Dove è contrassegnato con una stampante 3D?
Io invece penso che questo è il video che è truccato.
Il fronte dell'indice specchio è troppo elevata e piegata rispetto a quello nello specchio.
Le due pollici non dovrebbero essere visibili nel modo mostrato nello specchio (vedere i chiodi, il pollice della mano sinistra è chiaramente troppo bassa per essere ancora visibile nello specchio).
Ci sono molti altri posti, in particolare a 0 "33 s l'oggetto non può essere riflesso dallo specchio, perché è troppo" fuori fuoco "per essere riflesso.
Come ombre nello specchio si trovano nella parte opposta di dove dovrebbero essere ....
Ma se non guardiamo a questi dettagli non si accorge di nulla, è molto ben fatto. Probabilmente morphing?
Funzionamento del cervello: NBIC, Coscienza e Cognitivo, Studi, Ricerca, Fatti e Misteri
- post: 79360
Re: Cervello, NBIC, la coscienza e fatti e misteri cognitive
Sei un'opzione pesantezza complotiste incredibile sempre più difficile da tollerare ...
- post: 79360
Non è la 1er aprile !! Questa notizia è abbastanza impressionante! Dal momento che la squadra: http://bluebrain.epfl.ch/
http://www.iflscience.com/brain/researc ... the-brain/
https://youtu.be/rhJca_nZTSg
In Google tradotto dà:
I ricercatori rivelano la Multi-Dimensional Universe Of The Brain
Il cervello umano è un labirinto contorto di passaggi in continuo cambiamento - le strade che sono bianco sono creati, rafforzati, ed è stato decostruiti base giornaliera. In cima a questo, ci sono bilioni di neuroni comunicano tra loro per tutto il giorno, tutti i giorni tramite tesi in continua evoluzione passaggi. Ai loro incroci, ci sono sinapsi - circa 1 quadrilioni di 'em. Se tutto questo sembra abbastanza complicato, quindi aggiungere dimensioni da capogiro 11 per il mix.
Preparatevi, questa nuova ricerca è impostato per essere una testa-twister.
Lo studio, pubblicato su Frontiers in Computational Neuroscience, usa topologia algebrica per rivelare l'architettura multi-dimensionale del cervello. Questo ramo di imbracature matematica algebra astratta di studiare gli spazi topologici, quali sfere, nodi e tori.
La squadra da Blue Brain Project obiettivo primario di "cricche" e "cavità" per dipingere un quadro delle strutture e degli spazi dans le cervello. Quando i neuroni formano una cricca Si collegano ad ogni altro neurone del gruppo in modo da formare un oggetto geometrico preciso. I più neuroni ci sono con un semplice clic, i più connessioni ci sono, e maggiore è la dimensione dell'oggetto.
"Abbiamo trovato un mondo che non avevamo mai immaginato," Ha detto neuroscienziato Henry Markram, direttore del Blue Brain Project in un comunicato, "ci sono decine di milioni di questi oggetti anche in un piccolo granello di cervello, attraverso sette dimensioni. In alcune reti, abbiamo trovato strutture Anche con fino a dimensioni undici. "
L'obiettivo di tale lavoro è quello di cercare di staccare la rappresentazione relativamente piatta del cervello-have e ci rivelano il funzionamento interno multi-dimensionali del cervello.
Una rappresentazione dei neuroni e delle connessioni che, in termini di modello, compongono "clique" multidimensionali. Sopra c'è un simplex a 5 dimensioni. Progetto Cervello Blu Quando il team ha poi aggiunto uno stimolo al cervello virtuale, cricche di dimensioni progressivamente più elevate hanno assemblato e racchiuso buchi o cavità. Molti di questi sviluppi, tuttavia, furono effimeri.
Co-autore Ran Levi dipinge in un modo più semplice: "L'aspetto delle cavità alto-dimensionale Quando il cervello elabora le informazioni significa di clustering que la neuroni nella rete reagiscono agli stimoli in modo estremamente organizzata. È come se il cervello reagisce ad uno stimolo costruendo Poi radere una torre di blocchi multidimensionali, iniziando con aste (1D) allora assi (2D) THEN cubi (3D), e geometrie Poi più complessi con 4D, 5D eccetera L'aumento di attività attraverso il cervello assomiglia a un castello di sabbia multi-dimensionale che si materializza fuori dalla sabbia e poi si disintegra ".
La squadra ha fatto del loro meglio per verificare le loro scoperte testando i risultati sono il tessuto vero cervello. Essi affermano che la loro virtuale scoperte sono state biologicamente rilevanti e suggeriscono que la Costantemente cervello stesso ricabla Durante lo sviluppo di costruire una struttura ad alta dimensionale.
E 'la chiave per voto que l'oggetti in questo studio non sono più di tre dimensioni esterne dello spazio di questo modello, è solo que la matematica usata per descrivere la complessità può-avere più dimensioni.
I ricercatori rivelano l'universo multidimensionale del cervello
Il cervello umano è una ferita passaggi vengono creati, rafforzati e decostruiti quotidiana costanti strade labirinto di flusso. In aggiunta, ci sono miliardi di neuroni che comunicano ogni giorno, ogni giorno, attraverso i passaggi in continua evoluzione. Al loro incrocio, ci sono sinapsi: circa 1 quadrilioni di loro. Se tutto questo sembra piuttosto complicato, aggiungere 11 dimensioni incredibili per il mix.
Preparatevi, questa nuova ricerca dovrebbe essere un testa-twister.
Lo studio, pubblicato su Frontiers in Computational Neuroscience, ha utilizzato una topologia algebrica per rivelare l'architettura multidimensionale del cervello. Questo ramo della matematica opera algebra astratta di studiare gli spazi topologici, come sfere, nodi e tori.
Blue Team Brain Project si è concentrata principalmente sulle "cricche" e "cavità" per dipingere un quadro delle strutture e degli spazi nel cervello. Quando i neuroni formano una cricca, si collegano a tutti gli altri neuroni del gruppo per formare un oggetto geometrico specifico. I più neuroni in una cricca, più connessioni e la dimensione dell'oggetto è grande.
"Abbiamo trovato un mondo che non avremmo mai immaginato", ha detto il neurologo Henry Markram, direttore del Blue Brain Project, in una dichiarazione, "ci sono decine di milioni di questi oggetti, anche in una piccola fine del cervello, attraverso sette dimensioni. In alcune reti, abbiamo persino trovato strutture con un massimo di undici dimensioni ".
Lo scopo di questo lavoro è quello di cercare di eliminare la rappresentazione relativamente piatta del cervello che abbiamo e rivelare i multidimensionali funzionamento interno del cervello.
Una rappresentazione di neuroni e connessioni che, in termini di modello, costituiscono "cricche" multidimensionali. Sopra c'è un simplex a 5 dimensioni. Progetto Blue Brain Quando il team ha poi aggiunto uno stimolo al cervello virtuale, le cricche progressive hanno gradualmente assemblato e chiuso buchi o cavità. Molti di questi sviluppi, tuttavia, furono fugaci.
Co-autore Ran Levi dipinse più semplicemente: "L'emergere di cavità alto-dimensionale in cui il cervello elabora le informazioni significa che i neuroni della rete reagiscono agli stimoli in modo altamente organizzato. È come se il cervello risponde ad uno stimolo costruendo una torre poi distruggere blocchi multidimensionali, iniziando con le aste (1D), schede (2D) e poi i cubi (3D), quindi geometrie più complesse con 4D, 5D, etc. L'aumento di attività in tutto il cervello come un castello di sabbia multidimensionale che si materializza fuori dalla sabbia e poi si disintegra.
La squadra ha fatto del suo meglio per controllare i risultati testando risultati sul tessuto cerebrale reale. Essi sostengono che le loro scoperte virtuali erano biologicamente rilevanti e suggeriscono che il cervello è costantemente sostituito durante lo sviluppo per costruire una grande struttura.
È essenziale notare che gli oggetti in questo studio non sono più di tre dimensioni esterne spazio di questo modello è semplicemente la matematica utilizzata per descrivere la complessità può avere più dimensioni.
- post: 13715
- x 1524
francese https://www.campusbiotech.ch/fr/node/272
- post: 79360
Potremmo trovare un'alternativa all'alcool e ai farmaci per meglio ... flirtare
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages ... -38727.php
Neuroni di dominio
Attivando artificialmente una particolare zona del cervello, i ricercatori hanno trasformato un maschio temibile in un'assicurazione gonfiata dominante ... nel mouse.
E se fosse sufficiente attivare alcuni neuroni per trasformare un introvertito pauroso in un maschio dominante, gonfio di assicurazione? In ogni caso, questo è proprio ciò che è accaduto sui topi Tingting Zhou, dall'Istituto di Scienze Biologiche di Shanghai e dai suoi colleghi.
Registrando l'attività cerebrale di coppie di roditori disposte faccia a faccia in un tubo, i ricercatori hanno rilevato i neuroni più attivi in caso di comportamenti dominanti (ad esempio spingendo l'altro). Con le cosiddette tecniche ottogenetiche, hanno quindi attivato artificialmente questi neuroni in maschi dominati, che hanno poi imposto la loro legge, costringendo il loro congener a ritornare nel tubo.
I neuroni scoperti si trovano nella corteccia prefrontale dorsomede, un'area che coinvolge nella valutazione dei costi e dei benefici, nonché nello sforzo richiesto. Questo tipo di analisi, più o meno cosciente, potrebbe essere alla base dell'adozione di comportamenti dominanti.
- post: 79360
Un nuovo tipo di illusione ottica ci fa vedere, in alcuni punti, curvature, angoli o entrambi. Si chiama l'illusione della cecità della curvatura. Un professore di psicologia sperimentale ci offre un esempio significativo.
http://sciencepost.fr/2017/12/nouvelle- ... -rend-fou/
È TERRIBILE !!
- post: 79360
Uno studio del CNRS è appena apparso, mostra il legame tra troppo zucchero nell'adolescenza e fenomeni depressivi e un declino della neurogenesi negli adulti ... per i ratti almeno ...
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parut ... cador.html
Troppo zucchero nell'adolescenza: rischio di depressione in età adulta?
L'adolescenza è un momento critico per il cervello in via di sviluppo. neuroscienziati Bordeaux University hanno dimostrato che il consumo illimitato di saccarosio in ratti durante l'adolescenza sconvolge la plasticità del cervello, la motivazione e comportamenti emotivi in età adulta. Le alterazioni osservate sono corrette dal trattamento cronico con un antidepressivo. Questi risultati sollevano la questione dei potenziali effetti deleteri del consumo eccessivo di cibi o bevande zuccherati sulla maturazione del cervello e sulla salute mentale nell'età adulta.
Il cervello durante l'adolescenza sta ancora maturando e quindi è particolarmente sensibile all'ambiente. Ma l'adolescenza è spesso caratterizzata da un consumo eccessivo di droghe, alcool, ma anche cibi molto ricchi di zuccheri (bibite, prodotti alimentari trasformati), quest'ultimo fino al 20% del fabbisogno giornaliero di calorie . Tuttavia, le conseguenze dell'eccessivo consumo di zucchero durante l'adolescenza sul cervello rimangono scarsamente comprese.
I ricercatori del team INCIA Addicteam (CNRS) hanno sviluppato negli ultimi anni un progetto preclinico sugli effetti a lungo termine del consumo di zucchero durante l'adolescenza. Hanno mostrato, in collaborazione con NutriNeuro (INRA), accesso illimitato a una soluzione di zucchero (5%) durante l'adolescenza nei ratti si verifica in età adulta è diminuita la motivazione, una maggiore tipo di comportamento Ansia e immobilità nel test di nuoto forzato e diminuzione della neurogenesi nell'ippocampo. Queste alterazioni sono classicamente interpretate come una firma di uno stato "depressivo" in modelli pre-clinici.
Inoltre, il trattamento cronico con un antidepressivo (imipramina) aiuta a prevenire la comparsa di alterazioni neuro-comportamentali associate al consumo eccessivo di acqua zuccherata durante l'adolescenza. I ricercatori ora sono interessati a chiarire i circuiti neurali coinvolti. Questo lavoro ha importanti implicazioni per la società in quanto suggeriscono che il consumo eccessivo di cibi ad alto contenuto di zucchero (molto gratificante) durante l'adolescenza altera il cervello traiettoria di sviluppo e favorisce l'insorgenza della depressione in età adulta .
I ratti "adolescenti" (dai giorni 30 ai giorni 46) hanno avuto libero accesso a due bottiglie: una bottiglia d'acqua e una bottiglia di acqua zuccherata a 5%. La preferenza per l'acqua zuccherata è immediata e le quantità bevute sono molto importanti (fino a 4 volte superiore al consueto consumo di acqua). Nell'età adulta, i ratti che hanno consumato acqua zuccherata sono meno motivati ad ottenere un appetito, una ricompensa più ansiosa e più immobile nel test di nuoto forzato. Questi effetti sono soppressi dal trattamento cronico con un antidepressivo somministrato alla fine dell'adolescenza. Inoltre, a livello cerebrale, l'eccessivo consumo di zucchero nell'adolescenza riduce la neurogenesi adulta dell'ippocampo che è anche normalizzata dall'antidepressivo.
- post: 79360
- post: 79360
Un'illusione più facile ma sicuramente molto efficace per evitare che i bambini (e più anziani) corrano nel corridoio di questo hotel!
- post: 79360
Un meteorite preso sul posto o una roccia in anti-gravità?
Ehi, no: restituisci l'immagine
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 204
