Obamot, la "conquista dello spazio" è ovviamente una presentazione commerciale e molto fantasiosa e noi siamo durevolmente *, come specie, agli arresti domiciliari sul nostro pianeta, senza alcuna prospettiva di fuga, soprattutto perché non sarebbe "abbastanza" non per trasportare "solo" umani, ma anche tutte le altre specie indispensabili alla nostra sopravvivenza (e, nel dire che non sto pensando al tacchino di Natale, branco di golosi!).
Mi sembri un po 'depresso, non è questo il momento, con l'avvicinarsi delle fiere e la sua sfilata di sciocchezze ... Aspetta!
Per tirarti su di morale e nello stile del tuo messaggio, ecco una delle definizioni che Desproges ha dato la morte: è quando il diritto dell'uomo viene cancellato prima di quello della larva.
* Da un punto di vista tecnico che non pregiudica la nostra capacità di durare; l'importante è che fuggire non sia un'opzione come soluzione per la distruzione delle condizioni di vita sulla terra ...
Astrofisica: la relatività del tempo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Gaston ha scritto:Risultato che ovviamente non tiene conto degli effetti relativistici che si manifesteranno dopo alcuni mesi di accelerazione.
La formula che fornisce la velocità di un oggetto sottoposto a una forza costante F è:
V = gt / rac (1 + g²t² / c²) con g = F / m
Nel caso sopra, dopo 353 giorni la velocità sarà "solo" 212 132 031,7 m / s
Per raggiungere il 99% della velocità della luce, occorreranno 214615410 secondi o 408 anni ...
Molto complicata questa formula per un'accelerazione costante, sei sicuro di te stesso? puoi identificare le unità?
In realtà non ci interessa la forza, dipende dalla massa della nave
Semplificare una spinta che rappresenta un'accelerazione di 9.81 m / s² consente di considerare una gravità artificiale ideale, con un semplice calcolo: una velocità di 9.81 m / s in più ogni 1 secondo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ahmed ha scritto:Obamot, ... soprattutto perché non "basterebbe" trasportare "solo" umani, ma anche tutte le altre specie indispensabili alla nostra sopravvivenza (e, dicendo che non sto pensando al tacchino di Natale, banda goloso!).
Stai pensando alle femmine?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Obamot ha scritto:
Lunga vita alla fede nella scienza che sta per sostituire quella che avevamo in "dio"!
Viva l'uomo e ruchti graben (!) che ci riporta all'autismo intrinseco alla nostra specie!
E poiché ci ricordano i difetti dell'umanità: "viva i terroristi»Minacciando di esplodere, poi eliminato / eseguito con il fuoco di una mitragliatrice in uno stato democratico con la giustizia parlamentare - senza processo e senza che nessuno giudichi la sproporzione dei fatti data la minaccia e i metodi rapidi utilizzati - nell'umore messo a tacere con i cioccolatini sciccosi dell'aristocrazia giudeo-cristiana nel mezzo di un quartiere degli affari ... Fatti che ci hanno bloccato di fronte all'alto livello sociale che abbiamo finalmente raggiunto e che merita un'immensa vittoria dopo l'avvento del nostro genere, che può essere solo un vero capolavoro della teoria evoluzionistica (non sono più né creazionista né per Daesh o la Guardia Nazionale ...! No, avremo bisogno di ancora di più " muscoloso "di quello per capire le nostre derive ...?)
In parole povere, nella situazione attuale, non stiamo molto meglio!
Oh uomo di poca fede
Quindi dì, hai lasciato andare, e non ti abbiamo offerto il cioccolato, sembra
Arf! Ipotesi erette tra astronomia / origini e ...fine del mondo: questa discussione ispira! ;)
(Da qui questa prosa al vetriolo ... Perché indovina un po 'cosa saremmo più vicini!)
Non ho ancora parlato della saggezza di coloro che impartiscono lezioni del pianeta e altruisti al punto più alto poiché condividono generosamente le loro guerre e il loro debito (che vale la metà del PIL mondiale attraverso petrodollari e assassini politici. ..) Un modello di "umanità" indubbiamente esemplare quando si confronta ... a se stesso (ci sarebbe "nous"da un lato che prendiamo per dio dall'avvento dei bosoni di higgs VS il"natura"dall'altro) viviamo in un'epoca formidabile di ciechi in cui regna l'occhio dell'ombelico con un occhio solo ...!
Capt_Maloche ha scritto:Quindi dì, hai lasciato andare, e non ti abbiamo offerto il cioccolato sembra
Non mi interessa: se restiamo passivi, siamo noi che ci ritroveremo ... cioccolatini!
*) E non vedo perché abbiamo dovuto affrontare il cioccolato kosher quando c'è ḥalāl ... >>> Avanti, continuiamo a colpirci a vicenda con droni e bombe umane, e chiudiamo gli occhi, potremmo benissimo arrivare lì per ... scomparire ... Perché se è così, attraversando un tunnel spaziale è che un giorno avremmo acquisito le tecniche (e non solo una fantasia teorica) dobbiamo ancora vivere e durare fino ad allora ... E poiché sarà imperativo avere tutto "gestito" sulla Terra in modo che il l'umanità sopravvive a se stessa, forse non avremo più nemmeno il bisogno imperativo di andare altrove per sfuggire al nostro destino, in fondo.
Ho detto forza costante.Capt_Maloche ha scritto:Molto complicata questa formula per un'accelerazione costante,
Nella meccanica classica la forza costante equivale all'accelerazione costante, ma non nel relativismo perché per avere un'accelerazione costante, si avrebbe bisogno di una forza che aumenta con la velocità (poiché la massa apparente aumenta).
Sì.Capt_Maloche ha scritto:sei sicuro?
Possiamo verificarlo
- per t "piccolo", g²t² / c² è molto piccolo davanti a 1, quindi 1 + g²t² / c² è vicino a 1 e troviamo V ~ gt.
- quando t tende verso l'infinito, V tende verso c.
Sì.Capt_Maloche ha scritto:puoi identificare le unità?
g in m / s²
t in s
c in m / s (velocità della luce nel vuoto)
pertanto
g²t² in m² / s²
g²t² / c² senza unità
Rac (1 + g²t² / c²) senza unità
Pertanto V omogeneo a gt in m / s.
Sì, nella meccanica classica.Capt_Maloche ha scritto:In realtà non ci interessa la forza, dipende dalla massa della nave.
Nel relativista, quando la massa apparente aumenta, il mantenimento di un'accelerazione costante suppone una forza propulsiva che può aumentare fino all'infinito.
Questo è ciò che consentirebbe di raggiungere la velocità della luce in un tempo finito.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Quindi vuoi dire che la massa di un oggetto aumenta con la sua velocità nel vuoto? il fattore Lorentz? L'ho dimenticato
Domanda sciocca, un ragazzo in una capsula che prende 1G vedrà aumentare la sua massa (e quindi il suo peso apparente) in quale proporzione in base alla sua velocità?
Saresti in grado di integrare questa relazione nella formula che hai presentato?
Relazione di velocità di massa
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Per non parlare del fatto che diventa divertente, perché ci stiamo muovendo nel nostro universo al ritmo di espansione (costante di Hubble) di 72 km / s / mgpsc 1 megaparsec = 3.5 anni luce se leggo correttamente
Diantre acceleriamo quindi rispetto a un ipotetico punto zero e la nostra massa ne risentirebbe, fino a che punto?
La massa mobile (M) è collegata alla massa a riposo (m) dalla relazione:Capt_Maloche ha scritto:Domanda sciocca, un ragazzo in una capsula che prende 1G vedrà aumentare la sua massa (e quindi il suo peso apparente) in quale proporzione in base alla sua velocità?
M = m / (1-v² / c²)
È integrato, proprio dal fatto che una forza costante produce un'accelerazione decrescente con la velocità.Capt_Maloche ha scritto:Saresti in grado di integrare questa relazione nella formula che hai presentato?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
