È assolutamente fondamentale fare la stessa Francia, mentre parliamo ancora di "malattie rare" ...
E per una buona ragione!
I medici non sono addestrati a riconoscere la malattia di Lyme. Il sistema medico è in negazione. I pazienti passano da un medico all'altro, vengono sottoposti a tutti i tipi di esami e trattamenti inefficaci, costosi e spesso dannosi, fino a quando non viene detto loro che "tutto è nella loro testa" e che dovrebbero assumere antidepressivi o seguire una psicoterapia.
HAI UNO DI QUESTI SINTOMI?
Forse sei tu stesso, o una persona cara, preoccupato. Questo potrebbe essere il caso se hai sintomi che il medicinale non può curare, ad esempio:
>> sindrome da stanchezza cronica;
>> fibromialgia: affaticamento, dolori muscolari, disturbi del sonno, disturbi digestivi;
>> mal di testa permanenti e sensazione di "nebbia del cervello";
>> disturbi visivi; formicolio agli occhi;
>> tinnito (rumore nelle orecchie);
>> crampi e sudorazioni notturne;
>> disturbi cardiaci e respiratori (apnea notturna, ecc.);
>> paralisi facciale;
>> depressione cronica;
>> dolori articolari, soprattutto alle ginocchia, alla schiena e al collo;
>> disturbi di stomaco e intestino;
>> difficoltà di linguaggio;
>> difficoltà a concentrarsi o ricordare;
>> sbalzi d'umore cronici;
>> alternanze di diarrea-costipazione;
>> problemi di pelle;
>> disturbi neurologici e / o psichiatrici: autismo, Parkinson, Alzheimer, ...
ma anche, secondo molti medici del settore, se soffri di varie malattie autoimmuni: artrite reumatoide, sclerosi multipla, tiroidite, ecc ...
Ma se vai dal tuo medico, è probabile che ti dica che non sei affetto dalla malattia di Lyme, anche se lo sei. Ciò è dovuto a analisi del sangue inefficaci per rilevare i diversi ceppi della malattia e la mancanza di formazione dei medici.
ATTENZIONE A PROVE FALSE E TRATTAMENTI FALSI
Questo problema è stato rilevato negli Stati Uniti, nello stato della Virginia, dove a partire da 29 gennaio 2013, la legislazione impone al medico di informare il paziente sulla scarsa affidabilità delle sierologie, ovvero i test funzionari. Se il medico dimentica di farlo, i pazienti hanno l'opportunità di presentare un reclamo contro di lui.
Negli Stati Uniti ancora, in più di venti stati, i medici che curano la malattia di Lyme al di fuori dei protocolli stabiliti sono ora protetti nelle loro azioni terapeutiche.
In Francia, la malattia è riconosciuta solo se il paziente è colpito da una zecca e, a seguito di questa puntura, appare arrossamento intorno all'area infetta. Tuttavia, esistono altre vie di infezione e arrossamento (eritema migrante) si verifica in meno del 50% dei casi.
In questo caso, il medico prescriverà una cura da tre a sei settimane di antibiotici (doxiciclina o Rocéphine). Una volta terminato il trattamento, considererà che sei guarito, che non c'è altro da fare per te. E se soffri di altri sintomi (dolore, problemi cardiaci e respiratori, ecc.), Ti dirà che è solo una reazione "psicosomatica". In altre parole, "è nella tua testa che succede"!
Questo è un grave errore. Esiste anche una forma cronica di malattia di Lyme, molto più insidiosa. La malattia non inizia necessariamente con un rossore concentrico sulla pelle. Può svegliarsi mesi, persino anni o addirittura decenni dopo la puntura di insetto. E può letteralmente distruggere la tua esistenza.
IL VERO MECCANISMO DELLA MALATTIA DI LYME
La modalità di infezione è la seguente: l'animale - di solito un segno di spunta - che ti sputa nel sangue un liquido contenente un tipo di batteri Borrelia.
Questo batterio può penetrare in tutti gli organi, in tutti i tessuti del corpo, comprese le ossa. Ma non te ne accorgi all'inizio. Attacca tutti i sistemi, incluso il sistema nervoso e il cervello, portando, nella fase cronica, a lesioni gravi molto diverse che causano dolore insopportabile, paralisi, affaticamento cronico schiacciante, disturbi neurologici e psichiatrici ...
Ecco perché la malattia di Lyme non diagnosticata viene facilmente confusa con tutti i tipi di altre malattie, comprese le malattie mentali.
Questo spiega perché un gran numero di pazienti sono considerati dai loro medici depressivi, persino psicotici o altrimenti malati, il che vale la pena di ricevere trattamenti inadatti e distruttivi.
UN'EPIDEMIA DOVE SI IGNORANO LE VITTIME
Questa forma cronica e neurologica della malattia di Lyme è molto più grave dell'altra. E ora sembra un'epidemia in Russia, Europa centrale, Nord America e Germania. In Germania, solo in 2010, le persone 900 000 sono state ufficialmente riconosciute come affette da malattia di Lyme cronica e supportate dalla medicina.
Tuttavia, in Francia, lo stesso anno, le autorità hanno riconosciuto solo i casi 5000, mentre centinaia di migliaia di persone hanno sofferto di possibili sintomi della malattia cronica di Lyme. A marzo 2012, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, scopritore dell'HIV, ha tuttavia parlato di una pandemia riguardo alla malattia di Lyme.
Queste persone vengono lanciate da un medico all'altro, da un ospedale all'altro, senza mai ricevere un trattamento adeguato, semplicemente perché i medici rifiutano di riconoscere questa malattia (o ignorarla!).
LA LEGGE DEL SILENZIO FA MOLTE VITTIME
La tragedia è che la stragrande maggioranza di questi pazienti non è nemmeno informata dell'esistenza di questa malattia. In effetti, al momento non sono disponibili informazioni per la popolazione francese, quando è stabilita seriamente in molti paesi, ad esempio in Nord America, Germania, Svizzera, Svezia, Lussemburgo. Per anni devono vivere con un dolore insopportabile e i trattamenti offerti spesso peggiorano la malattia.
Questo è ora ufficialmente riconosciuto da nomi di spicco della medicina come il professor Luc Montagnier in Francia, o il Dr. Richard Horowitz negli Stati Uniti, uno specialista in Borreliosi di Lyme e un membro fondatore di ILADS, un ricerche su questa malattia e molte altre ...
ASSOCIAZIONI MOBILIZZANO
Sono state formate associazioni di pazienti e medici per convincere le autorità mediche a riconoscere l'esistenza di questa malattia, in modo che anche i medici francesi ricevano chiare istruzioni per il trattamento
: Chronimed, Borreliosis Network (la malattia di Lyme è anche chiamata Lyme Borreliosis), varie associazioni francesi tra cui, ovviamente, la nostra associazione, Lyme
Senza frontiere.
Ci siamo chiesti e ottenuto la creazione di a
Comitato ministeriale sulla malattia dei parassiti (in linguaggio medico, "malattie trasmesse da vettori"), che comprende la malattia di Lyme.
Per informare medici e pazienti, la nostra associazione ha lanciato l'International Information Days on Vector Diseases, che riunirà i maggiori esperti internazionali nella malattia di Lyme come il Dr. Horowitz (USA) o il Dr. Petra Hopf- Seidel (Germania) a
Strasburgo 15 e 16 giugno 2013.
Nel frattempo, il governo rifiuta ancora di finanziare la ricerca essenziale per diagnosticare e curare la malattia.
È IN VISTA UNA NUOVA SCANDALA DI SANGUE CONTAMINATO
Questa negazione della realtà di fronte alla malattia di Lyme in Francia è tanto più criminale perché è una malattia che può essere trasmessa dalla trasfusione di sangue, il che implica un nuovo scandalo del sangue contaminato poiché non è necessaria alcuna precauzione. preso attualmente. In alcuni paesi le donazioni di sangue o organi sono vietate ai pazienti con la malattia.
Tale disprezzo per la nostra salute è inaccettabile e pertanto desideriamo fare riferimento direttamente alle autorità politiche. Ed è per questo che ti sto chiedendo di firmare il nostro appello al Ministero della Salute.
AGISCI ORA: È POSSIBILE
Diversi semplici passi potrebbero essere presi per migliorare il
individuazione e trattamento delle persone affette dalla malattia di Lyme.
La prima cosa sarebbe quella di formare meglio i medici e
operatori sanitari, che ora ricevono formazione
completamente obsoleto sulla malattia di Lyme
Dobbiamo quindi rivedere i protocolli di rilevazione e cura
, usando test affidabili. I test ufficialmente raccomandati dai medici, i test Elisa e Western Blot, sono notoriamente inefficaci
Chiediamo la fine delle molestie e della repressione nei confronti degli operatori sanitari (medici, farmacisti, biologi) che sono impegnati nella lotta contro questa infezione attingendo a metodi che si sono dimostrati a livello internazionale e non lo sono convalidato in Francia; devi sapere che il laboratorio
la biologa Viviane Schaller, che lo era
con nuovi protocolli diagnostici è stato chiuso
improvvisamente 31 può 2012 su ordine dell'autorità regionale di
Salute dell'Alsazia. Inoltre, il laboratorio Nutrivital, il farmacista
Bernard Christophe che aveva lavorato a lungo su
trattamenti alternativi, ha subito lo stesso destino nel gennaio 2012 per
hanno proposto un trattamento alternativo, Tic-Tox, commercializzato in
Farmacie tedesche, tra le altre, ma ora vietate
Francia. I leader di queste due società sono attualmente
perseguito per "frode" con il pretesto che non ha
rispettati protocolli francesi, che non sono più adattati alla realtà della malattia. Lo stesso vale per alcuni medici del Chronimed Group, che sono anche preoccupati dalle autorità sanitarie. È scandaloso che nel ventunesimo secolo, gli operatori sanitari che lavorano a beneficio dei malati siano incriminati come criminali o truffatori mentre grandi servizi sono stati resi ai malati e che non ci sono lamentele da parte delle vittime ...
Chiediamo trasparenza riguardo allo stato dell'epidemia
, la sua diffusione, nonché uno studio indipendente e oggettivo della conoscenza delle trasmissioni batteriche, per scoprire trasfusioni di sangue o trasmissione placentare, allattamento al seno, eccetera
Chiediamo inoltre che il Ministero della sanità stanzi fondi per la ricerca e la sorveglianza epidemiologica (oggi,
non esiste alcun finanziamento per una malattia che colpisce
centinaia di migliaia di persone.
Una politica di base per la prevenzione della malattia di Lyme ci farebbe risparmiare miliardi di dollari ogni anno.
Optando per test seri, impostando le giuste diagnosi, i pazienti possono essere curati molto prima con risultati migliori. Se optano anche per una dieta e uno stile di vita sani che includono una regolare attività fisica, potrebbero essere in grado di vivere con la malattia per anni senza gli effetti collaterali dei farmaci.
Alcuni centenari hanno la malattia di Lyme. E alcuni pazienti guariscono allo 80% dai primi mesi di trattamento. Prendersi cura di Lyme è possibile. Vivi normalmente anche con la malattia. La migliore risposta alla malattia rimane il rafforzamento del sistema immunitario. Supportando la nostra azione con la tua firma puoi aiutarci a migliorare notevolmente o persino a salvare molte vite.
Versione video: http://www.associationlymesansfrontieres.com/petition-2 ou
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
iscrizione: 05/03/08, 12:07
x 7
da highfly-addict » 06/08/13, 15:12
Un sito di sintesi completo in francese sulla borreliosi cronica: http://www.lyme-sante-verite.sitew.com/#Introduction.A
: Idea:
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 06/08/13, 16:00
Immediatamente vero e un po 'esagerato:
a) per quanto possa sembrare scioccante, non esiste una formazione continua per i medici in Francia! Vengono consegnati alla loro curiosità, alle recensioni, ai seminari a cui possono o non possono partecipare, e ai "visitatori medici" ...
b) esagerato.
Nelle aree infestate, incluso l'Alsazia, i medici sono ancora generalmente consapevoli. Oppure sono molto cattivi ed è meglio cambiare!
Ho un collega di lavoro appassionato di orienteering, arrivato ben quindici anni fa, addirittura venti (il tempo vola!) E che ha subito le sorti descritte. Le è stato diagnosticato praticamente tutto prima che alla fine le fosse diagnosticata comunque Lyme. Quindi, anche allora, un medico dell'ospedale finì per "ribellarsi".
Mia moglie ce l'ha fatta 7 o 8 anni fa. del primo colpo, il nostro medico di famiglia, sapendo che camminiamo molto nei boschi intorno al medico aveva il sospetto e fece un'analisi che si rivelò positiva.
Nel mio ambiente, ho molti amici che sono stati sospettati e diagnosticati ... negativi.
c) Esistono opuscoli, almeno in Alsazia, per sensibilizzare, in particolare nelle "reti" più colpite: agricoltori, silvicoltori, escursionisti ...
Mi dispiace che abbiamo esagerato così tanto da suscitare una giusta causa.
Ma è uno scherzo vero, è vero!
Per quanto riguarda il riscaldamento globale, mi sembra che in Alsazia venisse dalla Germania / Belgio, quindi dal Nord, quindi dal freddo!
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
x 7
da highfly-addict » 06/08/13, 19:14
Personalmente, non vedo alcuna esagerazione! Se non avessi chiesto espressamente la mia sierologia, i dottori avrebbero guardato di nuovo e avrei continuato a soffrire senza sapere il perché! ....
Did67 ha scritto:Nel mio ambiente, ho molti amici che sono stati sospettati e diagnosticati ... negativi.
Hmm ... Cosa intendi con "diagnosticato ... negativo"?
Dobbiamo sapere che sierologia negativa non lo è prova di non infezione!
post: 79332
x 11046
da Christophe » 06/08/13, 19:23
highfly-addict ha scritto:Dobbiamo sapere che sierologia negativa non lo è prova di non infezione!
Puoi sviluppare? Perché a parte il periodo di incubazione non capisco ...
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 06/08/13, 19:51
Come detto, i sintomi non sono specifici.
Quindi i medici che hanno curato queste persone hanno menzionato la fossa - o le persone l'hanno menzionata - e dopo "indagini", non è stato questo ...
Sono d'accordo che il "negativo" non è assoluto. Ma in generale, quando è negativo e non ci sono più sintomi, è perché era qualcos'altro!
Non cadere nemmeno nel panico delle persone: non c'è ancora quella Borreliosi Lyme. E non devono farsi prendere dal panico in caso di negativo. Anche se non è assoluto. E che la malattia può essere molto a lungo invisibile ...
Attenzione agli effetti del pendolo: ignorato completamente ieri, non andare troppo lontano nell'altra direzione e pensare solo a quello. Rimane pieno di altre malattie, ahimè.
Mia moglie, aveva il cuore in preda al panico nel cuore della notte.
8 anni dopo, suo fratello aveva qualcosa di molto simile, il disturbo del ritmo cardiaco ... Alla fine, era l'infarto che lo stava aspettando ed erano due stent che prendevano!
Quindi ripeto, ma questa è solo la mia opinione: attenzione a visioni eccessive. Ci sono molte persone che ci leggono e ricordano i marmi!
Ora, se sei un escursionista, un cacciatore, spesso infilato nei boschetti (lo faccio apposta!), Se fai il giardinaggio (ho catturato un segno di spunta raccogliendo i miei lamponi), se in aggiunta abbiamo tirato fuori un segno di spunta, ecc. .. è bello chiedere e fai la domanda dal suo medico, soprattutto in caso di sintomi atipici chi non guarisce ! Vedi la modifica del medico e riposa la stessa domanda!
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
x 7
da highfly-addict » 06/08/13, 20:12
Sviluppo quindi:
Un sistema immunitario sano reagirà fortemente alla nuova presenza dei batteri, quindi a poche settimane dalla contaminazione è improbabile una sierologia negativa (la sierologia è alla ricerca di immunoglobuline specifiche, prodotte dall'organismo in risposta), ma ....
Se l'infezione, inizialmente asintomatica in generale, diventa cronica e il tempo passa .... Le immunoglobuline (Ig) possono benissimo scendere al di sotto della "soglia di positività", sia perché il sistema immunitario sta andando molto bene. lavorare e "costringere" i batteri a nascondersi e rimanere saggi, sia perché, a forza di lotta, perde gradualmente il gioco (le borrelia hanno un'azione immunosoppressiva) e non possono più esprimere abbastanza Ig da superare il detta soglia.
Questo è probabilmente formalmente inaccurato perché non sono un immunologo!
post: 79332
x 11046
da Christophe » 06/08/13, 20:13
Ok ho capito :)
È una storia di soglia di rilevamento.
post: 79332
x 11046
da Christophe » 06/08/13, 21:57
Ancora alcune informazioni interessanti in questo file abbastanza completo: http://www.passeportsante.net/fr/Maux/P ... de_lyme_pm
Janic
post: 19224
iscrizione: 29/10/10, 13:27
x 3491
da Janic » 07/08/13, 09:01
ciao tossicodipendente
analisi eccellente! Questo è ciò che pone problemi di interpretazione per le vaccinazioni. Pertanto, nella fase di infezione, non esiste alcun anticorpo, compaiono solo dopo la fine di esso. Quindi si presumeva che questi anticorpi fossero i guardiani del corpo per un possibile attacco esterno. In realtà testimoniano solo di un passato (i sopravvissuti alla guerra?), Ecco perché nonostante la presenza di anticorpi si può dichiarare una nuova infezione e in questo caso a cosa servono?
Quindi, in teoria con un sistema immunitario sano, qualsiasi traccia di infezione passata dovrebbe scomparire (nemmeno nascosta o saggia, il che significherebbe che la futura infezione è latente e può ricominciare in condizioni favorevoli e senza contatto infettivo altrimenti .)
Questo è anche il motivo per cui dopo che le reazioni al vaccino erano negative o perché il sistema immunitario in buone condizioni si era sbarazzato di questi corpi estranei, o perché il sistema immunitario non era più reattivo (un brutto segno!). Da qui le epidemie di vaccino!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
