Titolo completo: Macchina rotativa a pistoni anulari trilobati e concetto ZZ con pistone fraisoidale e motore a turbina "TVR" di JC LEFEUVRE e turbina Bipp RVCC (P alettes Turbina gemella a pilotaggio con rotore coassiale e albero motore e C ontrerotativo)
molto brevemente, in un sito della mia stessa cultura ho esposto la mia invenzione di un nuovo concetto di macchina rotativa in grado di convertire l'intera famiglia di flussi di energia naturale.
Indico quindi la posizione di una grande quantità di informazioni e riferimenti che voglio diffondere / condividere il più ampiamente possibile .
animazioni:
è quasi impossibile per me esportarlo nel tuo FORUM ma accetto di discuterne qui per coloro che sono interessati.
Quindi prima di vedere il forum Direzione OLEOCENE ENERGIA e discussione aperta sul motore rotante a pistoni anulari trilobici.
Cordiali saluti.
Modifica di Christophe: vedi le pagine di 3 che presentano il suo motore
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2920.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2921.html
macchina rotativa Piston Ring Tri Lobique
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- iscrizione: 30/01/06, 14:56
- x 25
Tutto intorno il mio lavoro, i video completi sul web:
https://www.google.fr/webhp?source=sear ... 80&bih=672
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
Bene, il link è qui: https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
Ancora più facile da navigare.
Altrimenti, non ho capito se proclami un processo unitario o solo una performance migliore (in quest'ultimo caso muovo l'argomento).
- post: 79362
Wow ho pensato per un momento che volevi venderci un .pdf
Avresti un file tecnico (doc o pdf con schema) che presenta il motore?
So solo che molte cose sono già state fatte in questo settore, ma molto poco è stato sfruttato.
Ecco una lista di motori non convenzionali:
http://www.techniques-ingenieur.fr/doss ... els/BM2593
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
rotante anello del pistone del motore lobique tri
Gasp!
grazie per il link, io sono nullo in esso ....
Ammetto umilmente che non conosco la definizione della parola "surunitaire" ....
Ho letto istintivamente altre discussioni.
La novità del mio concetto di macchina è che può digerire qualsiasi tipo di fluido / fux naturale che si esprime in termini di pressione / flusso di fluido e convertire questa energia di flusso in energia di consumo (meccanica o elettrico).
In breve il + rispetto alle macchine attuali:
praticamente nessuna inerzia, quindi, si adatta molto bene alle irregolarità alimentari ... compresi i cambiamenti nella direzione di rotazione dell'instendendum se il regime di pressione si trasforma improvvisamente in una depressione ....
inizia a caricare ad una velocità angolare v0
e quindi digerisce le code della cometa (Gauss), cioè forte velocità del vento (oltre 150km / H) o viceversa pressioni estremamente basse (dell'ordine delle decine di produzione millibar 6 V 3 watt per esempio).
Quindi mi fido di te per spostare la discussione o no ....
bien cordialement.
bien cordialement.
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
Ê n frattempo, ossia senza attendere avrò finito motorizzazione con vapore acqueo riciclata (obiettivo riscaldamento solare) con la direzione di scarico (recup / condensazione / reiniezione nel micro caldaia) .... circuito chiuso così perché l'acqua è preziosa
Ieri sera ho messo pressione e si rivela piuttosto bene nella velocità della fuga.
Nuovo di passaggio: il modulo motore è integrato completamente alla caldaia, che protegge la proprietà sabbie usano / setup "deserto" .... e che le riparazioni ad un altro pozzo / obiettivo futuro di vaporizzazione istantanea.
prossimo passo questa settimana: l'impostazione e l'impostazione del modulo condensatore e il distributore rotativo re-iniezione nella caldaia. ...
Tutto è ora costruito ....
C'è solo!
Penso che all'inizio di febbraio qualcuno mi spari un pezzo di film ... non è la mia tazza di tè, ma se voglio che la mia cosa sia capita meglio è il capitale ....
"È difficile comunicare, soprattutto quando hai qualcosa da dire"
Smetto di battere sulla tastiera, il dovere mi chiama.
bien cordialement.
C'è solo!
bien cordialement.
Invenzione
Un PHAM di HA pascal
Ci sono piani o spiegazioni dettagliate del tuo motore? Dove trovarli?
Grazie, cordiali saluti, Choban
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
In realtà c'è doc ovunque in diversi forum, deriva dal fatto che io non sono bravo a mettere tutto questo online ed è alla mercè degli aiutanti dei miei vari contatti alcune persone simpatiche riescono a inserire gli elementi.
sulla FORUM OLEOCENE, sezione ENERGIA hai 3 dei miei ultimi brevetti online, un quarto non tarderà ... + animazione del ciclo generico.
Sul FORUM HARDWARE.FR, sezione SCIENCES hai immagini di motori .... + un'altra animazione.
Su questo forum non c'è ancora niente ma non chiedo migliori amici mi aiuterà.
Ho in programma la prima generazione dei miei prototipi 3 da mettere online; In realtà nessuno li ha ancora.
la trasparenza obbliga: tutto è a mio nome e sotto il vacante del "motore rotativo con pistone anulare tri-lobico".
bien cordialement.
bien cordialement.
Tri Lobico
Mari pasquali HA PHAM della tua risposta (possiamo essere tu, no?),
Penso di metterti in contatto con te tra un mese (all'incirca), al mio ritorno! Il soggetto è di grande interesse per me (come tutti i reperti che provengono da fenomeni naturali) Ciao e a presto, Choban!
- Pascal HA PHAM
- post: 1461
- x 25
Ciao, CHOBAN,
ovviamente possiamo conoscerci!
se sei veramente interessato alle mie ricerche e ai miei esperimenti su questo nuovo concetto, posso inviarti i piani dei miei prototipi di prima generazione che girano già bene allo stesso tempo con l'acqua naturale e l'aria "a bassissima pressione" e immagini .....
se decidi di andare a fare un proto "da vedere", sii sicuro di poterti accompagnare nell'avventura in caso di difficoltà.
Ad ogni modo non sono un uomo di classe, quindi non chiedo altro che interesse e attenzione per questo nuovo motore della mia invenzione.
bien cordialement.
bien cordialement.
- 40 réponses
- 14265 Visto
messaggio dernier da ABC2019
03/02/21, 12:01Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 9384 Visto
05/03/20, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 5344 Visto
messaggio dernier da lutin
13/01/14, 15:39Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 19 réponses
- 15713 Visto
21/03/21, 00:45Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 320
