Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
- post: 79126
- x 10974
Ri: Covid19 virus: la maschera disinfettante termica (+ UVc?)?
No, se posso bypassarlo ... E sono "Chinese Watts" eh!
Sarei sorpreso se al suo interno fosse presente un regolatore di tensione e poiché funziona a 24 V, è probabile che 150/200 W saranno per 24 V ... la metà per 12 V, quindi ...
Quindi avremmo 75 W in 12V?
Se fornisco 8V cadiamo a 50W ... va tutto bene!
7.2 V nominale è una batteria al litio 2s ...
Il vantaggio dei sistemi a induzione è che hai incluso la regolamentazione! Sugli elementi resistivi è TOR ... o abbassa la tensione come ho appena detto ...
Ciao !
Vedo che ti stai chiedendo circa l'efficienza, la lunghezza d'onda UV-C 256 nm ... Eppure attualmente è l'unico mezzo praticabile e usato per un bel po 'di tempo contro germi e virus ... controlla la rete e scoprirai che ci sono depuratori d'aria e sterilizzatori UV e al plasma
in molti posti (clean room, spazio, sala operatoria e così via) ce ne sono anche alcuni presso il laboratorio CNRS) solo un piccolo tubo UVC germicida da 5 W può essere trovato su Amazon per 20 euro! .
il problema con un efficiente sistema termico! consuma energia!
E metterlo in una maschera sarebbe sicuramente interessante ma con ogni ispirazione dell'individuo, non è certo che l'aria non sia un po 'può essere raffreddata e dare comunque la possibilità a qualsiasi germe di essere ingerito, l l'idea sarebbe praticabile se fosse testato in un ambiente epidemiologico in presenza di un virus come la SARS per esempio. O come ho descritto stoker in 2 parti del sistema! parte riscaldata e quindi raffreddata ...
Ad ogni modo, ti lascerò testare tutte le idee sono buone.
Da parte mia il mio sistema è UVC o plasma freddo! è un sistema già provato anche contro SARS COV 2, quindi è sufficiente per UVC il mio sistema sopra descritto o al plasma e ho inviato la mia idea al CNRS con l'idea del materiale! indovina un po '! un accendino ad arco che ruota a oltre 70 ° C !!
sì! il plasma rotante ora immagina questo sistema a nido d'ape sulla parte di aspirazione della maschera con dietro un filtro contro l'ozono NO3 e un sottile film di carbone attivo!
Ben fatto per i vostri sforzi ragazzi! A presto
link che troverai a frotte: scusa Christophe ma il tuo forum non vuole niente da me ... impossibile mettere un link o una foto ... non serio a presto ;-)
Ritorno al futuro
- post: 79126
- x 10974
Il problema con la disinfezione UVc o al plasma sono gli inquinanti indiretti creati!
a) UVc crea ozono nell'aria ... quindi se le quantità sono tollerabili all'aria aperta, non sono sicuri che siano inalazione diretta!
b) Vi sono ottime possibilità che la disinfezione al plasma crei NOx date le temperature dell'arco ...
Non conosco comunque le quantità: sarà tollerabile o no per i nostri polmoni ???
Ma devi rispondere a queste 2 domande per vedere se sono possibili per l'inalazione di aria!
I tuoi contatti CNRS devono avere le risposte!
i collegamenti
https://www.es-france.com/blog/346-rayo ... oronavirus
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01247888/document
http://fr.v1airpurifier.com/uv-germicid ... 40253.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique ... umain.html
per l'accendino al plasma
https://www.amazon.com/
vedi amazon ... parole chiave plasma ligther ... il link qui non vuole essere inserito,
désolé
buona fortuna a tutti ;-)
désolé
Ritorno al futuro
Hi Christopher,
No di certo !! i polmoni subirebbero un'ossidazione dei bronchioli (NO3 è come descritto nei link un potente ossidante contro germi e odori! insomma ma d'altra parte il plasma viene utilizzato come trattamento di alcuni tumori è sperimentale ma meno dannoso dei raggi.! c ' ecco perché ho descritto nel mio ultimo post ieri sera che dietro al mio impianto al plasma ci vuole un filtro NO3 e una sottile pellicola di carbone attivo non è straordinario perchè in laboratorio l'abbiamo venduto alla 3M, ma l'idea di un "nido d'ape" al plasma che gira da un accendino al plasma non sarebbe così costosa.
hai guardato i link ci sono alcune spiegazioni.
a presto e buona fortuna per quello che fai, è un'idea interessante.
Ritorno al futuro
- post: 79126
- x 10974
Grazie Padawan, guarderò in dettaglio il .pdf
- post: 79126
- x 10974
Ri: Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
Non c'è bisogno di guardare molto lontano, siamo nel giusto PADAWAN!
Pagina 8 possiamo leggere:
Si noti che MVM non è un coronavirus: https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_virus_of_mice
Sembra quindi più resistente alla temperatura!
Ciò che è interessante è vedere che la combinazione UV / calore è interessante!
Per la prima volta, l'inattivazione delle particelle virali contenute in goccioline esposte a temperature più elevate
a 100 ° C è stato studiato. Sembra quello il riscaldamento può causare un effetto virucida più rapidamente come precedentemente descritto.
È stata valutata la resistenza UVc (254nm) di MVM, CVB4, H1N1, HSV-1 e SV40 contenute nelle goccioline. I virus a doppio filamento di DNA (HSV-1 e SV40) sono rimasti infettivi dopo l'esposizione a 60mJ / cm² di UVc, mentre i virus vRNA (H1N1 e CVB4) e un virus a DNA a singolo filamento (MVM) sono stati completamente inattivati da un'esposizione inferiore o uguale a 35mJ / cm² di UVc. Inoltre, l'effetto di UVc combinato con
è stato determinato il calore sulla redditività di MVM. Il titolo infettivo di MVM, contenuto in una gocciolina, è stato completamente inattivato dopo l'esposizione a 27 mJ / cm² di UVc. Il riscaldamento (20s a 100 ° C) ha causato una moderata riduzione del titolo virale di MVM (-1.8 log10TCID50), mentre il riscaldamento, seguito dall'esposizione a 17mJ / cm² di UVc, porta alla completa inattivazione
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Data la forma, sarebbe possibile adattarlo in un tubo attraverso il quale l'aria passerebbe davanti alla radiazione. $ 15.59
https://fr.aliexpress.com/item/40008749 ... web201603_
Adattabile su di esso (uno dei pochi visti con una sezione rotonda del tubo di aspirazione) adattando un tubo flessibile collegato alla maschera ...
- post: 79126
- x 10974
Ed eccoci qui, a pagina 77, troviamo questa curva di inibizione termica per H1N1 (anche un COVID)
Ci vuole 1 secondo a 110 ° C per ottenere una riduzione del registro di 4 !!
Quindi regolerò 130 ° C a 2 secondi!
- post: 79126
- x 10974
La curva di inibizione H1N1 di UVc è a pagina 85:
Il problema è che il test è stato eseguito per 20 secondi ... se ho capito bene!
Ma possiamo facilmente fare la conversione: 10 mJ per 20 secondi è una potenza equivalente di 200 mW per 1 secondo. Quindi una superficie di trattamento UV di 10 cm² richiederebbe solo 10 * 20 = 2 Watt UV!
Si prega di notare che la potenza UV non è necessariamente la potenza consumata dalla lampadina: l'efficienza di questo interviene ... Ma anche se fosse solo il 10%: una lampadina da 20 Watt è sufficiente, 20 Watt UV c ' è già una grande lampadina ...
In breve, ho più fiducia nella soluzione termica!
- 24 réponses
- 5014 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 49 réponses
- 14417 Visto
04/02/21, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 65 réponses
- 24567 Visto
11/01/22, 11:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 19 réponses
- 17929 Visto
17/03/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2080 réponses
- 255744 Visto
messaggio dernier da Janic
24/03/23, 07:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 248
