Re, buffo ho appena letto una prefazione a un libro del dottor Schmitt (è sempre meglio quando è un medico che parla;)) sulla "dieta nordica", e dentro c'è un piccolo testo su la salute e il modo in cui comprendiamo cosa rappresenta per noi, o meglio l'immagine che ne abbiamo ...
Fondamentalmente riassumo, si dice che data la diversità di ogni individuo a tutti i livelli (cito)
"È difficile identificare le aspettative inequivocabili degli utenti in termini di salute (indipendentemente dal sistema sanitario e dal paese interessato o dalla cultura di riferimento). Questa difficoltà nell'affrontare le aspirazioni sanitarie collettive è ulteriormente rafforzata dal ambiguità legata alla definizione stessa del termine salute, che rimanda a una moltitudine di settori di competenza: medico, economico, sociale, politico, filosofico, etico, religioso, che si interferiscono a volte in modo contraddittorio. È quindi dovuto al fatto che gli operatori sanitari come gli utenti confondono consciamente o inconsciamente la "salute" come un particolare stato di equilibrio individuale e sociale con "l'assenza di malattia" che copre una nozione completamente diversa. , il campo politico e sociale confonde facilmente "politica sanitaria" o "promozione della salute", vale a dire il modo di mettere in atto i mezzi di mantenere una buona salute per una popolazione (questa è prevenzione primaria), con la "politica medica", ovvero il modo di organizzare il sistema di produzione e distribuzione dell'assistenza ai malati (approccio terapeutico legato a responsabilità medica). "
Quindi parla dell'origine di questa confusione, spiegando che la medicina contemporanea è stata fondata sulla genitorialità in Asclepio ...
Il mito di Asclepio è che aveva quattro figlie tra cui Panacea (il guaritore universale) e Hygie (salute).
Dai fondatori del culto di Asclepio crearono gli "asclepies" che erano istituti di cura o preti medici che avevano il monopolio della terapia esercitata, luogo "i fondatori del culto favorirono quindi deliberatamente la supremazia della ragazza anziano, PAnaceo, a danno di Igea, dea della salute, della felicità e del bene pubblico ".
La medicina attuale si basa su questo modello, che crea confusione tra salute e lotta contro le malattie e la sofferenza.
Il sito I di nuovo è così ben detto che trovo:
"E quando i discepoli di Ippocrate, di cui siamo gli eredi, finiscono per contestare i metodi degli Asclepiadi in nome di una conoscenza razionale basata sull'osservazione e la deduzione, è per preservare meglio il pre-quadrato della conoscenza e suggellare definitivamente, in nome del processo scientifico, la supremazia dell'atto terapeutico (ovvero il tentativo "eroico" di superare malattia e morte), sulla promozione della salute come valore indipendente da malattia ma che dà senso alla vita attraverso tutte le sue componenti ".
Scusa per il panino ...;)
Bilancio quando ci pensi a parte tutto il resto, vivi mille anni, cosa fai per mille anni ?? diciamo che hai trascorso cento anni a caccia di donne
beh, a mio avviso fa già molto male, o spari al Viagra per via endovenosa o sei un vero pervertito al cento per cento
, quindi fai quello che cerchi tu stesso non hai tempo perché devi lavorare per pagare per l'innovazione tecnica che devi sfruttare per vivere più a lungo ecc ecc ecc. vai in giro a fare la macchina per credere che riuscirai a vivere fino a quando una persona ricca che beneficia già di innovazioni tecnologiche;) ...
Dopo in questo piccolo film noterei la parentesi sul sequenziamento di ognuno di noi e i chip neurali che per me è molto più inquietante di divertente o virtuale o di qualsiasi cosa tu voglia ... Utile di sicuro, è devo iniziare con qualche condivisione ... e devo ammettere anche la coerenza della presentazione (che non promette nulla di buono per le cose buone) ...
