Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
- post: 79374
- x 11064
Ri: Virus Covid19: la maschera disinfettante per inibizione virale termica (+ UVc?)?
Se vuoi entrare in questo gioco lì, potrei replicarti che è meglio essere morti che parano ... ti stresserai meno morti!
- post: 79374
- x 11064
izentrop ha scritto:Christophe ha scritto:Ce ne sono di più equipaggiati, meglio pagati e più intelligenti di me, mentre sporgono le dita dal c .... !!
Lascia che i paranos assumano e acquistino l'attrezzatura per l'immersione.
Ho intenzione di realizzare questa maschera per la disinfezione termica, la preoccupazione è che NON ho MODO per dimostrare la sua efficacia biologica!
L'unica sicurezza sarà la regolazione a 130 ° C per alcuni secondi (quindi, un sacco di cose per colpire la corona!)
Ovviamente ci sarà un filtro "classico" a monte della stufa!
- post: 13724
- x 1526
Devo essere un caso anacronistico, perché non sottolinea affatto questa storia. Dovremo rimanere un po 'più a lungo nei lavori, ma qui sottolinea il mio tesoro ...Christophe ha scritto:meglio essere morti che paranoici ... ti stressi meno morti!
Ancora come fan, nonostante fosse molto tempo fa ...
- post: 79374
- x 11064
Christophe ha scritto:Ho iniziato i test .... Ho smontato il piccolo riscaldatore!
Qualche idea di materiale che può essere utilizzata per realizzare lo scambiatore? Dove posso trovare piccoli pezzi di ceramica?
Le prime foto di domani ...
Ecco le foto dei primi test basati sull'elemento riscaldante del riscaldatore ... (che ricordo sia stato venduto per 150 W / 200 W ... Avevo ragione a parlare di watt ah ah ah cinese! Ma tanto meglio. .. Ho appena comprato un 50W per niente quindi ...)
Perché non avremo 150 W in 12V se non superiamo 50 W in 7.2 V ...
La maschera da modificare:
L'elemento riscaldante:
Ho messo la sonda di temperatura lì:
Potenza VS temperatura> 100 ° C:
In termini di tempistica, guarda i nomi delle foto ... xxxxx_225914 = 22h59m14s ... fai i conti: è abbastanza veloce!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Non ti interessa (filtro acqua 0.1 micron) all'uscita del tubo e non ne parliamo più!
https://www.conditionsextremes.com/filt ... -bleu.html
Se sei più "goloso":
https://www.diproclean.com/cartouche-01 ... -2402.html
- post: 79374
- x 11064
Sei un ragazzo stancante ...
1) Non capisci il valore della maschera termica o non capisci di proposito?
2) Un filtro meccanico è intasato. Questo è precisamente l'interesse principale della maschera termica ...
3) Stai provando le soluzioni che suggerisci ??
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Sei un ragazzo stancante ...
Faticoso? Sto solo cercando di trovare qualcosa di più semplice da aggirare rispetto alla replica dell'Enterprise del Capitano Kirk ... Prima di sporcare una cartuccia da 20 pollici, dovremo respirare a lungo! In caso contrario, quale batteria hai pianificato per quanta autonomia? Ammiro il tuo lavoro, la tua coerenza, inoltre, non è questa la domanda.
Dopo, testerei volentieri un fai-da-te personale, ma per ordinare roba in questi giorni, non è nella tasca.
- post: 79374
- x 11064
Ho risposto alla domanda di autonomia fin dall'inizio: 1 kg di batteria non è lontano da 10 ore in teoria per un adulto ... quindi diciamo da 6 a 8 in pratica ...
- Imparo econologic
- post: 44
- iscrizione: 28/01/15, 19:10
- x 6
è vero che un filtro ULPA può essere una (altra) traccia
- post: 79374
- x 11064
Naturalmente esistono maschere di filtro ... e devono sostituire i filtri ogni X ore ...
Questo è il punto centrale di una maschera termica anti-virale ... che avrebbe bisogno solo di una pre-filtrazione anti-batterica / anti-polvere ... l'inibizione virale viene eseguita con il calore (e possibilmente un UVc in aggiunta) ...
In breve, ho lavorato sul regolamento e questo pasticcio di relè SSR forniti con il regolatore non funziona con corrente continua sul lato alimentazione (mantiene il suo stato di uscita fino a quando non passiamo attraverso 0 V ... confermato dalla teoria di ssr) ... improvvisamente sono bloccato ... a meno che non riesca a trovare un classico relè compatibile nei miei pezzi di ricambio
Operazione di regolazione: http://www.vegoilguy.co.uk/pid.php (Ho il modello alimentato da 12-24 V CC)
- 24 réponses
- 5286 Visto
messaggio dernier da Obamot
06/02/22, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 49 réponses
- 14923 Visto
04/02/21, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 65 réponses
- 25565 Visto
11/01/22, 11:41Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 19 réponses
- 18116 Visto
17/03/21, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- 2080 réponses
- 260180 Visto
messaggio dernier da Janic
24/03/23, 07:38Un soggetto pubblicato in forum : Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
