Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
- post: 79323
- x 11043
Ri: Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
Ho iniziato i test .... Ho smontato il piccolo riscaldatore!
Il suo modulo resistivo è compreso tra 20 e 50 W a seconda della temperatura (perfetta) quando viene fornito con una batteria al litio 2S, nominale 7,2 V ...
Si stabilizza a 180 ° C, quindi consuma 22 W ... (di nuovo perfetto!)
Probabilmente lo regolerò tra 130 e 140 ° C ... consuma in 45W in quel momento. Poiché sarà regolato, il consumo medio sarà inferiore ...
Per raffreddarlo devi soffiare forte!
Qualche idea di materiale che può essere utilizzata per realizzare lo scambiatore? Dove posso trovare piccoli pezzi di ceramica?
Le prime foto di domani ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
- post: 79323
- x 11043
Non adatto scusa ...
- post: 13698
- x 1516
Ri: Covid19 virus: la maschera disinfettante termica?
Nessun UVCChristophe ha scritto:ps: ora ho un grande dubbio sull'uso dei raggi UV per disinfettare l'aria respiratoria poiché crea OZONO ... quindi se possiamo tollerarlo nell'aria ambiente, ho dei dubbi su un'aria da respirare direttamente ...
Qualcuno ha qualche informazione?
In contrasto con Wikipedia, chi ha ragione? https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_germicideLo spettro UV è diviso in 4 bande:
- UV A da 400 a 315 nm: pigmentazione della pelle
- UV B 315 a 280 nm: produzione di vitamina D antirachitica
- UV C 280 a 200 nm: questa regione dello spettro viene utilizzata per il suo potere microbiocida, con una massima azione germicida a 253.7 nm
- UV <200 nm: le radiazioni in questa parte dello spettro UV inducono la produzione di ozono dall'ossigeno e vengono assorbite dalla maggior parte delle sostanze compresa l'aria.
TRATTAMENTO ARIA
- Modalità di azione
I microrganismi sono vulnerabili all'irradiazione a 253.7 nm a causa della risonanza tra questa lunghezza d'onda e le loro strutture molecolari.
Concretamente, l'assorbimento dell'energia della radiazione UV (onde corte) modifica alcuni gruppi di molecole di acido nucleico e quindi interrompe l'informazione e la replicazione del DNA del microrganismo. La riproduzione delle sue cellule o la loro divisione ha reso impossibile, la morte del microrganismo è inevitabile.
https://www.gazettelabo.fr/archives/pra ... 1leica.htm
Non hai capito come con la stessa lampada producono UVC da solo o UVC + ozono?
- post: 79323
- x 11043
Nessun ozono nell'acqua ... forse?
- post: 13698
- x 1516
Dettagli per un ozonizzatore a corona in acqua:
A voi
Come sempre è la dose che rende instabili il veleno e l'ozono, è sufficiente conoscere la sua emivita per stimare il tempo di attesa prima che possa essere respirato in sicurezza. Calcola ad esempio la potenza del generatore in funzione della frequenza respiratoria, della temperatura, del volume del serbatoio di accumulo, possibilmente di un compressore. Produce anche altre molecole non molto belle come l'acido nitrico che dovranno essere filtrate ... Per questo è necessario un µprocessore e uno studio di ingegneria.L'ozonizzatore rompe le molecole di ossigeno contenute nell'aria ambiente aspirata, generando ozono (O³). Il processo di fabbricazione viene eseguito utilizzando scariche elettriche ad alta tensione (effetto Corona). La norma DIN 19627 stabilisce un limite massimo di concentrazione di 20 g / m³ di aria aspirata e inviata nel circuito.
A seconda della temperatura e delle particelle ferriche contenute, si decompone più o meno rapidamente.
Pertanto, affinché l'ozono agisca correttamente in acqua a 28 ° C, è necessario un minimo di 0,8 g di ozono / m³, in acqua a 33 ° C -> 1,2 g di ozono / m³ , in acqua a 35 ° C -> 1,5 g di ozono / m³. Il tempo di contatto tra acqua e ozono deve essere di almeno 3 minuti.
Poiché è pericoloso a dosi elevate, è necessaria una certa concentrazione di ozono per metro cubo di acqua e un tempo minimo per ossidarsi e disinfettarsi correttamente, la disinfezione ha luogo quando l'acqua attraversa il filtrazione. Non dovrebbero esserci più di 0,1 mg di ozono per litro d'acqua nel bacino. È per tutti questi motivi (vincoli) che non viene mai inviato direttamente al bacino. La disinfezione avviene contemporaneamente alla filtrazione. https://piscineinfoservice.com/equipeme ... -ozonateur
A voi
- post: 79323
- x 11043
Ah no, non spetta a me giocare e fare tutto da solo!
Ce ne sono di più equipaggiati, meglio pagati e più intelligenti di me, mentre sporgono le dita dal c .... !!
Se è necessario purificare l'aria dopo un trattamento UVc, non vale la pena continuare con questa soluzione: un trattamento termico non crea sottoprodotti dannosi!
- post: 13698
- x 1516
Christophe ha scritto:Ce ne sono di più equipaggiati, meglio pagati e più intelligenti di me, mentre sporgono le dita dal c .... !!
Lascia che i paranos assumano e acquistino l'attrezzatura per l'immersione.
- post: 79323
- x 11043
Meglio essere paranoici che morti!
Il mio beauf, il medico del CNRS, ha trovato l'idea molto interessante: le maschere FFP2 o FFP3 "indistruttibili" o rigenerabili sono un grande progresso per il mondo della biologia o della medicina!
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Meglio essere paranoici che morti!
A volte uno non impedisce l'altro!
- 24 réponses
- 5117 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 49 réponses
- 14633 Visto
04/02/21, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 65 réponses
- 24930 Visto
11/01/22, 11:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 19 réponses
- 18009 Visto
17/03/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2080 réponses
- 257971 Visto
messaggio dernier da Janic
24/03/23, 07:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
