Motoseghe elettriche e tagliarami “cinesi”: quanto valgono?
- post: 13728
- x 1526
Re: Motoseghe elettriche e tagliaerba “cinesi”: quanto valgono?
Quando sarà ben usurato, un colpo con la smerigliatrice, ma bisogna prendersela comoda con l'angolazione giusta
- post: 79386
- x 11074
gfgh64 ha scritto:e inoltre, sono completamente d'accordo con la macro, nel video di Christophe si vede chiaramente che lo sthil è molto poco affilato, (i trucioli)
Un altro test…con 2 nuove macchine:
Ci scusiamo per chi lo sa ma il lato parco è sempre meglio... sembra...
Ma sì, la catena in buone condizioni è essenziale: il mio b&d elettrico a filo smussato taglia meno bene del mio nuovo playskool...
- post: 79386
- x 11074
izentrop ha scritto:Quando sarà ben usurato, un colpo con la smerigliatrice, ma bisogna prendersela comoda con l'angolazione giusta
Mostra il metodo! Sono interessato !
Ci sono 2 angoli ben precisi da rispettare...e variano a seconda della catena...penso che con una smerigliatrice angolare da 1200W sia proprio impossibile non distruggere definitivamente la vostra catena...
Ci sono affilatrici per poche decine di euro...
- post: 79386
- x 11074
Ahmed ha scritto:L'affilatura della catena è infatti decisiva per le prestazioni di queste macchine e rimane un punto critico per gli amatori. Erano stati fatti tentativi tecnici per rimediare, con denti speciali, ma non ho visto nulla di conclusivo.
Vedo addirittura utenti ben oltre la fase di utente occasionale che si dimostrano incapaci di affilare correttamente, non avendo (con attenzione?) non compreso i principi di base.
L'affilatore è una professione!
Quindi se hai qualche informazione utile a riguardo, la prendo...
consultare le istruzioni per l'uso dello sthil è dentro
Una professione, certamente, ma un utente abituale di questa macchina deve essere in grado di affilare sul posto ogni volta che è necessario. Ci sono tutorial (+ o - buoni) e anche guide che facilitano il compito...
Le principali difficoltà sono:
- la non simmetria della motosega che fa sì che un lato veda l'angolo sistematicamente aumentare mentre l'altro lo riduce
- il fatto che la profondità di attacco della lima influenza l'angolo della punta
- il tipo di denti: tondi, semitondi o quadrati
- occorre tenere conto dell'altezza dei limitatori di profondità
Una buona precauzione prima di considerare l'affilatura è quella di fare tutto il possibile per evitare tutto ciò che può accelerare l'usura prematura dei denti. Bisogna fare attenzione a evitare di toccare il suolo con l'attrezzo; pulire quindi la base del tronco durante il taglio di abbattimento e fare attenzione ai rami che toccano terra durante la sramatura...
Fondamentalmente c'è anche una differenza nella potenza iniziale... La Parkside ha una batteria da 20 V 2 Ah... La Stihl 10.8 V 2.1 Ah.... 40 Wh e 22.68... alle 19:03 nel video. ..Il confronto il mio Czéro con una Tesla...
- post: 79386
- x 11074
Macro ha scritto:Fondamentalmente c'è anche una differenza nella potenza iniziale... La Parkside ha una batteria da 20 V 2 Ah... La Stihl 10.8 V 2.1 Ah.... 40 Wh e 22.68... alle 19:03 nel video. ..Il confronto il mio Czéro con una Tesla...
Non invertiresti le cose?
Quanto costa Stihl?
Quanto costa il Parkside?
Scommetto che per il prezzo della Stihl ne ottieni 2 parkside...
Di niente…
Ok, tornerò a usare la mia Playskool...
Fino alla morte...
Alla fine del tuo lavoro avrai tagliato più di Bibi con i suoi 3 alberi.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14987
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
Parkside è il marchio Lidl. Nei test è sempre ben valutato (componenti di qualità) ed è garantito 3 anni. Suggerimenti.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
