Christophe ha scritto:A proposito, qualcuno ha capito i meccanismi del Martian Bazaar?
Con un sistema di controllo del movimento basato solo su 2 eliche controrotanti con inclinazione fissa gli unici 2 movimenti possibili (senza vento) sono in Z e in imbardata ... quindi questo non ti permette di fare altro che salire e scendere e ruotare sul tuo asse ...
Quindi immagino che una delle 2 eliche possa inclinarsi o entrambe?
Anche il pannello solare sembra molto piccolo per un volo di pochi minuti, diversi giorni di ricarica ...
Non ho trovato nulla nei documenti: forse usano una piccola massa che si muove e che sbilancia l'elicottero: con 600g su Marte non serve una cosa molto pesante.
Per il pannello solare il volo consuma 350 W max per 90 secondi max. Quindi batteria molto piccola e pannello piccolo. L'elicottero pesa 1800 g a terra.
L'aria è 100 volte meno densa che sulla Terra, ma la gravità è più debole. Quindi è necessario "solo" 38 volte più sollevamento rispetto alla Terra.
Per i calcoli, è qui: https://rotorcraft.arc.nasa.gov/Publica ... _final.pdf
