ABC2019 ha scritto:Christophe ha scritto:Quale pensi sia il problema (o il?) Con questo falso circolante ... uno in più?
qual è il problema?
Voglio dire, per me non ci sono problemi. La Luna descrive un'orbita ellittica attorno alla Terra, che a sua volta ruota sul suo asse che a quanto pare fa una rivoluzione in un giorno.
Scattando la foto "contemporaneamente", il piano dell'orbita dovrebbe tornare alla sua posizione originale ma in realtà non proprio quella. Infatti l'orbita rimane più o meno fissa rispetto alle stelle (neanche del tutto vedi nota *), mentre l'ora del giorno, essa, è puntata rispetto al Sole ... che gli sembra virare rispetto al stelle (perché la terra gira intorno al Sole). Quindi combinando la rotazione su un'ellisse PIÙ una rotazione del piano dell'ellisse di poco meno di un giro al giorno, dobbiamo ottenerlo.
Nota *: se ci fosse solo la Luna a ruotare attorno alla Terra, il suo piano sarebbe fisso rispetto alle stelle ma non è proprio quello che accade, perché c'è il disturbo del Sole sul movimento della Luna che gli conferisce un movimento precessionale aggiuntivo. Senza questo movimento, il piano dell'orbita lunare tornerebbe nello stesso posto dopo un anno, ma non è così. Questo spiega perché le date delle eclissi cambiano nel corso degli anni.
Va bene, è un po 'complicato da capire in questo modo, ma ricorda che questo è ciò che otteniamo con la combinazione di tre rotazioni: della luna attorno alla Terra, della terra su se stessa e della Terra attorno al Sole. Inevitabilmente dà forme un po '... strane.
