Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
Ri: Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
è necessario uno scambiatore di calore in controcorrente, un tubo metallico contenente 2 tubi
1) in un certo senso, l'aria calda va verso la maschera per essere ispirata
2) nell'altra direzione, l'aria ambiente viene ventilata
lì può funzionare, ma è necessario che l'aria riscaldata sia riscaldata abbastanza a lungo prima di passare nello scambiatore, non semplice.
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
- post: 79360
Remundo ha scritto:è necessario uno scambiatore di calore in controcorrente, un tubo metallico contenente 2 tubi
Molto complicato! Scusa, non vedo davvero l'uso ??? Perché usare uno scambiatore di calore quando è possibile riscaldare facilmente l'aria direttamente? Può essere un diagramma?
Ricordo che una disinfezione termica di Log4 può essere eseguita a 130 ° C in solo una frazione di secondo ... secondo la curva di tendenza che ho stimato e ripubblicato nel 1 ° messaggio di questo argomento ...
Te l'ho già ripubblicato in precedenza: è l'inibizione media al minuto, al secondo deve rimuovere il registro 60 o -1.78 ...
L'utilità sarebbe di raffreddare l'aria prima dell'ispirazione, se capisco l'idea di Remundo.
- post: 79360
Ancora non capisco!
Uno scambiatore di calore è quello di far passare i watt da un gas o fluido a un altro ... qui l'unica opzione che potrebbe essere interessante è preriscaldare l'aria in ingresso (prima del preriscaldamento elettrico quindi) usando il aria espiratoria! Ma a priori il piccolo delta di T ° (massimo 37 ° C per 15-20 ° C di aria fresca) e soprattutto l'eccessiva complessità del sistema non sarebbe interessante ...
Da qui la mia richiesta per un diagramma ???
In termini di raffreddamento dell'aria purificata, uno scambiatore passivo sull'aria ambiente è sufficiente ... Un tubo abbastanza lungo sarà sicuramente sufficiente ...
Altrimenti un dissipatore di calore passivo ...
Abbastanza per dissipare i 25-30 W necessari ...
sì, nel caso l'aria fosse troppo calda per inspirare, immaginavo di raffreddarla dopo la sua "tostatura virale".
ma se l'aria è traspirante, andiamo al più semplice, certamente.
- post: 79360
Ho appena ricevuto il mio TUBO UVc da 5W ... sembra che faccia la "luce giusta" ...
La preoccupazione è che viene fornito a 230 V ... tramite una piccola scatola che contiene la zavorra ...
Vedrò cosa c'è dentro ... non sono sicuro di poterlo fornire con 12V DC ...
- post: 79360
Remundo ha scritto:sì, nel caso l'aria fosse troppo calda per inspirare, immaginavo di raffreddarla dopo la sua "tostatura virale".
Se anche i moderatori non leggono correttamente i messaggi, ci sbagliamo ...
Ho pubblicato sopra lo standard ISO che definisce le temperature ammissibili dalle maschere respiratorie mediche !!
Non sto parlando dell'aria standard, ma respirabile sotto la maschera,
c'è la norma, poi c'è la pratica ...
- post: 79360
E ti sto parlando dello standard dell'aria respirabile !!
Se seguo lo standard sanitario, sarà buono e sicuro per quanto riguarda i possibili problemi polmonari legati all'aspirazione di aria troppo calda !!
Punto bar! La discussione è chiusa!
- 24 réponses
- 5204 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 49 réponses
- 14803 Visto
04/02/21, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 65 réponses
- 25291 Visto
11/01/22, 11:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 19 réponses
- 18074 Visto
17/03/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2080 réponses
- 259239 Visto
messaggio dernier da Janic
24/03/23, 07:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 312
