GuyGadeboisLeRetour ha scritto:Per concludere, penso sia chiaro: se l'aereo non si muove perché un nastro trasportatore compensa la sua spinta, allora non potrà mai decollare.
Non è questa la mia prima soluzione e quello che ho cercato di dire da prima? Tranne che Flytox mi ha fatto dubitare ... il dubbio è il motivo, non è vero?
Il pregiudizio di Ahmed è credere che non ci sia potere che passa attraverso le ruote ...
Questo ragionamento vale solo perché considera zero una massa sulle ruote... e questo è valido solo poco prima del decollo! Quindi impossibile da raggiungere: l'aereo rimane fermo perché il nastro trasportatore compensa la piena potenza dei motori ... quindi non può decollare.
Posizionare una bicicletta su un tapis roulant:
Senza alcuna forza applicata alla bici, si muoverà con il tappetino ... è bene che il tapis roulant fornisca potenza alla bici ...
Se vuoi mantenere la bici in posizione, dovrai applicare una forza di spinta costante (direttamente o durante la pedalata) ... maggiore è la forza più veloce è la cintura ... e maggiore è la massa della bici. sulla strada
A massa zero, la potenza trasmessa dalla cintura diventa zero e la bicicletta si muoverà in avanti applicandole una spinta, ma solo a massa zero. Massa zero = quando viene raggiunta la portanza al decollo che non è possibile senza raggiungere una certa velocità ...
Sono stanco
