È un disco volante girato senza effetti speciali!
Astronomia: conquista dello spazio e le ultime novità dalle stelle
- post: 79323
- x 11042
Re: Astronomy: Space Conquest e Latest Star News
È principalmente un drone pov!!
Una cosa pazzesca!!! Satellite in orbita per centrifugazione!!
Il volo di un'auto da corsa lanciata a 1.600 km/h (eh, non dovrebbe essere di più?) dalla centrifuga SpinLaunch visto dall'interno!
Il 22 aprile, SpinLaunch ha realizzato una nuova impresa con il lancio (un jet?) nell'atmosfera di un'auto da corsa lunga 3 metri, dotata per la prima volta di una telecamera. "Volare con una fotocamera digitale a bordo segna un passo importante verso l'integrazione di carichi utili complessi nei veicoli di prova", ha affermato Spinlaunch. Il risultato - come puoi immaginare - è bellissimo, spettacolare, sensazionale e farebbe girare la testa a chiunque si trovi a bordo. Ma il dispositivo non è progettato per i voli con equipaggio. È piuttosto la messa in orbita dei satelliti, e le costellazioni di mini-satelliti, che l'azienda punta. E questo, a un costo economico ed ecologico inferiore (questo spesso va di pari passo), perché il sistema ha bisogno di molta meno energia per lanciare i suoi proiettili nello spazio.
La centrifuga di SpinLaunch è un enorme e sorprendente disco alto circa 50 metri e con un diametro di 33 metri. La macchina può raggiungere una forza da 9.000 a 10.000 g (2.000 volte quella sopportata dagli astronauti al decollo!), assicura l'azienda, che finora l'ha provata solo al 20% della sua capacità.
https://www.futura-sciences.com/science ... ieur-6419/
2 x
- post: 79323
- x 11042
Mettilo allora!
Strana struttura simile a un cancello trovata su Marte
Il 7 maggio, il rover Curiosity, che esplora il pianeta Marte da quasi 10 anni, come parte della missione Mars Science Laboratory, ha catturato l'immagine di una struttura rocciosa rettangolare, stranamente simile all'ingresso di una galleria sotterranea. Mentre la speculazione è diffusa su questa struttura atipica, gli scienziati confermano che questo "cancello" non è una costruzione extraterrestre, ma semplicemente il risultato di una frattura nella roccia.
Gli appassionati di fantascienza saranno senza dubbio molto delusi, ma questa non è la prima volta che le foto di Marte danno adito a teorie più o meno inverosimili. Ricordiamo naturalmente la famosa "faccia di Marte", catturata per la prima volta nel 1976 dall'orbiter della sonda americana Viking 1; le riprese effettuate durante le missioni successive, molto più dettagliate, avevano rivelato che si trattava ovviamente solo di una formazione geologica modellata da frane.
Più recentemente, nel 2019, si trattava di una gamba di robot che diverse persone erano convinte di vedere in un minuscolo scoglio fotografato da Curiosity; uno strumento con una testa cruciforme è apparso anche sulla superficie di Marte nel 2020… A causa della morfologia della superficie e del gioco di ombre proiettate, si scopre che diverse illusioni ottiche possono così emergere dagli scatti catturati dai rover Of March. E questa pareidolia non è esclusiva di Marte, come dimostra il cosiddetto "cubo", fotografato sulla Luna dal rover Yutu-2 nel dicembre 2021 (questo alla fine era solo una semplice roccia).
Una frattura da taglio innescata da un terremoto
La strana struttura scoperta di recente da Curiosity mentre scalava il Monte Sharp è solo un altro esempio di pareidolia: un'apertura apparentemente rettangolare e oscura che sembra condurre al sottosuolo marziano, o almeno così fa, immaginata da persone che vogliono credere nella vita marziana intelligente. Tuttavia, lo stesso scatto effettuato su un piano più ampio rivela immediatamente che questa cavità non ha nulla a che fare con una porta, soprattutto perché è alta solo 45 cm! È solo una frattura nella roccia, come ce ne sono molte in questa zona.
Insomma, i marziani non superavano i 40 cm di altezza!
Sembra che tali strani fenomeni geologici siano stati osservati persino sulla Terra!
- post: 13698
- x 1516
Alcuni potrebbero averlo visto stamattina presto.
Sarai in grado di intrufolarti, il nulla3 non ho segreti per te...izentrop ha scritto:Al centro della nostra galassia si trova un buco nero
- post: 79323
- x 11042
Andromeda entrerà in collisione con la Via Lattea tra 4 e 5 miliardi di anni. Lascia il tempo per guardare questa simulazione in ripetizione.
Al ritmo che stanno andando le cose, la specie umana si sarà probabilmente autodistrutta molto prima di allora...
Possiamo fidarci, anche quando questo tipo di forum dovrebbe essere molto nitido “nei legami sociali”?
Per il momento no, è piuttosto scoraggiante osservare la piccola manciata di parassiti che dilagano qui...
E il "encourager” nelle loro azioni in qualsiasi modo, sarebbe l'ultima cosa da fare, eppure...
Christophe ha scritto:Andromeda entrerà in collisione con la Via Lattea tra 4 e 5 miliardi di anni. Lascia il tempo per guardare questa simulazione in ripetizione.
tra 4 miliardi di anni la vita sulla Terra sarà completamente scomparsa, il Sole si sarà trasformato in una gigante rossa e avrà bruciato tutto in superficie. Comunque la vita sarà già scomparsa prima a causa della scomparsa della CO2, che viene lentamente assorbita dai silicati. L'iniezione dell'attuale CO2 antropogenica è un epifenomeno che ne ritarderà la scomparsa ma non la impedirà. E senza CO2, le piante moriranno e l'intera biosfera con essa.
Questo non impedisce ad altri sistemi stellari di vedere la vita schiudersi più tardi, ovviamente. Ma le galassie in collisione non produrranno nulla di speciale poiché siamo praticamente insensibili alla presenza di altre stelle, ad eccezione di incontri ravvicinati che potrebbero inviarci comete in faccia. Vedremo solo il grazioso spettacolo di una galassia di Andromeda sempre più grande nel cielo, fino a diventare una 2a Via Lattea.
- 11432 Visto
messaggio dernier da Flytox
11/07/11, 19:09Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 251
